Как собрать защиту замка зажигания на Honda DIO 110?
Переглядів: 3384
15.06.2018 р.
Есть разобранная деталь, непонятно для чего нужны 3 пружинки, которые в комплекте:
Возможно кто-то сталкивался с этим? Honda DIO 110
Змінено: 16.06.2018 р., lester
15.06.2018 р.
По идее, их должно быть 4 и вставляются они в отверсития - их видно на 1й фотке. Они должны личинку подпружинивать, по идее.
15.06.2018 р. відповів для AKSU
Но ведь там пружинки разные, точнее 2 одинаковые и одна пружинка совсем другая. Смотрел инструкцию, но ничего подобного не нашел.
Эта деталь есть на страницах 86-87 стр., но подробностей никаких нет.
Змінено: 15.06.2018 р., lester
pdf
1.99 мБ.
16.06.2018 р.
Скорее всего не хватает деталей - пружинок и магнитов. Поэтому собирать нет смысла. С помощью пружинок и магнитов осуществляется кодировка "шторки" под родной ключ, чтобы только им открывалась.
16.06.2018 р.
Я разбирал Ямаховский.
Геморойно но собрать можно
Главное не чего не потерять.
Конструктивно все одинаковое как и на моем.
Пружинки три, магнита тоже должно быть три.
И в ключе три, возмите к примеру кончиком иголки попробуйте
Если интересно пишите в личку
16.06.2018 р. відповів для pashaburgman
Спасибо за ответ! Нашел аналогичную деталь, разобрал ее, там 3 пружинки и 3 магнита. На первом фото видно, что отверстия пронумерованы, возможно, известно по какому принципу должны располагаться эти пружинки/магниты?
16.06.2018 р.
Так, разобрался.
В общем, как подсказали выше, было недостаточно одной желтой пружинки и 3-х магнитов.
Если все детали есть, берем ключ, проверяем расположения магнитов на отмычке, сверяем с отверстиями, которые пронумерованы на первом фото (первый пост в этой теме). В моем случае это так, как показано на прикрепленном фото ниже.
Вставляем магниты на пружинки таким образом, чтобы полюса на отмычке ключа отталкивали магниты внутрь отверстия. Аккуратно придерживаем все 3 магнита и наклеиваем изолирующую ленту, далее надеваем шторку, чуть прижимаем ее и вытаскиваем ленту. Лента нужна для того, чтобы во время натяжки шторки магниты не примагничивались друг к другу. Profit!
Всем спасибо за помощь!
16.06.2018 р.
Кстати что бы углубить в отверстия магниты и не использовать изоленту я брал маленькую головку и с обратной стороны подносил и магниты сами углублялиси и сжимали пружинки.
Тут главное определится с местом расположением трех магнитов по отношению к ключу и разобраться где + и где минус. И все собрать.
Когда подносишь ключ в замке просаживаются магниты и шторка освобождается.
16.06.2018 р.
Да, это тоже вариант. С изолентой не получилось с первого раза, но потом без проблем.
