+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Пропадает звук на магнитоле при заведенном моторе
Переглядів: 10654
07.06.2018 р.
Проблема такая, пропадает звук на магнитоле периодически на 2-3 секунды, только при заведенном моторе. На заглушеном моторе все нормально. Только при работе флэшки. Радио работает без проблем, через АУХ тоже проблем нет. А с флэшки проблема.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
07.06.2018 р. відповів для ROMARIOS
Зашумленное,"грязное" питание может давать сбой в цифровых схемах(перегрузку,подвисание). Установи качественный с дросселем,кондерами фильтр питания для магнитол,должно помочь.
Змінено: 07.06.2018 р., alikxom
07.06.2018 р.
Точно питание. Генератор при работе двигателя может больше 14В выдавать, а магнитоле от этого нехорошо становится.
Можно фильтр, а можно и степдаун поставить, отрегулировав выход на 12В. И будет все хорошо работать.
Змінено: 07.06.2018 р., Palmpilot
07.06.2018 р.
А вот этот фильтр AWM он понижает вольты и повышает, если необходимо? Или только понижает? Спасибо что откликнулись.20_drinks
Фильтр "равняет" скачки. Степдаун (исходя из названия) понижает с любого допустимого входящего до установленного потенциометром. Я себе именно на такой ставил сигналку-магнитолу. В повышении смысла обычно и нет, т.к. если в бортовой сети ниже 10В уже не до музыки20_drinks
08.06.2018 р. відповів для Palmpilot
 12-14 вольт с генератора идет, но происходят скачки вниз до 1-2 вольт. Так показывает тестер. Короче, что делать, не знаю.
не с любого, а только когда входящее выше на 1-2В выходного.
т.е. поставили крутилкой 12В - на входе надо минимум 13-14В. иначе - работать не будет.
08.06.2018 р.
не может быть. аккумулятор же подключен, он не позволит проседать так. ну либо где-то в проводке контакт пропадает...
тут бы осциллографом посмотреть (хотя бы примитивным, из комповой звуковухи или самым дешевым китайским или советскими "школьными") что происходит... хотя, думаю, обычного фильтра должно хватить. + диод перед фильтром последовательно (на случай тех самых мгновенных кратковременных просадок).
08.06.2018 р. відповів для NiTr0
Какой диод, если можно поконкретней? Если можно фото. И куда его ставить? А то я в этом не очень разбираюсь. заранее огромное спасибо.
08.06.2018 р.
да взять какой-то FR307, и включить перед фильтром, анодом - к +12В, катодом (там где колечко) - к фильтру.
10.06.2018 р.
Друзья всем спасибо, вопрос закрыт. Трабл был в гомняной магнитоле.10_ireful2 Купил новую, поставил, и случилось чудо. 18_goodВсе играет и поет без всяких блочков и диодов. Маг был бракованный.
11.06.2018 р.
Все закончил. Вот что получилось.www.youtube.com/watch?v=G5Ore54822o18_good
Змінено: 11.06.2018 р., ROMARIOS
