-7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Honda Eve - мини скутер - здесь всё о нем!!!
Переглядів: 11227
1234567••9
25.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
Юра, по первым двум ссылкаи пишут - продано, потом две ссылки надо оправлять СМС на короткие номера - опасно, можно остаться без денег, и одна ссылка с японского аукциона, как и что там в не в курсе.
26.12.2018 р. відповів для m210555
Может имеет смысл выйти на форуме на человека кто заказывал или знает как это делается, и купить мануал с Японии...
Михайлович, а який у Вас поверх? (Этаж)...03_biggrin
26.12.2018 р. відповів для Direktor
16й92_mosking
26.12.2018 р.
16й92_mosking
Не може бути...05_shok05_shok05_shok05_shok05_shok05_shok05_shok та нє, не вірю...
Если на 11от можно (Я), то 16тый не отпадает...25_spiteful03_biggrin
Та перший! Один пролет лестницы, и тот укороченый.
26.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
ну во первых как выйти на этого человека? а во вторых там не очень не очень дешево.
- не смотрел это видео? - https://youtu.be/KbupGwbtGKQ
- 1-й этаж у меня.
Ответил в личку.
26.12.2018 р. відповів для Petrovi4
"Один пролет лестницы, и тот укороченый."
- но ступеньки высоковатые.
Змінено: 26.12.2018 р., m210555
Мужики на лавочке офигевшие.03_biggrin
Нужно с той лестницей с 5-7 ступенек, чёт придумать??31_bigboss Доска деревянная по всей дине.. двадцатка, съёмная. Хранить тут же на стенке. А чтоб не спёрли , отверстие сквозное и цепь к батарее.
Змінено: 26.12.2018 р., Юра-Ездок
26.12.2018 р.
-- веришь - нет, я тоже об этом думал, но наверное не нужно, это я был просто в эйфории когда втаскивал на видео, а надо было то просто взять за за края ручек руля на ладони приподнять передок и идти, передок то легкий, я так втаскиваю велосипед, а бывает еще на руле висит сумка килов 8, и ничего втаскиваю.
Велосипед весит около 20-ти кг, а этот примерно 35.
- Юра, скутер живой? если да, то какая у тебя стоит резина? не 3,00х10? а то ты вроде хотел ставить 3.50х10, так какая стоит? мне нужен размер по ширине накаченной резины 3.00х10, в планах сменить сзади резину, поставить 3.00х10, а то стоит 2.50х10, уж больно узкая.
Ребята или Вы кто на форуме не могли бы сделать замер накаченной резины 3.00х10?
Зазоры вроде есть, а хотелось бы поточней знать насколько 3.00 шире 2.50.
27.12.2018 р.
Да я ещё катаюсь.. Резина стоит 3.50-10 на задку, а спереди 100.90-10. В стоке идёт везде 3.00-10...
В Ямахе Минт резина была 3.00-8.. Десятку вполне можно было поставить. Но так как аппарат слабосильный, как это отразилось бы на старте и разгоне хто зна..
27.12.2018 р. відповів для Юра-Ездок
- знаю что в стоке 3.00х10 потому и спросил.
27.12.2018 р. відповів для m210555
   Померял  на Ямахе: 84 мм22_aggressive
27.12.2018 р. відповів для Petrovi4
Толя, это размер 3.00х10?
Толя - замерь уж и наружный диаметр резины-высоту колеса. - лады?
- Петрович если не затруднит - сфоткай протектор.
Змінено: 27.12.2018 р., m210555
- пока всё идёт нормально, родная - 65,5мм, если у Петровича 3.00х10 - 84мм, разница - 18,5мм, делим пополам - по 9 мм на сторону, - такой зазор там есть.
27.12.2018 р.
Следует учесть,что на Еве колесные диски более узкие,чем на Дио.
1234567••9
