+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
LIFAN 200 СiTyR - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 42286
10.09.2018 р.
Здравствуйте, приобрел модель мотоцикла LIFAN 200 СiTyR поисковик не выдал мне ветки обсуждения вышеуказанной модели, значит буду топикстартером. Есть ли еще люди купившие сие чудо китайского мотопрома отписуйтесь ниже...
немного о модели
Продавцом заявленные характеристики
Марка Lifan
Модель 200 CiTyR
Производитель  Lifan Страна производитель Китай
Класс мотоцикла Дорожный
Объем двигателя  175.0(куб. см)
Объем топливного бака 13.0(л)
Расход топлива 2.6
Система запуска Электростартер
Система впрыска топлива Карбюрато
Количество цилиндров  1
Максимальная скорость 105.0(км/ч)
Вес125.0(кг)
Охлаждение двигателя Воздушное
Мощность двигателя 13.6(л. с.)
Главная передача Цепная
Тактность двигателя  Четырёхтактный
Габаритные размеры Длина 2060.0(мм)Ширина 760.0(мм)Высота 1050.0(мм)
фото взяты с сайта продавца, обсуждаем..
Змінено: 11.09.2018 р., GiS
1234567••11
21.04.2020 р. відповів для StarPom55
Треба точніші заміри бо неясно паз 4 чи 5 мм. Тут подивися  https://motokvartal.com.ua/zvezda_perednyaya_jt_sprockets_jtf264.16/86113/
21.04.2020 р.
  ...опять    Спасибо!      20_drinks
    Возможно  это она  .....   там  есть    размеры   --->   буду  смотреть по  валу...
23.04.2020 р.
может глупость напишу но это мой первый мот. В общем вопрос по поводу подсоса. если его выключаю полностью мотоцикл глохнет. подскажите что нужно покрутить?
Всё - это когда под портретом появилась вторая дата... остальное так, временные трудности...
24.04.2020 р. відповів для ol_ser
Колір свічки?, їздить нормально?
25.04.2020 р. відповів для User
Свечу не смотрел. ездит нормально как на мой взгляд (опыта с другими мотоциклами не имею - сравнить несчем 21_umnik) с подсосом разгоняется хорошо и "летит" быстро) а вот если на ходу подсос выключить начанает захлебываться и быстро падает скорость. (совсем не глохнет но и не едет)
25.04.2020 р. відповів для ol_ser
Свічку глянь, думаю буде вона біла чи сірувата - це бідна суміш. Треба підняти голку в карбі.
Свечу не смотрел. ездит нормально как на мой взгляд (опыта с другими мотоциклами не имею - сравнить несчем ) с подсосом разгоняется хорошо и "летит" быстро) а вот если на ходу подсос выключить начанает захлебываться и быстро падает скорость. (совсем не глохнет но и не едет)
В моей бытности несколько раз такое было что новички путали как у них подосос заведен, а как выведен. У вас там с этим нормально? Точно не так что вы закрываете мотору воздух?
04.05.2020 р.
Моя ракета
04.05.2020 р.
Красивый! :) Какая резина стоит? Сфотографируй марку.
04.05.2020 р. відповів для dotsent
На 7 фото - хреновенька шина(але буває гірша), але тисяч 5 пройде, у мене на скутеретті стояла. Коли це китайці ставили гарну гуму?06_question
04.05.2020 р. відповів для User
бачу
згоден
Янгксин.... Китайці передрали з pirelli mt 60, по-моєму...03_biggrin
У мене на скремблері цієї фірми гума, тільки протектор трохи інший. До коліна не закладаю, а так, для повсякдення пайдьот... На асфальті гуде...м'якенька, бортірувать одне задоволення...
Змінено: 04.05.2020 р., Stass
05.05.2020 р.
Головний показник для спеціаліста03_biggrin
08.05.2020 р.
Добрый день. а чем можно гайки на амортизаторах покрутить? сильно мягкие)
08.05.2020 р. відповів для ol_ser
комбінованим ключом від велосипеда
08.05.2020 р. відповів для User
Это который "Семейный" называли?
ага
08.05.2020 р.
тисяч 5 пройде,
На моєму "старому моті" передня цієї марки пройшла близько 16000 і ще на пару тисяч вистачить...
10.05.2020 р.
Попробовал крутить амортизаторы (типа регулировать) чегойто они не крутятся. поехал по магазинам - все советуют сразу менять. (ездил на "дальняк" 350 км03_biggrin, амортизаторы "пробивают" на ямах.) Может и правда заменить? только вот я в этом деле вообще дуб... может посоветуете что взять...
Змінено: 10.05.2020 р., ol_ser
14.05.2020 р. відповів для ol_ser
Бери щось типу таких з двома пружинами, тільки відстань між кріпленнями заміряй - бо вони різні по довжині
http://velomoto.biz/show.php?id=2432
1234567••11
