Вітер: 1 м./с., Схід
Покупки на aliexpress и других площадках международных магазинов
Переглядів: 119312
1234567••35
02.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
боевой штангелек-видно много потрудился03_biggrin
03.02.2019 р. відповів для Chado
Так я так и делаю. Имеется ввиду, вебмани, когда из него платишь берет комиссию, не алиєкспресс.
03.02.2019 р. відповів для Sputnik
все берут.А сколько комиссия?WebMoney
Змінено: 03.02.2019 р., Chado
04.02.2019 р.
По рекомендації moto-moto замовив FreedConn TCOM-SC.
Зараз на Алі якраз є знижки на них до 30%.
50% пробігу з 2м номером, не розумію чому раніше не купив 06_question
Змінено: 04.02.2019 р., hitmanhunter
04.02.2019 р. відповів для Chado
Я точно не знаю, где-то примерно 5 %, может это от суммы зависит.
А киви, так тот не берет, но когда зачисляешь, он доллары конвертирует в рубли, а затем - обратно...
И эта двойная конвертация, еще больше выходит. И потом, если какое-то время не пользуешся, счет твой в киви аннулируется (полгода или год).
04.02.2019 р. відповів для Sputnik
киви ни разу не пробовал..
такие же Олег мне фары заказал-не с рассеянным,а дальним светом-БОМБА-ракета!!!18_good
16.02.2019 р.
Приборка для скутеров и максиков.Приспособил как родную в Lead 90(HF05E).Встала на место приборки со стрелочками.Для сравнения выставляю фото мотыка Lifan-там эта приборка идет с завода..Также на колесе приспособил датчик скорости-буду переделывать(возможно) чтобы без скобы.Рискованно но попробую.Кому нужна,дам ссылку на алиэкспресс.В Украине она тоже продается,но стоит на 800 грн. дороже.21_umnik
Змінено: 16.02.2019 р., Chado
17.02.2019 р.
Хорошие очки для скутера,мотоциклиста.Заказывал на алиэкспресс.Есть даже оправа под вставку линз с диоптриями и эта оправа вставляется в очки.Есть ремешок и дужки-все взаимозаменяемо. удобный футляр,в котором еще 5 стекол под разные поторебности.Если надо кому-дам ссылку.
PS. При скоростной езде слезы не текут07_dirol
Змінено: 17.02.2019 р., Chado
17.02.2019 р.
взял себе на зиму такие вот перчатки https://ru.aliexpress.com/item/2018-Suomy/32917180795.html
XL - где-то на 9-й размер руки, но как по мне - хорошо бы посвободнее (немного облегают пальцы, из-за чего руки таки слегка мерзнут), но не уверен будет ли удобно переключатели использовать.
пластиковые накладки на пальцах - немного жестковаты поначалу, потом то ли разносились то ли не обращаю уже внимания.
очень понравилась токопроводящая накладка на указательном пальце, очень удобно - не нужно снимать перчатку если кто-то звонит.
ездить при температуре около нуля и отсутствии какой-либо ветрозащиты (правда не особо далеко, по городу, пару десятков км) - вполне неплохо, лучше чем в кожаных + поддетых под них тонких флисках (те сильнее жали пальцы и руки больше мерзли)
18.02.2019 р.
Наключник.От одной ААА мизинчика работает полгода,2 варианта 3200 К и 5600.В кармане сам не нажмется-прокручивать надо.Т.е. в перчатках можно включать,даже в зимних.Был вариант в черном цвете,но...разгребли
aliexpress
Змінено: 18.02.2019 р., Chado
18.02.2019 р.
Универсалбный фонарик,2 режима света.Магнит,крепкий,мощный.Удобно или на крючок подвесить или магнитом прилепить  при ремонте в труднодоступном месте при ремонте.Недорого.Лично проверен.
aliexpress
18.02.2019 р.
Сначала хотел брать новый на Алиэкспрессе... Обдумывал и цифровой.. Читал отзывы.. многие недовольны. Со временем начинают глючить.
Потом склонился к б.у. СССР, там металл по любому лучше. Поехал на барахолку.. Цены на совдеповские от 150 грн до 450. Взял б.у. в хорошем состоянии за 240...01_smile
18.02.2019 р. відповів для Юра-Ездок
норм18_good
В цьому ділі головне не матеріал з якого зроблено а точність самого прибору, і це не факт що він сесерівський їх такі до цих пір випускають. Я недвано такий самий  прикупив але новий точно, сесерівський з паспортом в якому указаний номер і дата виробництва, так в ньому в новому глибиномір на десітку бреше так що тоді ждать від б/у
18.02.2019 р. відповів для SAYMON_245
Сейчас штангельки в массе делает Китай и расея. На моём купленном, точно уже не помню.. штамп выбит или гост... Но точно советский. Даже по чехлу допотопному видно.))
Все критерии для меня важны. Точность, это даже не обсуждается! )) Глубомер на глаз, в роди заподлицо..
А материал.. я часто метки краем ставлю. Так что устойчивость к стиранию тоже важно..31_bigboss
Змінено: 18.02.2019 р., Юра-Ездок
Та я тільки за, сам такий через те й купив сесерівський, хочеться прикупити на пробу більший  числовий но страшно буде його грязними руками брати. а поки що на мої цілі хватає й такого
18.02.2019 р.
Я в таких вже чотири роки катаю, бімба!18_goodкупив на нашому ринку за 15гр......15_badgrin
18.02.2019 р. відповів для Chado
Слушай, а комментарий к оформляемому заказу где оставляется? Чёт найти не могу... Может после подтверждения и совершения оплаты? Хотя вряд ли...
1234567••35
