В курсе Коля, на узкий то всегда забортируется, нежели узкую резину на широкий диск, правильно я рассуждаю Николай? - или нет?
Змінено: 27.12.2018 р., m210555
3-10 точно, наружный диаметр 405 мм. Наверное миллиметров 5 надо добавить потому, что не новая.
Бл... Без малого трое суток просидел без электричества. Снег с метелью сыпнул , причём, вначале мокрый.
- на сайте в Киеве показывает +1, у меня сейчас -7.
- Толь, если не затруднит сфоткай протектор, не обязательно экстренно, завтра-послезавтра.
- моя резина 380мм, пока всё нормально.
Когда есть свет и все заряжено, или заряжается, ничего не трудно. Собрал, пока не было света, три аккумулятора на столе. Б/у, новый хондовский, и с Дельты снял, чтобы через автозарядку подзаряжать смарт и роутер. Оказалось, что если аккум садится до 9-10 В, зарядка перестаёт заряжать.
Имелось в виду то,что фактически ширина и диаметр резины будет отличаться из за ширины диска.
- спасибо Петрович, а про свет я в курсе, 12 лет прожил в своём доме, с 92-го по 2004 год, когда я там жил, я всегда говорил - живя в деревне от государства нужно только одно - свет-электричество. Бывало тоже отрубали, но не на долго, в деревне у нас была ферма, ферма большая, руками всех коров не подоишь, и вот как авария на линии сразу приезжали из Мосэнерго и ремонтировали, спасала ферма, и еще знаешь как спасала - я тырил свет, счетчик останавливал, и всю зиму два электрокамина шпарили, печь совсем не топил, а в доме постоянно было +21. Ферма спасала.
- ты имеешь ввиду - если на узкий диск забортировать широкую резину - резина как бы станет пузатей - шире? - ты об этом Николай?
По идее-немного уже,но больше в диаметре.
- переведи, в смысле объясни доходчивей.
Змінено: 28.12.2018 р., m210555
За камерку- бескамерку не забывайте...
Змінено: 27.12.2018 р., Юра-Ездок
- я думаю надо ставить камерную, не известно как сядет резина на узком диске, правильно я мыслю?
- нашел ролик где парнишка уверенно называет какая резина у него стоит - 3.00х10.
https://youtu.be/jiqMVBi_HDQ
- вот ссылка на весь ролик - https://www.youtube.com/watch?v=Cu680fHqKXU&t=117s
ПОЧТА РОССИИ - ЧУДИТ!!!
- Два дня и посылка дома!!!
Форумчане, прошу совета - хочу взять одно колесо-шину на 3,00х10, ставить буду на зад на родной узкий диск, какую брать резину - камерную или бескамерку? с продавцом списался то пишет есть камерная и бескамерка, и два варианта протектора, с каким протектором брать, фотки с номерами, ездить буду большую часть по асфальту.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/motorezina_pokryshki_dlya_mototehniki_1237540390
Подозреваю, потому что это старая одноместнная модель, на ваши диски колесные идут только бескамерные покрышки. Протектор то второе... Себе предпочитаю ставить зубастые.
Еще... По камерам там не все так просто. По отзывам...,качество восновном низкое и долго не живут. И клеются плохо.. Где то читал, стоит ставить камеру чуть больше диаметра покрашки. Напрмер скат 3.00 а камера 3.50...
Проконсультируйтесь по качеству камер с форумчанином Леадовоша, он в ветке Леад плавает.
--- ШП -- швой парень!!!
Юра,на старых моделях в большинстве случаев стоят именно камерные скаты.А для того,чтобы выяснить точно,нужно посмотреть на колесный диск изнутри.Под камерку и безкамерку диски разные.Хотя безкамерку можно смонтировать и на камерный диск,и будет оно работать.Ну и по моему скромному мнению,все же у безкамерки плюсов больше...
Просмотрел свой пост... Ошибся, перепутал! На старых моделях - камерка!!! Спс. за глазастость.))
Всегда считал на "камерный диск", бескамерку не поставишь. Поставить то можно, герметичности не будет.. Там бортик упорный разный.
- Вообщем, возьму я всё таки на 3,00, -камерную, если не пойдёт то всё равно у меня из головы не выходит вот этот вариант, там тогда её и использую. Вот вариант - https://vk.com/club3793268?w=wall-3793268_1131/all (ред.)
