+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Работы с эпоксидной смолой: как, что, какие секреты?
Переглядів: 47194
motogad
29.09.2008 р.
Работы с эпоксидной смолой , как , что , какие секреты ???
Столкнулся с такой вещью как хрупкость готового изделия , сваяли на китайца кое какой обвесик вместо родного , а он при первом падении разлетелся , так вот - как его заделывать чтоб оставались эластичные , ударогасящие свойства готового изделия , так как тюнинг китайчега продолжается и нехоца чтоб он разлетелся когда  с подножки иль чево то там ишо . По поводу высказываний ( китай гавно ) по старинке прошу не писать ,  уже неактуально  03_biggrin
Змінено: 28.07.2010 р., Vervet
29.09.2008 р. відповів для motogad
хм.....у нас один на лиду делал морду и руль......получилось вполне прочно 16_roll
motogad
29.09.2008 р. відповів для DEKOY
сделали некоторый обвес , при столкновении с велосепидёром всё поломалось , кроме пластика пришедшего из китая вместе с мопэдом  03_biggrin
так вы прямо к старому лепили ???
Два Йогге и Дио на содержании.
motogad
29.09.2008 р. відповів для PeshkoDriver
та ну вы шшшоооо  03_biggrin   это были элементы обвеса ,  да и воообшэ   ,    попрошу по теме , если не знаете чё ответить или написать - то лучьше тему вообще удалить , а то щас начнуть  по одному слову тянуть - а вот ты что лепил ? а на хрена ? а на хрена оно те нада ? а де фоты ? а почему не сфотал результат ? вобщем кто знает  , прозьба , делитесь  03_biggrin  а подобные вопросы к хренам  :spy:  я и сам их себе задаю , нафик оно ваще мне всё нада  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
та я понял..зря ты так лепил морду на априо...родная страшная...просто тогда надо было лепить деталь а потом ее клеем клеить...
motogad
да не на априлу лепил , а китайца мучаем , хотим эксклюзив , попасть в американский музей необычных экспонатов  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
нее то я запятые пропустил...
я лепил морду на ямаху априо
вынимал родную..вклдывал кулек надувал, пены шлифмашинкой придавал нужную форму, а потом юзал..пену как прес форму...
Столкнулся с такой вещью как хрупкость готового изделия , сваяли на китайца кое какой обвесик вместо родного , а он при первом падении разлетелся , так вот - как его заделывать чтоб оставались эластичные , ударогасящие свойства готового изделия , так как тюнинг китайчега продолжаеться и нехоца чтоб он разлетелся когда ху..еца с подножки иль чево то там ишо . По поводу высказываний ( китай гавно ) по старинке прошу не писать ,  уже неактуально  03_biggrin
смотря какой смолой пользовался, есть эпоксидные клеи там все по инструкции, если смола с боченка (как идет на предприятия) то чтобы она стала клеем нужно добавлять пластификатор - дибутилфталат. состав получается такой:
смола - 75
дибутилфталат - 15 (пластификатор)
полителенполиамин -10 (в народе ПЭПА) это отвердитель
смола с пластификатором разводится заранее и может так храниться длительно
отвердитель вводится перед употреблением
температура для работы со смолой 18 - 20 плюса по целбсию, влажность 75 проц. не выше
если сразу готовить больше 150 грамм отвердитель вводить частями, помешивая.
  я работал с этой фигней давно, 20лет назад (строил яхту) тогда смола была ЭД5 то ли ЭД6 не помню, отвердителей в справочнике для смол много, в основном в скорость полимеризации и и пластика от них зависят, смолы также разные - полиэфирные, эпоксидные,холодного / горячего отверждения
стеклоткань также нужно "готовить" ( удалить замасливатели), словом лучше спрашивай конкретней..., по этой теме книги писаны 01_smile
29.09.2008 р.
Добрый вечер всем!
Такой вопрос за зиму хочу немного укрепить пластик, и вот такой вопрос! чем можно это сделать?
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
beard
29.09.2008 р. відповів для BVG
А с этого момента можно подробнее - подготовка стеклоткани. Клелил, буду клеить (падал) - как "удалить замасливатели" с нее?  05_shok  крыло вон сохнет уже после лака - а ткань не готовил 02_sad
Вообще гдето наталкивался в сети - когда готовился к поклейке - там для придания пластичности добавляют минерально масло типа карстрового... А вобщем это наука!  21_umnik
29.09.2008 р. відповів для beard
доступных
способов два, вымачивание и термический... поскольку для "стирки" нужно знать тип замасливателя а мы его как правило не знаем (парафины / масла), и много идет растворителя, то остается отжиг.
Клеить приходилось много поэтому сооружалась конструкция для перемотки с рулона на рулон (как пленка в фотоаппарате) и по пути ткань охватывала трубу 120 - 200мм диаметром, в трубу дует пламя паяльной лампы (труба почти красная). Ну и соизмеряя скорость протяжи и температуру, из ткани все это выгорает 01_smile. Переборщиш с температурой или мала скорость - ткань
плавится, мало температуры - не выпалиш...Дыму много в общем, но в итоге получаем ткань со следами выгоревшего замасливателя 01_smile
В готовом пластике текстура ткани не должна быть видна, стеклопластик получается прозрачным.Удачи!
29.09.2008 р. відповів для krava1111
Добрый вечер всем!
Зашкурить пластик, намазать эпоксидной смолой, приклеить фланель и пропитать ее эпоксидкой. Прочность на порядок повышается!
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
29.09.2008 р. відповів для defenDER
Добрый вечер всем!
если не трудно немного поподробнее процес хотя бы немного!  или если есть ссылочка! и что такое  фланель? буду благодарен за ответ!
