+4 °С
Переглядів: 2556052
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••87888990919293••486
15.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Пацанчики никто не наблюдал проблему с защелкой под сидениям, после того как я провожу пассажира сидение проседает, и крышку можно открыть без ключей, может кто еще заметил что вырез под крышку бака в днище сидения не стой стороны, что призводит к тому что она становится на перекосяк когда ездиш с пассажиром??? 19_negative
у меня похожее.когда рассажир садится,сидушка заскакивает и потом нужно её вырывать!!!
    После проката пасажира ,чтоб невырывать  седуху нужно отрегулировать скобу на седухе,я выровнял и в меру затянул теперь все чики_пики!!! 18_good  18_good  18_good
она у меня и так в самом крайнем положении!!!!
Я решил эту проблему следующим образом подлажил (Надел) на скобу две подкладки из пористой резины общей толщины 25мл см Фото 1-2
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
15.10.2009 р. відповів для fantomdlv
тоже классный вариант! 18_good
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
RAUL220417
16.10.2009 р.
как правильно перезимовать, что и чем смазать?
16.10.2009 р. відповів для RAUL220417
Привет, RAUL220417. Я делал так:
 Затыкал сухими тряпками воздухан и выхлопную трубу.
  Заливал в отверстие головки цилиндра, где закручивается свеча, грамм-50 масла.
   Заливал полный бак бензина.
    Снимал акамулятор (домой).
    Приспускал с колес воздух.
Jeka8179
16.10.2009 р. відповів для baks1
Мой конь зимой стоял всего 20 дней,а так и по снегу и по грязи,слякоте и всякой гадости ездил.13000км пробег на родной резине DURO в любую погоду!ВДешкой всякие пайки и стыки забрызгивал,ну и на мойке с Керхера мыл если сильно налипало всякой дряни!Мопед радует,вот только после 7 000км начались разные проблемы,но все решимо!!!
16.10.2009 р. відповів для Jeka8179
Я прошлую зиму тоже ездил до декабря, пока не прижала конкретно погода. Весной пришлось менять почти все крепежные болты (дорожная соль съела), а так двигатель не подвел. 18_good
kurson
16.10.2009 р. відповів для fantomdlv
ФОТО  18_good  18_good  18_good
18.10.2009 р.
После 7000 оборотов появляеться переодический скрип,скрипит каждые 2секунды.че делать?
18.10.2009 р. відповів для gusarenko
Объясни конкретно, в каком месте скрипит?
ето большые обороты и скорость звук исходит из двигателя или ходовой и вариатора 41_dance2
В. Высоцкий.
18.10.2009 р.
Здравствуйте штормоводы недавно стал обладателем Viper Storm 50 New.Первые впечатления:1.Отличный аппарат за свою цену с надёжным двигателем.2.Быстро набирает скорость,хорошая тяга.3.Быстро заводится и экономичный в плане расхода бензина.Но вот появилась проблема не стого не с сего перестал гореть свет(Ближний и дальний свет, задняя фара, подсветка приборной панели) подскажите пожалуйста что это может быть? Заранее благодарен за помощь!
22.10.2009 р.
Люди, появилась проблема. Заводится нормально, но когда разгоняюсь (до 3500 об. в мин согласно стокового тахометра) начинает движок работать с перебоями. Ставлю на центральную подножку - раскручиваю на обороты, работает отлично. Опять пытаюсь ехать, начинет работать с перебоями. Из-за чего это может быть?
23.10.2009 р. відповів для sperony
Под если снять багажник то под пластмасой будет белое соединение 2-х проводов, его нужно соеденить , а то оно отходит.   07_dirol
23.10.2009 р. відповів для Andriy
Спасибо за ответ попробую на выходных.
Bobyara
24.10.2009 р.
Народ, буду благодарен тем кто даст инструкцыю по установке зеркал, ато много лишних деталей осталось ! 27_dash
24.10.2009 р. відповів для Andriy
Ещё может быть придохранитель , что стоит возле акума там есть запасной .
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
25.10.2009 р. відповів для Bobyara
Там ничего сложного нет ты опишы что у тебя не получаеться  41_dance2
В. Высоцкий.
kurson
26.10.2009 р.
Народ когдато, гдето на форумах видел приспособление чтоб передний варик откручивать.
Если у кого осталось скинте пожалуста.
kurson@ukr.net
26.10.2009 р. відповів для kurson
вот можно купить такой http://www.begemoto.com/index.php?productID=2256
но впринципе можно сделать и самому!!!на форуме есть темка!!!
Viper Storm 50
kurson
26.10.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Спасибки. 83_clapping
