+9 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Мотороллер муравей с двигателем от мотоблока.
Переглядів: 3647
13.05.2019 р.
Здравствуйте друзья.
Возникла у меня идея установить на муравей двигатель от мотоблока. Был куплен мотор WEIMA 190 FE-S. Объём 420 сс., 16 л.с. с электростартером. Также купил мотор от муравья. Снял голову и цилиндр. Вместо коленвала был выточен вал. Получил КПП. Далее мотор от мотоблока был установлен на место родного, а с муравья мотор был установлен под кузовом и стал выполнять роль КПП.Вайбер - +380995490601
Электронная почта - alexandrbalabanov.2017@gmail.com
ВКонтакте - https://vk.com/id192462118
Ссылка на альбом с фото процесса переделки - https://vk.com/album-9209267_260476795
Змінено: 13.05.2019 р., Alexandr0522
13.05.2019 р.
13.05.2019 р.
13.05.2019 р. відповів для Alexandr0522
Максимальная скорость,расход?
Змінено: 13.05.2019 р., alikxom
13.05.2019 р. відповів для alikxom
Почему-то все задают этот вопрос как только его видят. Он создан чтоб перевозить и таскать тяжелые грузы. Скорость не большая и расход соответственно тоже.
13.05.2019 р.
Про бензобилу спросят- как пилит?,про лодку -как плывет?или с бабой выпил,познакомился,спросят-палку кинул? или не так?15_badgrin
14.05.2019 р. відповів для Alexandr0522
Трехколесный транспорт для села - тупая и злая шутка конструкторов СССР
14.05.2019 р.
Добавляет "жести" то, что "трехколесный транспорт" едет по трем колеям. Переднее колесо обычно идет в общепринятом межколейном пространстве - по неровностям - это добавляет экстрима. Плюс повышенная переворачиваемость - при езде требует повышенной концентрации внимания.  И ведь наверняка конструкторы понимали, что такой пепелац редко будет ездить по идеальной поверхности. Я поездил на таком - выдали при совке по работе.  Таки да - тупая и злая шутка02_sad
