27
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 119721
1••17181920212223••35
01.06.2020 р.
Установил вот такую ЮСБ зарядку за 7 долларов:
https://aliexpress.ru/item/32905700092.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.662133edcf6wu4
Напряжение измеряет точно, проверил мильтиметром.
Крепление хлипковатое, зато два варианта :)
Есть выключатель, сделал постоянное подключение, удобно будет подзаряжать АКБ, не нужно теперь разбирать обшивку для доступа к клеммам АКБ.
Змінено: 01.06.2020 р., dotsent
01.06.2020 р.
такую
ссылку переделай пожалуйста
01.06.2020 р.
Заказал конектор или фитинг (как правильно не знаю), думаю будет удобно для подкачки колес скутера. У нас в продаже не нашел, есть или в рф или в Белоруссии. Если кому нужно вот ссылка
Ато пока стандартным на 90 градусов подключишся то или нипиль вывернуть с мясом можно или стравит давление...
01.06.2020 р. відповів для Nikolays23
У тебя с зажимом,а у меня накручиваешь.Как получишь,проверишь,отпишись пожалуйста.Удобный или нет.
Такой
Змінено: 01.06.2020 р., Veps
01.06.2020 р. відповів для Veps
Ок, в следующем месяце должен прийти.
01.06.2020 р.
А можна на Алі цю пружину знайти?
https://www.begemoto.com/motocikl/dvigatel-8/sceplenie-3/pruzhiny-scepleniya-1/vozvratnaya-pruzhina-scepleniya-yamaha-ybr-125-original
тут номер є здається
https://festima.ru/docs/183615018/moscow/vozvratnaya-pruzhina-stsepleniya-yamaha-ybr-1
Змінено: 01.06.2020 р., User
01.06.2020 р. відповів для User
По номеру на али искать бессмысленно
Она?
вона, шо 300 грн?05_shok
01.06.2020 р.
щось назва мені не подобається, може то дійсно для підніжки? ще роздивлюся
01.06.2020 р.
схоже таки
01.06.2020 р.
шо 300 грн
Да,290 грн.
  • Y1809041311
  • Длина товара: 10cm
  • Ширина Изделия: 8cm
  • Высота Изделия: 4cm
  • Вес товара: 0.03kg
  • Тип товара:
01.06.2020 р. відповів для dotsent
Установил вот такую ЮСБ зарядку за 7 долларов.
Напряжение ГДЕ? Напряжение на аккумуляторе надо бы измерять на аккумуляторе.
А напряжение где то на руле...оно для каких целей нужно знать?
01.06.2020 р.
ие на аккумуляторе надо бы измерять на аккумуляторе.А напряжение где то на руле...оно для каких целей нужно знать
Там падение напряжения мизерное, приборка потребляет очень маленький ток, миллиамперы. Может, на десятую долю доля вольта и будет различие, я же не на лампочке фары измеряю напряжение. Зато вмешательства в проводку, лишних проводов - нет. Если пропадет зарядка от генератора - напряжение просядет на 2 - 3 вольта, это сразу видно, куда ты ни подключишь вольтметр.
02.06.2020 р. відповів для dotsent
ЗУ с аккумулятором соединяется через прикуриватель? А юсб справа просто для зарядки телефонов?
02.06.2020 р.
При равномерном спектре такие лампы должны излучать и в диапазонах более теплых ламп и следует ожидать что видно будет ну уж точно не хуже.
а они и излучают. но - меньше, чем более теплые. соответственно, дорогу видно хуже.
02.06.2020 р. відповів для NiTr0
Потому я и написал, что спектр не равномерный. И это важно как для фото, так и для фар. Потому что провал в спектре приводит к тому, что не видно в дождь нихpeна.
Но вы почему то возразили мне что фарам равномерность спектра пофигу...
Змінено: 02.06.2020 р., Gustav
Где там? Вы проверяли то насколько отличается напряжение индицируемое этим устройством от напряжения на аккумуляторе? Или вы предполагаете что разницы нет?
На моей практике работы с электрикой мототехники - производители не позволяют себе такой роскоши  как делать отдельные ветви питания с маленькими токами. Если есть малоточные потребители, то их объединяют в группы и вы отобрали питание в такой группе, и вы измеряете напряжение в этой группе.
Я же пишу, что вам знать величину напряжения где то на окраине бортовой сети, имеет такой же смысл как смотреть на два светодиодика с надписями много и мало. Хотите знать напряжение на аккумуляторе - отбирайте прямо с аккумулятора. Либо установите хотя бы величину аддитивной погрешности и скорректируйте индикатор, если есть возможность.
02.06.2020 р. відповів для Gustav
Очень большая проблема из за подключеня двух проводов ,искать погрешность и.т.д.А в реальности все намного проще.Около той приблуды шо на руле,есть замок зажигания с Прямым силовым проводом + акб.А далее все по простому,но и не забыть в цепи на приблуду плавкую вставку поставить.Что мешает сделать сию простую прцедуру?
Змінено: 02.06.2020 р., veterok2607
02.06.2020 р. відповів для veterok2607
Мне?  Мне в этом вопросе не мешает ничего. У меня даже вольтметра в системе нет. Поэтому мне то и не мешает ничего. А что мешает другим я не знаю. Ибо это самое рациональное решение. До замка включать это надо реле ставить или вольтметр аккумулятор сожрет. А дальше по системе ставить то это только наращивать погрешность будет.
...погрешности не ищут. Они такие что их и искать не надо. Их надо посчитать или измерить и знать их величину.
Вольтметр у мене стоїть тільки для того щоб бачити чи працює РР - а то були випадки02_sad
Якщо є 13-14В - значить все нормально, а нахрена мені та точність?06_question