Наждачной бумагой зашкурить поверхность пластика (примерная зернистость 50).
Фланель - это ткань. Мягкая и приятная на ощупь.
А для ускорения затвердевания  смолы рекомендую подогревать ее феном, но от этого смола становится жиже.
Ссылка - в любом поисковике набрать "смолы эпоксидные"...
Змінено: 29.09.2008 р., defenDER
Спасибо огромное! за помощь!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
29.09.2008 р.
Юзал "холодную сварку" для пластика . Штука сверхпрочная для статических нагрузок , но очень хрупкая при динамических (мелкие удары и вибрация при езаде ).
Сколько раз не приходилось работать с эпоксидкой, всегда добавляю немного масла машинного, она становится эластичнее, перестаёт трескатся при вибрации и нагрузках! Добавлять масло в готовую смесь (эпоксидка+утвердитель) примерно одна две капли на столовую ложку! И ещё нельзя превышать дозу утвердителя, от этого затвердевание будет быстрее но хрупкость у застывшей смеси очень большая!  03_biggrin
В жизни я без тормозов
motogad
30.09.2008 р.
самый мудрый совет прозвучал - воспользоваться поисковиком  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Наполнителями называют добавки к приготовленной смоле, вносимые для увеличения ее объема, предотвращения подтеков и для окрашивания. Для этих целей могут служить самые разные материалы вплоть до песка и опилок. Однако опилки обладают неоднородностью, песок - большим весом, причем то и другое может содержать инородные включения. Поэтому промышленностью разработан ряд наполнителей с предсказуемыми свойствами с областью применения от мороженого до бетона.
Аэросил. Тиксотропная добавка.
Добавляется для исключения подтеков смолы, особенно на вертикальных и наклонных поверхностях. Смесь аэросила со смолой может применяться как шпаклевочно - заполнительный материал высокой плотности. Может применяться вместе с другими наполнителями для придания смеси консистенции сметаны.
Микросфера.
Микроскопические пустотелые наполненные газом шарики в форме мелкозернистого порошка. Обладает низким весом и плотностью. Делает смолу воздушной и повышает вязкость, образуя в больших объемах пенистый материал. Идеальна для шпаклевочных составов, замазок, для заполнения угловых стыков и при ламинировании, где требуются хорошие свойства заполнения швов. Главное ее достоинство в том , что отвержденная смола с такой добавкой хорошо шлифуется, и чем больше такой добавки, тем легче шлифование. Однако надо знать меру, поскольку при избыточном ее количестве смесь трудна в нанесении. Микросфера понижает прочность клеевого шва и не должна использоваться при создании конструктивных связей типа усовых соединений.
Волокно.
Добавляются в смолу для повышения ее вязкости при склеивании. Смола с такой добавкой отлично заполняет зазоры , хорошо пропитывает поверхности и не создает обедненных клеем швов, особенно на торцевых поверхностях. Волокно бывает стеклянное рубленое, стеклянное молотое, синтетическое и хлопчатобумажное. Хлопок с целлюлозой обладают наименьшей прочностью, зато повышают тиксотропность и могут служить заменой микросфере для заполнения смолой швов.
Древесная мука. Применяется для повышения густоты шпаклевок , замазок или клеев при натуральной отделке древесины. Смола с такой добавкой по консистенции мало похожа на сметану и с ней не так легко работать.
Графитовый порошок. Применяется в качестве пигментирующей добавки и для создания скользящих наружных поверхностей гоночных судов. Это мелкозернистый порошок черного цвета , который добавляют в приготовленную смолу для покрытия днища, рулей и швертов. Не используется на солнце. Покрытое таким способом днище не обладает "необрастающими" свойствами, зато имеет жесткую ударопрочную поверхность. Графит является проводником электрического тока и в соленой воде может вызывать электролитические проблемы.
Алюминиевая пудра и двуокись титана.
Обычно служат в качестве пигментов. Добавление алюминия в смолу дает при покрытии поверхность серого цвета. При добавлении больших количеств улучшает обрабатываемость смолы. Двуокись титана придает смоле белый цвет и может применяться в местах, где нужен светлый цвет типа трюмных участков. Применение пигментов в смоле не заменяет ее покраски при эксплуатации на солнце. Полезно добавить двуокись титана в смолу при нанесении последнего покрытия при оклейке стеклотканью для подготовки под покраску.
Тальк. Также может служить наполнителем. Проведение большого количества экспериментов с тальком в широком спектре ситуаций показало, что он по свойствам близок к аэросилу и микросфере с одинаковой первоначальной прочностью клеевого шва. Однако под вопросом осталась способность талька поглощать влагу и при определенных обстоятельствах это может иметь неясные последствия. По этой причине часто придерживаются консервативной практики и избегают его применения.
Выводы :
Тиксотропными свойствами обладают аэросил, синтетическое волокно и древесная мука.
Повышают объем смеси фенольные микрошарики, кварцевые микросферы и древесная мука. Хотя все эти добавки делают смолу густой, только древесная мука придает ей тиксотропность. Попытка приготовить нерастекающуюся шпаклевку на микросфере приведет к приготовлению смеси, которую невозможно размазать. Их надо применять только в паре с тиксотропными добавками. Лучше всего для этого подходит аэросил , т.к. такая смесь лучше всего наносится.
Волокнистые материалы (рубленое/молотое/синтетическое/хб волокно) повышают прочность материала на разрыв и могут применяться для создания несущих конструктивную нагрузку стыков. Перечислены в порядке убывания прочности.
30.09.2008 р.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФУ!!!
30.09.2008 р.
И все таки начинающим я бы рекомендовал использовать не епоксидные смолы,а полиефирные вместе со стекломатом. Полиефирка намного проще в работе.
Приму в дар ВМW 1200GS
