Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 510847, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••28293031323334••549
11.11.2018 р. відповів для User
19_negativeсеток на вікнах немає - комарі налетять
12.11.2018 р.
"Життя має бути подорожжю до могили не з наміром прибути в цілості і красивому, а скоріше в'їхати з занесенням, в клубах диму, повністю виснаженим і зношеним, голосно проголошуючи - "Оце так поїздка!"
12.11.2018 р.
13.11.2018 р.
14.11.2018 р.
Обговорення в 10-й заглохло, пропозицій більш немає, а галасувати ранувато - збирайтеся з думками і дето через місяць.
То може зараз обговоримо місце для 11-ї??? бо потім буде мало часу06_question
Я так планую, що як вистачить здоров'я, то десь три зустрічі в 2019-му проведемо.
14.11.2018 р. відповів для User
Може все-таки на море?03_biggrin - Скільки можна по болотам повзать. Та й київське море набридло.
PS: в нас сьогодні випав сніг 02_sad13_evil14_girlevil
Змінено: 14.11.2018 р., vaclav
14.11.2018 р. відповів для vaclav
Давай на море краще під кінець липня коли вже точно вода прогріється, а це буде 12-а.
Ну а місце на морі пропонуйте, бо я крім Сочі і Криму ближче не був.
Я 11-у пропоную на другу половину червня на р.Хорол - якраз рибалка буде в розгарі.
14.11.2018 р.
Стас фотку вислав03_biggrin
14.11.2018 р.
Багажник на моего CG125 готов. Три дня делал и пять красил22_aggressive. Черная краска "зебра" из хозмага, купленная года три назад, никак не желала сохнуть. Помогло перемещение оного багажника непосредственно на кухню - завонял всю квартиру. Уже почти высох. Жена озонатором очищает воздух - терпимо03_biggrin. Заднюю перемычку не ставил - жесткость  с избытком, а вес и так 6,5 кг. Сделал крюки для фиксации багажа и проушины для центрального кофра.
14.11.2018 р. відповів для Ozi_58
Мені, канєшно, конструкція не подобається і взагалі незрозуміла06_question Але тобі мабуть там видніше шо задумав.
14.11.2018 р.
Это основной силовой каркас. Дальше к нему будут добавляться ништяки по мере того, какие будут боковые кофры. Это неизвестно пока никому и полностью зависит от того, что найдется на металлоприемке по этой теме 02_sad. Пока готово место под центральный кофр, ну а к боковым рамкам можно привязать что угодно. Сделана защита стопака и поворотников от случайного повреждения. На фото будет видно когда выложу. Пару дней надо, чтоб краска затвердела03_biggrin.
14.11.2018 р.
Тест на новой конфигурации порадовал несмотря что  сидения пока нет. Подвески работают  хорошо. На знакомых ухабах можно не тормозить - проходит на ура без привычных ранее сотрясений. Кроссовые тормоза, вопреки опасениям что будут слабоваты - резкие и эффективные. Резина помогает. Поставил Кенду. Впереди  90/90-21, зад 4,1-18. Вес задней покрышки 4,5 кг. Побаивался за динамику - купил звезду на 46 зуб, если что весной поставлю, но вроде разгон бодрый. Холодно испытывать на трассе. На ходу мотык похож на эндуро - чем он и стал в некоторой степени. Появилось ощущение более серьезного аппарата. Ничего не скребет и не клацает.  Из недостатков - низковатый руль и высоко расположенные подножки - это  буду лечить, время есть еще.
Змінено: 14.11.2018 р., Ozi_58
15.11.2018 р.
Мотик-18_good, для траси зірка завелика, а передня яка?
15.11.2018 р. відповів для Direktor
Звезду на 46 купил, но не поставил. Предполагал, что резина 4,10 /18 сильно увеличит общий диаметр колеса, но когда собрал колесо - оказалось что по высоте покрышка относительно  невысокая /визуально/, ширину померил - 105мм. Так, что звезду пока оставлю ту же дельтовскую на 41 зуб, а по теплу протестирую как следует - будет видно. Ведущая звезда стоит на 15, есть в наличии на 14 и 16. Мне по конструктиву выгодно чтобы звезды были побольше - повыше от оси поворота маятника, но и так цепь ничего не задевает при любом положении подвески. Если поставлю звезды на 46 и 16 - по передаточному отношению  ничего не изменится.
15.11.2018 р.
Якщо 11-ту і 12-ту ніхто обговорювати й далі не хоче - то мені пропонують приймати рішення про місце і дату на засіданні Каббюро.
Якщо всіх влаштовує то мовчіть і далі.06_question
15.11.2018 р. відповів для User
А коли чергове засідання?... Шоб не проґавити...01_smile
15.11.2018 р. відповів для stnslv
За традицією - 1 січня дето о шостій ранку.
16.11.2018 р. відповів для User
Якщо буде 11 "демократична" зустріч то потрібно обговорювати і доходити консенсусу разом, а от тему про 10-у можна взагалі видалити, я вважаю її невдалою спробою встановлення тоталітарного режиму (свого роду внесення розколу в кабослав`я 03_biggrin) і ніякого бажання туди й носа сунути немає не те щоб ще й шось там писати.
17.11.2018 р.
Ну раз сектанти що вірують у прямоток відпадають03_biggrin,
то є ще одна Бухалівка де ми не були
Гомельская область, Гомельский р-н. р. Сож, вблизи деревень Новая\Старая Бухаловка.....
І до неї, до речі ближче чим до моря  52.504526, 30.983294
https://www.google.com.ua/maps/dir/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0,+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D0%B0,+%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C/@50.9563986,29.9700765,7z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x40d825e425e6ba6b:0xcf3e6bdfb9e4ca82!2m2!1d34.5514169!2d49.588267!1m5!1m1!1s0x46d45b6cc64e78fb:0x39df8c8ad4f4251c!2m2!1d30.9656594!2d52.2832181
Змінено: 17.11.2018 р., User
