Вітер: 3 м./с., Півд
Ресурс двигателя 164fml
Переглядів: 15646
12.09.2019 р.
але взагалі у всіх китайців мотори більш-менш, навіть знаю альфи із чесним пробігом 35к+ без ремонтів... а от все інше у дешевих моделей/брендів - то пекло... розпадається все на ходу і потрібні постійні "доработки".
Точно, метал пластиліновий. Хоч колеса міцні? Ті, що не на проволочних спицях, а литі?
14.09.2019 р.
А ещё такой не скромный вопрос: на заведённом двигателе, при стоящем мотоцикле, не включается первая передача или вторая, просто педалька не нажимается. Если качнуть не много вперёд или назад, совсем чуть-чуть, то включается. На ходу такого нет, только на стоячем. Сцепление норм выжимает. Это ни чего страшного?
14.09.2019 р. відповів для vitalik.izium
Страшного нічого, але може зчеплення підтягти?
14.09.2019 р. відповів для User
Ясненько, спасибо. Сцепление норм, при отпускании после 6-8 мм от ручки только начинает хватать, то есть выжимает с запасом.
14.09.2019 р.
п.с. ще хтось пояснить навіщо купувати нову Альфу, якщо повно Хонда каб у продажу по 500-700 баксів у ідеальному стані... ?
Тому що каб таки буде 50сс, а альфа ні... 03_biggrin
02.11.2019 р. відповів для Direktor
Есть фотографии как переделана рама для установки двигателя??
02.11.2019 р. відповів для hitmanhunter
Этот Спарк тот же самый Мустанг, когда покупал мотик хозяин магазина и механик однозначно сказали Спарк не брать!!
03.11.2019 р.
ну іще альфу треба ремонтувати кожен місяць, а в каб не заглядувати роками, тільки їздити - це ж не цікаво)
я б не рекомендував не брати нічого із того всього... тимпаче, що різниця цін  між якиймось спарком/мусстангом і тим же "брендовим" Джіанші чи Ліфаном геть не велика, а різниця у якості суттєва.
Змінено: 03.11.2019 р., hitmanhunter
03.11.2019 р.
Недавно випадково побачив біля ринка, не ахті, як кажуть, но ганяє класно і звук во...18_good і "кофр"18_good03_biggrin
26.11.2019 р.
Ребята купил бу двигатель 163 фмл говорит с рабочего мотоцикла и снял генератор и обнаружил прилипший к ротору обломок ролика диаметром 3мм. Откуда он может быть?. Двигатель я не заводил. Прокручивается стартером нормально. Компрессия хорошая. Не может этот ролик быть с коленвала с нижней головки шатуна? Хозяин говорит что ездил до последнего и посторонних стуков небыло. И я теперь незнаю может придётся разбирать.
26.11.2019 р. відповів для Petrovich11
Скорее всего это от обгонной муфты.
27.11.2019 р. відповів для Direktor
Я так понимаю что ухо на головке не прикручено к раме?? И двигатель верхневальный??
27.11.2019 р.
Кажись прикручене, на другому фото видно, а движок нижньовальний, ЯВу тягає во...18_good
28.11.2019 р. відповів для moto-moto
нашел откуда обломано. Видно бывший хозяин ставил валик неправильно
Змінено: 12.12.2019 р., Petrovich11
