Минск М 105 1969 года Нет искры контактное зажигание
Переглядів: 5580
01.04.2019 р.
Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Генератор г401а Сигнал сигналит а искры нет
Замок зажигания вроде от иж 56 размыкатель масса
В любом положении все равно.
Контакты выставлены изолирована пружинка. Тестером проверял.
Конденсатор проверял. Катушку пробовал другую от Явы 6 в ( не проверенная но тестером по видео вроде рабочаа)
Сам корпус обмотки с виду все прилично недавно перемотано. Мотоцикл покойного мужика из гаражей. На ходу не видел.
Помогите пожалуйста где копать? провода целые. Насвечник гаечка на свечеи обычный пробовал. Свечу менял. Провода тоже.
Уже неделю долбусь .Хелп
Змінено: 01.04.2019 р., DEADANARHIST
01.04.2019 р.
Проверять надо все. В итоге работать будет, но надежно вряд ли. За свет лучше не вспоминать - одно тусклое мерцание в ночи03_biggrin. Есть смысл один раз заморочиться и установить 12 вольтовое электронное зажигание от Минска или Восхода. Стоит недорого, ставится легко. Решит все проблемы с электрикой.
Змінено: 01.04.2019 р., Ozi_58
01.04.2019 р.
Мотоцикл не для езды. Пока хочется оживить прочувствовать.
Есть зажигание с Карпат 6 вольтовое если плюну то его поставлю.
Нужно знать где ещё копать. Не понятно
02.04.2019 р. відповів для DEADANARHIST
Кондер то для уменьшения искрообразования на контакте,можно без него проверять.Катушку проверить напрямую с акб подключаешь проводами и чиркаешь плюс  клеммы акб,должна быть на свече искра.Потом искра появляется при размыкании контакта,когда его (в замкнутом состоянии)размыкать отверткой,то должна проскакивать искра на свече.И внимательно прозвонить цепь.
02.04.2019 р.
Кондер то для уменьшения искрообразования на контакте,можно без него проверять.Катушку проверить напрямую с акб подключаешь проводами и чиркаешь плюс  клеммы акб,должна быть на свече искра.Потом искра появляется при размыкании контакта,когда его (в замкнутом состоянии)размыкать отверткой,то должна проскакивать искра на свечеи
Акб там в помине нет и не было.Без конденсатора не заведется вовек.С негодным конденсатором так же не заведется,или будет жутко сбоить.
02.04.2019 р.
Мотоцикл не для езды. Пока хочется оживить прочувствовать.Есть зажигание с Карпат 6 вольтовое если плюну то его поставлю.
Собрать временную схему только для искры-минуя родную проводку.Там ничего сложного,правда я уже почти все забыл по данной теме.ВВ катушку нужно использовать только с мопеда/Минчака/Восхода.Конденсатор-пифиг,хоть с Явы,хоть с мопеда.
02.04.2019 р. відповів для KOLIAN
Это же минск,они без акб,перепутал...12_crayТам еще проще.Схема.
Змінено: 02.04.2019 р., veterok2607
02.04.2019 р.
Не подойдет,в Минске магнето длиннее.
02.04.2019 р.
Кароче нет одного болта крепящего гену обломан. Трет об якорь. Пока решаю вопрос с болтом.
