Вітер: 3 м./с., Півн
Honda Eve - мини скутер - здесь всё о нем!!!
Переглядів: 11464
1••3456789
29.12.2018 р.
Поставил новый амортизатор, он толще на 10мм, и длинее на 10мм, когда ставил новый амортизатор он касался о кожух обдува цилиндра, вышел из этого положения так - своей 20-ти летней турбо-зажигалкой нагрел угол кожуха и вмял его, всё, амортизатор на месте.
30.12.2018 р.
Сегодня вскрыл вариатор, похоже не проходил это узел предпродажную подготовку, - грязновато, но сектор кикстартера вроде смазан, и ремень имеет как бы выгрыз некий, может еще и походит ремень, но надо искать новый.
Замерил ремень - 650х11, скорее всего сюда идет ремень от Honda Pal - 647х11,5, по номеру что на ремне в интернете ничего не всплыло.
30.12.2018 р.
Ременная передача..хм.. Ямашка лучше сделала: цетробежное сцепление, цепь и масло.. При плановом ТО, такая трансмиссия вечна.
30.12.2018 р.
Внучка была в гостях, скутер оценила на 5.
30.12.2018 р.
Форумчане, поздравляю всех с наступающим 2019 годом, всем всех благ!!!
30.12.2018 р. відповів для m210555
Что то мне не нравится гайка крепления вариатора,и заодно цапфа-похоже,что гайка не родная,и пилили там что то,поскольку нет центровочного отверстия в цапфе.И подпиливали зубья храповика на неподвижной щеке,поскольку видать кикстартером  часто и долго маслали.
31.12.2018 р. відповів для KOLIAN
Ну Николай, мастак ты испортить настроение, гайка понятно что не родная, а пропилы я поначалу подумал что спиливали гайку, гайку попробовал как мог - затянута, покачал вал - ни грамма нет ни люфта ни качки, я обрадовался, помню как купил 34-ку люфт и то был, а тут смотрю всё ОК.
Про кикстартер ничего сказать не могу, ни разу не проскочил, не подклинил.
- а что за центровочное отверстие в цапфе?
Змінено: 31.12.2018 р., m210555
31.12.2018 р. відповів для m210555
И Вас с наступающим 2019 годом! И по больше здоровья, здоровья, здоровья.. 20_drinks
Колено на фотке левое, но что нужно видно.. указано стрелкой.
31.12.2018 р.
Коля, они могли срезать кусочек вала. типа он упирался в храповик, не давая ему зацепиться со щекой.
01.01.2019 р. відповів для olegsuzuki
Олег что то объяснимое есть в твоём коменте.
Видимо крышка вариатора с модели со стартером, или еще с какой то модели, и она наверное ниже, отчётливо видно бывшее присутствие бендикса, как будь-то его только сняли.
Змінено: 01.01.2019 р., m210555
01.01.2019 р.
есть, потому что видел такое пару раз,
01.01.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, - собираюсь покупать резину 3.00х10 - камерную, флиппер нужно ставить или нет? или всё же лучше поставить? или их сейчас нет в природе?, знаю на грузовиках сам ставил, на велосипеде у меня стоит, помоему и на мотоциклах раньше ставился.
01.01.2019 р.
.....плыл по речке флипер, на флипере шкипер, а у шкипера .....15_badgrin08_lol08_lol     нифига не надо ставить.  флипер обычно на сборный диск или на спицованный.  без флипера.
- ОК, - отстал от жизни, ну да, на велосипеде и на мотоцикле спицованный диск.
01.01.2019 р.
Сегодня разобрал передок, решил посмотреть состояние колодок, ну что можно сказать - износ есть, но как езжу я, - на сезон точно хватит, а то и на два.
Пощупал подшипники, подшипники в смазке, вращаются легко без каких либо посторонних звуков, в редуктор спидометра добавил литол, благо что спидометр работает, всё собрал обратно.
Передок - готов.
Змінено: 03.01.2019 р., m210555
05.01.2019 р.
"Фартук" изнутри поцарапанный, я решил там закрепить кронштейны под две бутылочки, одна под воду , другая под НЗ бензин.
Заказал на Алиэкспресс два красных кронштейна, цена за два - 265 рублей.
https://ru.aliexpress.com/item/-/32870034035.html?spm..
Змінено: 05.01.2019 р., m210555
05.01.2019 р.
Сделал ещё две покупки, светодиодные лампочки заказал на поворотники, проблемы же с поворотниками, может будут светить ярче, мне надо то только на левую сторону, самые опасные повороты только налево. - заказал три штуки, две поставлю одну лампочку прозапас.
И заказал всё таки покрышку камерную с камерой на 3.00/10, и наткнулся у них на сайте ремень вариатора на Honda Pal - 647/11,5 как раз он у меня был в планах купить прозапас, тоже заказал.
07.01.2019 р.
Как я писал выше - в спидометре нет одометра, сколько проехал - не понятно, а это совсем не есть гуд.
Хотел было покупать беспроводной вело ПК, но почитав отзывы отказался от этой идеи, там один пишет что ПК конектится с сенсором не далее 35 см, это меня не устраивает, и я от такого девайса отказался.
Потом я вспомнил что у меня лежит простенький вело ПК - BRI-3, покупал его в 12-м году на новый велосипед, и неплохо кстати он работал, вообщем решил я его и установить.
Установил его без лишних сверлений, остаётся придумать как закрепить сенсор у колеса.
https://youtu.be/11L4nDI21UY
Змінено: 07.01.2019 р., m210555
07.01.2019 р. відповів для m210555
Хотел когда то ставить велокомп, потом передумал... Не вижу особой нужды. После каждого бросания скута снимать его... А крепить стационарно... колхозно как то будет.21_umnik Да и вандалы малолетки, могут покорочать. В пластике скута дырки останутся.. Ну его! Лижбы ехал надёжно.
   Видел ваш пластиковый держатель для бутылок в местном магазине, цвета тоже разные.. Так цена в два раза ниже Алиэкспресовской! А зачем его ставить?? Климат же не Африка..
Своей мопедкой буду заниматься в конце зимы.. Тоже планов накопилось, по мелочи. Наконец  придумал по автопилоту, его ещё называют круизконтролем, пока в теории в сыром виде... В дальнобое не заменимая вещь! А планирую на лето, два хороших прохвата по стране..
Требования были: съёмность, резулировка(усилие) зажатия ручки газа на ходу, одной рукой и в не ущерб самой резиновой ручке. Те что есть в продаже, мне не совсем подходят. Их нужно постоянно фиксировать кистью руки. А хочу, чтоб руку вообще можно было убрать с руля, для разминки. Если получится как планирую, то выложу фото отчёт в Диовской ветке.
Змінено: 08.01.2019 р., Юра-Ездок
1••3456789
