+6 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 502812, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••65666768697071••548
31.05.2019 р. відповів для User
Для мене літо-це катастрофа...02_sad
31.05.2019 р.
Подивіться...https://www.youtube.com/watch?v=vWDkN-R4zz0
31.05.2019 р. відповів для veterok2607
Або пересесть на мопед вот такой,300 сс
В нём всё хорошо, кроме: ноги не вытянешь, полик как аппендицит и цена выше облаков.
31.05.2019 р. відповів для Юра-Ездок
В нём всё хорошо
унітаз там тоже - такий же "гарний" як і все інше
(цікавівся 300кою, рік тому як вибирав)
Змінено: 01.06.2019 р., vaclav
01.06.2019 р.
весну ми вже про...любили.
тепер літо...
01.06.2019 р.
Почему меня за многие года эксплуатации не напрягает и не разочаровывает езда на "Харлике 110" - только положительные эмоции что на бездоре что на трассе. Крейсер ведь 60 -65?
1. в умовах наближенних до ідеальних - по гарній дорозі актив 110й 70-80км/ч тримав (київ-харків, з баулами до кабоводів, без бокового вітру, важу 130кг) - їхав у задоволення і змушував себе скидати швидкість щоб вітром під фуру не здуло.
2. кубіки там трохи інші ніж на CG - є підозра, що при однаковій кубатурі, з каба на "1.5" кобили буде більше. трохи сумніваюсь що CG200 з баулами 100км/ч повезе (скоріше 80-90, але з огляду на ендуро - там тяга на низах була, може на "верхніх" двигунах буде краще).
3. Що до япониї... дежебель 250 - ходова на 5, максимально можливий крейсер на трассі - 100. Твигун - на тягу з низів. Не придатна посадка водія. Ну і висока посадка. На дальняк - важко. Повзати по області - на 5. Пристосованність для перевезення побутових вантжів "на кожен день" - майже не. Скоріше мотоцикл вихідного дня (випустити пар або в ліс чи на річку).
Щодо суб"єктивного - малокубатурка менше напрягає на дорозі. Дурі немає - ледь газ відпустів, а вона через 3 метри зупинилася. Дуже розслабляє. На більш кубатурній техніці треба думати і вміти їздити. (не знаю - я хочу за кермом "спати" а не екзамени здавати, - двічі на день)
01.06.2019 р. відповів для vaclav
Ну по максималке 200 сс,смотрите тех параметры,и отнять примерно 25-30 км.ч и будет реальный крейсер.По поводу более кубатурной техникой управлять тяжелее,не согласен.Сейчас китай 150 сс,вес которого 135кг,мой вес 87 кило свежего сала,так на скоростях выше 80км.ч уже начинает сдувать с трассы.Так была ява 12 в 350 сс,управление чуть ли не легче чем на китайце.А как 2 горшка поют и легко тянут при встечном ветре...эх...были времена.01_smileТак что думаю более зависит от типа посадки и  назначеня мото.Кто же хочет расслабуху то нужен кубатурный скутер где две ручки,газ и тормоз03_biggrin
Змінено: 01.06.2019 р., veterok2607
01.06.2019 р.
буде більше.
Могу сравнить CG и "каб" - т.к. прочувствовал оба. Как по мне - кабовский движок намного приятнее. Несмотря на небольшую кубатуру чувствуется, что он выкладывается полностью не напрягая при этом райдера. Каждый кубик работает на результат и это чувствуется при езде! При этом нет тех судорожных  явлений и мощных вибраций, присущих CG, при этом на CG не всегда удается за 1 выжим сцепления скинуть 2-3, а бывает что нужно и 4 передачи. Все это напрягает - особенно если ехать долго. Принято считать, что CG мощно тянет с низов - по мне "каб" и тут выигрывает. Это все относится соответственно к кабу110 и CG125. В итоге несмотря на то, что CG мощнее о пооборотистее каба - я за каб. Не претендую на истину в последней инстанции - каждому свое03_biggrin
01.06.2019 р.
Кстати к вышесказанному - при поездке на "10у зустрiч" часть пути ехали вместе с Саймоном. У него "обрезок" каб 90сс. Надо сказать, что он ехал наравне со мной, а я ехал на CG125 c максимальной для себя (без риска перегрева) скоростью - ок 65-70 км час. (есть датчик температуры поэтому могу судить о критическом ее повышении). Этому я слегка удивился, а так же  порадовался за Саймона и любого мне суперкаба03_biggrin
Змінено: 01.06.2019 р., Ozi_58
01.06.2019 р.
каб 90сс ... он ехал наравне со мной, ... на CG125
тоді нафіг той CG200
PS: мабудь дійсно на той рік, для подорожей візьму собі крос-каба. мені 70-75 норм. і на шацькі озера їхать ніхто не хоче. PCX занадото "костюмний" (він мені в місті практично ідеальний)
Дывысь а то на круту гору не вытяне.03_biggrin.И у кроса крейсер поменьше будет ,и опу со спиной железную надо иметь для дальнобоя.РСХ,ото вещь,правда заоблачно дорогой,на нем и катай.
01.06.2019 р. відповів для Ozi_58
То ти ще не їздив на кабі з балансвалом, майже не відрізняється від 125 куб - ну хіба десь на конячку менше. Але мене не влаштовувала ходова, особливо передок, на Джумі я оті 70 кілометрів від Коноплянки до Полтави пролетів за 40 хвилин і навіть не встиг повний кайф отримати, на Джиньші 112 по часу було б хвилин на 5 довше(крейсер 80) але заморювався бо їздив не один раз там.(робив 2 зупинки.
01.06.2019 р.
Збили й мене тільки що на кансерві10_ireful2, не пропустив мене по головній. Правда до моцика і до мене не дістав - сестрі ногу бампером придавив до аморта, невеликий синяк. Втік падло.13_evil
Якось рік хреново починається, остання аварія у мене була в 1984 році, все інше сам падав на пустому місці.
Змінено: 01.06.2019 р., User
01.06.2019 р.
Так, але не впевнений що до наявности запчастин. Нам "пролетариям" цiкаво щоб було досяжно та майже безкоштовно03_biggrin. У цему сенси Каб72сс, та 106сс  попереду усiх18_good.
На Таобао запчастини всі є. А движки цілі в Києві продаються
02.06.2019 р.
Рік такий, вчора жінка мого знайомого байкера казала, шо на Тараскі теж не без пригод, дощ, кілька аварій...
02.06.2019 р.
Такой Ижак на водянке катается по городу...
02.06.2019 р. відповів для Igor-100
так вони серійно випускалися кілька років
02.06.2019 р.
  Схоже на самопал02_sad...
Самопал, фото не збільшив не роздивився.
Заводський виглядав так, і радіатор з якогось авто
Змінено: 02.06.2019 р., User
