+8 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 502783, модератор: User
10.08.2018 р.
3. Юзер - 51 - 4976 км -17
5. Завгосп - 31 - 2685 км -11
6. Саймон - 29- 2575 км -10
7. Вацлав - 24 - 3724 км - 6
9. Академік = 22 - 3682 км
10. Рекс - 22 - 3103 км
11. Вепс - 19 - 2114 км -6
12. Мирон - 17 - 2745 км
13. Юра - 17 - 2553 км
14. Воца - 15 - 955 км -6
15  ЗМВ- 9 - 1411 км
16. Сюзанна - 3 - 400 км
Як рахується рейтинг.
Змінено: 21.08.2023 р., User
1••58596061626364••548
06.04.2019 р.
РАПТОВО, для себе відкрив сезон.
Пішов в гараж (треба було їхати у справах) - PCX не завівся. Плюнув, поїхав атобусом.
Потім повернувся зняв кукумулятор, поставив заряджатися, десь через годину - завівся з півтику (інжектор жеж) - наче вчора на ньому їздив.
Дав йому прочмихатися хвилин 15, та поїхав в Ашан. Ідеальний мопед, для Ашану04_blush(своя специфіка - є "екскурсійна" маршрутка яка їде хвилин 40-50 - зимою видається тільки на вихідних, а тут по прямій 15 хвилин, хоч кожен день туди катай - кінець зимового "голоду". Чомусь моя сім"я тільки Ашан признаємо - те що під носом нам "не заходить", наскільки чув - не одні ми такі пришелепкуваті) .
В понеділок поїду у рабство на ньому, бо громадський транспорт - зовсім дої...в вже (2 пересадки в один бік - 40-45 грв на день виходить, а приємність10_ireful2...) Ех... його б ще помити... буде гарним. Треба на мийку повезти! (чи їздити на замурзаному джебелі03_biggrin)
Змінено: 06.04.2019 р., vaclav
07.04.2019 р.
Шашличний сезон відкрив36_onthequiet
07.04.2019 р.
А ми з КОЛЯНОМ на "пеньках" відкрили мотосезон, по 1.5 л півасика подужали...01_smile
07.04.2019 р. відповів для Direktor
А я за цими виборами вже два тижні насуху02_sad
07.04.2019 р.
Либо больной,либо падлюка....(С).Надо тренироваться,Толя...20_drinks20_drinks20_drinks
07.04.2019 р. відповів для KOLIAN
завтра з Києва повернуся, у вівторок квартальний здам - і відіп'ю за увесь втрачений час15_badgrin
13.04.2019 р.
В чора їздив у місто 12 км з ранку погода була гарна аот після обіду почав поливать дощь  досидів у супермаркеті до вечіра злива наче притихла ,тож я заскочив на коника і швиденько додому. Але радість моя була недовгою , мабуть кілометрів за п'ять до хати почалася злива  та іще як назло стало темніть окуляри залива вода машини сліплять ,вода приломляє світло зустрічних машин у очах наче блискавки  і нічого не видно. Пару раз ускочів у великі калюжі  отож і кросівки були з водою ,коли розминався з одною машиною вона ускочіла у вибоїну так уся вода була на мені.  Так що я додому приїхав ,,трохи ,, мокрий ,так що мораль басні така треба возить дощовик, а я його залишив у гаражі. Передів штани та сів вічерять дружина налила150 гарного шнапсу з червоним перцем. Через15 хвилин морда почервоніла в голову полізли пошлі думки а тут мила каже на сьогодні мабуть хвате чапай швиденько спать. От така весела історія.
13.04.2019 р.
Вместо тысячи слов...скоро.
21.04.2019 р.
Згвалтували таки Головного Кабовода, проголосував за Пороха - п'є тепер без нас свою чесно зароблену15_badgrin
21.04.2019 р. відповів для User
Проїхався я таки сьогодні, присоромив ти мене зранку01_smileПригода: завів, поїхав на заправку, шось пирхає, аж глохне, перекрив заслонку-попер, як скажений, відкрив заслонку-глохне...02_sadкм з десять проїхав, аж тоді дійшло, шо замість "відкрити", я "закрив" повітряну заслонку... біс попутав...
21.04.2019 р. відповів для Direktor
У мене таке щороку повесні - забуваю відкривати і кидаюсь розбирати карб в дорозі03_biggrin
23.04.2019 р.
 Підкажіть, будь ласка, може в кого є певний досвід: якщо замість безкамерної шини купити камерну ( з камерою) того ж розміру, проблем ніяких не виникне? Точніше запитаю так: чи стає без проблем камерна шина того ж розміру,  замість безкамерної.
Змінено: 23.04.2019 р., Petrovi4
23.04.2019 р.
певний досвід:
Досвіду в мене немає, та думаю, шо абсолютно ніякої шкоди не буде, аби вентиль вліз.
23.04.2019 р. відповів для Petrovi4
Проблем не будет, но стоит помнить, что каждый лишний грамм веса колеса хоть и не сильно, но уменьшает резвость Вашего "коника".03_biggrin Чем больше вес колеса, тем больше энергии надо чтоб его раскрутить,  а потом - остановить. Лишняя инерция - лишние затраты (бензин, колодки, время разгона, торможения и т. д.) При езде это заметно. Каждый решает для себя сам - но я бы не стал переходить на камеру.
23.04.2019 р.
Для наших ахалтикінців це не критично01_smile
я ніколи не перейду на безкамерну...01_smile
23.04.2019 р. відповів для Direktor
Я люблю безкамерки - с ней колесо легче и меньше мороки при эксплуатации.
Змінено: 23.04.2019 р., Ozi_58
Пишуть що не можна, але думаю для мопеда не актуально
НЕЛЬЗЯ! И вот причины:
  • Диск для бескамерного колеса, как собственно и сама покрышка — не рассчитаны на установку шины! В этом есть доля правды, хотя бы потому что «сосок» у камеры будет болтаться в месте крепления бескамерного диска, так как размерность больше. Он может запросто оторваться.
  • Внутреннее пространство у «бескамерки» получается меньше, и если поставить камеру внутрь, то она полностью не расправится, появятся складки.
  • Когда вы устанавливаете камеру, то между ней и самой покрышкой могут образовываться частички воздушного пространства, некие «пузыри», ведь покрышка также будет стараться герметизировать внутреннее пространство. Это плохо сказывается как на балансировке, так и на управляемости. Пузырь может гулять внутри, тем самым покрышка будет не равномерно изнашиваться, появятся проплешины.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1725842/lastread/
Змінено: 23.04.2019 р., User
23.04.2019 р.
Для мого верблюда оказалось критично. Из-за тяжелых колес куда делась былая резвость.02_sad
Можна, смєло!... Ніяких ,,гостинців" не буде...це з досвіду...07_dirol
23.04.2019 р. відповів для Ozi_58
Ти писав, шо поставив додаткові підножки на дуги, фото можна?... бо тож планую... Михайлович, тобі вони не потрібні-це для тих, хто більше ста кілометрів проїжджають...03_biggrin
