Вариатор.Длинная втулка,или узкий ремень?
Переглядів: 7747
14.02.2019 р.
Всем привет!
подскажите по такому вопросы-
когда ремень лежит на втулке,он недостает до щеки,примерно 2мм зазора.
даю фото
как должно быть-как на этой картинке?
если да-то как поступить-укоротить втулку?
14.02.2019 р. відповів для vegac
 вот ради этого целую тему создавать 02_sad
Да, у 90стика вариатор устроен именно так, ремень на втулку не ложится в стоке, такая особенность, но ему хватает крутящего момента что бы стартовать и так, и то что ремень не доходит до верха тарелок при МАХ скорости,  это тоже так с завода. И обмануть не получится, так как вариатор 90 стика не симметричен между передними и задними тарелками, имеется в виду то, что при закрытом переднем варе, расстояние вверху между тарелками больше, чем расстояние внизу между раскрытыми задними тарелками, и наоборот, при раскрытом переднем, расстояние между передними тарелками внизу, меньше, чем вверху на задних тарелках.. К сожалению, описать довольно сложно точно, тут надо пояснять, держа вар в руках. В кратце. Если поставишь узкий ремень, то при резком старте, будет пробуксовка ремня и сильный недоход на верхах, если широкий ремень, то тупой старт, но опять таки, ремень не сможет втиснутся в заднем вариаторе в низу. С длинным ремнём то же самое, ну а короткий может порвать на ходу и заклинить торк, что обеспечит тебе несколько секунд заклинившего заднего колеса на максимальной скорости, пока сцепление не отпустит..
На 20 том леаде вариатор с виду такой же, но он симметричен, по рабочему расстоянию ремня между тарелок, считай ширина ремня. Именно поэтому там ремень ложится на втулку и выходит на верха.   Если у тебя есть родной ремень, замерь его длину и подбери такой же, но не короче, можно чуть длинее, на 5-10 мм, но ни в коем случае не короче.
ПС.зачем японцы сделали такой хитроумный вариатор неизвестно, возможно что бы нельзя было доработать, как например на полтинике, и не носится на 90стиках с неразумной скоростью, а может ещё какие то причины были.
А что за мотор-слабо указать?
14.02.2019 р.
Да,пришлось02_sad
Три вечера листал этот форум,и другие,вобщем весь инет 21_umnik
И,представьте-нигде не нашел ни картинки,ни нормального описания,как должно быть.
Единственная картинка,которая нашлась, вторая в первом посте-да и то из стремного бортовика,потому пришлось
За ответ спасибо20_drinks
Да нет,не слабо04_blush
Назову,но легче от этого вряд ли станет17_wink
AF43E
Змінено: 14.02.2019 р., vegac
14.02.2019 р.
Назову,но легче от этого вряд ли станетAF43E
Как раз полегчает-смотрим первые сообщения в теме по Дио.Там есть вся информацияпо конфигурациям трансмиссии моторов Дио.Читаем,сравниваем со своим мотором.
Я тебя не сразу понял.. По твоим фото видно ремень слишком узкий,но есть нюанс, если у тебя вариатор в стоке, то нужен ремень шире, если же вар переделывали, то нужно найти родной ремень, посмотреть как он ляжет, и потом думать что не так.. По поисковику да, нафлудили, найти что либо проблема.. Если у тебя дв полтиник, то ремень должен лежать примерно так тыць   если же 90стик, то ремень до втулки не достаёт. Но пр любом раскладе, ремень должен доставать по ширине до тарелок.  Если есть киевстар, скинь в личку, позвоню, так проще.
Змінено: 14.02.2019 р., ZASEKAN
14.02.2019 р.
По  фото видно ремень слишком узкий,но есть нюанс, если у тебя вариатор в стоке, то нужен ремень шире, если же вар переделывали, то нужно найти родной ремень, посмотреть как он ляжет
Дело в том,что мотор ко мне попал разобранным,в том числе и вариатор (разобран передний шкив,задний-на месте,в сборе),ремень родной есть (HONDA BANDO 23100 GBY 9010 M1)  Ширина его сейчас 17,размер нового (из нагугленого) 17.5
Хочу обратить внимание-мотор под 16е колесо,тоесть просто так новый ремень такой длины не купишь06_question
14.02.2019 р.
Ищи ремень нужной длины по разным фирмам производителя. Не отталкивайся от того что пишут магазины, мол, этот ремень ставится туда то и туда то, а ищи конкретно по размеру. Нужна длина и ширина. Заковыка в том что не все производители пишут размер, как, бандо, например, так что придётся попотеть.    Я искал себе среди ремней дайко, они пишут верные размеры, иногда правда с шириной привирают, но не сильно, в пределах 0.2-0.4 мм.. Удачи.
14.02.2019 р.
ПОмеряй и напиши длину втулки,диаметр подвижной щеки вариатора и диаметр тарелок  торка.И фото подробное,особенно неподвижной щеки.Я не думаю,что японцы воткнули совершенно непохожие компоненты в трансмиссию,скорее всего все эти детали должны подходить с других моделей,кроме ремня конечно...
15.02.2019 р.
Минуточку01_smile
Стандартная ширина ремня 17.5,тот,что есть-17
Разве это уже критичный износ и вариатор не будет работать?
Втулка 38мм
Да,детали стандарного вида,и менять их пока необходимости не вижу.
да и вопрос собственно был несколько в другом-
Должен ли доставать ремень до щек,когда он лежит на втулке?
Сейчас зазор примерно 2мм,новый ремень шире того,что есть на 0.5мм.
Очевидно,что даже если купить новый ремень,то он всеравно не будет доставать до щек.
И тут по вашим ответам два варианта-
-это норм,все будет ок
-это не норм,ремень лежа на втулке должен касаться щек
какой вариант считать верным я пока не решил04_blush
15.02.2019 р. відповів для vegac
Это не норм.Ремень не должен лежать на втулке.Он должен располагаться почти на втулке,но не доставая до нее,и соответственно не должен проскальзывать между  тарелками шкива(вариатора).Соответственно,в собранном состоянии,ремень должен быть натянут и не провисать,и располагаться почти вверху на ведомом шкиву.И не факт,что втулка родная,может там должна стоять 36мм.А вкинули на 38мм с китайца.Реально-там смотретьпо месту все надо.И я уверен,что с небольшими доработками трансмиссию можно собрать что бы она работала как положено и с этим ремнем.И на факт,что оно там все родное,могли в мешок насыпать чего попало под руку....
15.02.2019 р.
Спасибо за четкий и исчерпывающий ответ!20_drinks
17.03.2019 р.
Собрано,работает,НО
Есть печалька02_sad
Для старта нужно дать много газа,
Ролики новые,9гр.
Что делать?
17.03.2019 р. відповів для vegac
Что делать?
Понять почему так происходит.Тут вариантов есть несколько:и узкий ремень,и легкие ролики,и жесткие пружины сцепления,и жесткая пружина торка,или в разнообразнейших вариациях.
17.03.2019 р.
Наверно у всех этих причин есть свои симптомы,по которым можно определить,что конкретно работает не корректно?
18.03.2019 р.
Пока сам не поймешь принципы работы вариатора,дела особо не будет.Поменяй что то одно,например ролики поставь тяжелее,и попробуй.
