Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2688896
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••567891011••486
Jeka8179
07.02.2009 р. відповів для canon74
У меня тянул плохо(если за багажник держут,а я газую-пыхтел во всю,а не ехал!)Подрезали фтулку в вариаторе на 1мм.,так теперь если держать,руку оторвет(шучу),но с места на грунтовке ямы роет и на тягу сильнее стал!Клапана я бы и сам не трогал,да кулибины одни посоветовали полезть!Но почемуто мне кажеться что я неправильно их нарегулировал-цокот или шелест какойто.Я поставил на впускном 0,8 а на выпускном 0,6.Потом другие кулибины подсказали что надо на обоих 0,5 выставить,но сейчас лезть нехочу,уже по весне.Может кто чего точно подскажет????А какой бенз.льешь?Я 95 премиум,заметно лучше едет чем на 92!
Jeka8179
07.02.2009 р. відповів для Romeo75
Мнения разделились!Точно такой же скут только Фада отрегулировали впуск/выпуск 0.01 и говорят что нормально.Подскажи пожалуйса,как определить что клапана действительно правильно и хорошо настроены именно для этого мопеда.У меня 49.9см.
07.02.2009 р.
Привет штормисты  03_biggrin  я с вами согласе на низких оборотах и у меня свет плохой . Но когда неченаеш ехать свет становитса ярким и ложытса робно . Ребятки я вомногих темах читал и восновном было написано про скутера Viper . 1. Ребята я читал про Viper Storm 50 и Viper F50 там написано как и написал Jeka8179 : что в обкаточный период до опредиленного келометража скут неедет больше 50 - 60 км/вч ( при етом ручка газа на полную ) , а потом когда скут проехал опредиленый келометраж он наченает розвивать больше скорость ( едет быстрее и обороты на скорости розвивает больше ,  у каждого скута так) почему так ???????? 2. Ещё вопросик я сейчас на обкатке ребята напишыте сколько надо проходить обкатку ( км ) ??????
Я прохожу обкатку в таком скоросном режыме :
0 - 100 км - 15 км/вч ;
100 - 200 км - 20 км/вч ;
200 - 300 км - 25 км/вч ;
300 - 400 км - 30 км/вч ;
400 - 600 км - 35 км/вч ;
600 - 1000 км - 40 км/вч ;
1000 - ....... ( сколько надо проходить до конца обкатки ) - 45 км/вч ; 3. Я так правильно прохожу обкатку ????
Ну на 250 км надо было дать газу допола , он розогналса до 40 км/вч , проехал так 100 - 250 метров и сново в обкаточный режым ( просто с поворота погналась собака и я дал газу ) .
4. Я ему не сильно навредил ????  16_roll
Буду очень благодарен за помощ !!!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  17_wink
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
Jeka8179
07.02.2009 р. відповів для KAVASAKI
Можно только позавидовать твоему терпению и выдержке!Меня хватило ровно на 2 дня,ездил 40км/ч,наездил 300км,поменял масло и потом уже ездил на сколько разгон позволял 03_biggrin !Я конечно не призываю выкручивать из скута все силы,но по моему опыту скажу,лично с моим ничего не стало!А эксплуатирую я его довольно в экстримальном режиме!За эту зиму он подряд всего 20 дней в гараже простоял,когда совсем сугробы намело!Главное обязательно масло каждую 1000 меняй и за воздуханом следи!Тогда техника будет радовать!Не переживай,думаю разок другой погонять,ему даже полезно будет! 03_biggrin Удачи!
07.02.2009 р. відповів для Jeka8179
Втулку подрезают как раз наоборот - чтобы увеличить максималку в ущерб тяге. То у тебя, видимо, ремень проскальзывает на неподрезанной втулке, а с подрезанной его щёки плотнее сжимают, из-за чего и старт уверенней. ИМХО.
Какие-то кулибины у тебя безграмотные. Ты б хоть доки почитал перед тем как лезть в движок.
92 зато меньше насилует двигатель. Кольца не придётся менять через 8-10 тыс. кил.
Ещё раз повторяю:
впуск: 0.05 (обрати внимание на порядок числа. пять сотых миллиметра).
Выпуск 0.1 (одна десятая миллиметра).
Но никак не 0.6 и 0.8 !  16_roll
Здоровья твоему коню!
Jeka8179
Извеняюсь,0.08 и 0.06!Документов пристойных на него небыло,а ехать он не хотел,вот я и обратился к кулибиным!А в Никополе на тот момент за китай никто не брался,вот они и делали методом тыка!Скажи,как сказывается неправильная регулировка клапанов на агрегат?Как вообще понять что они правильно настроены? :spy: А 95 лью,потому что на 92 ехать никак не хочет!Я уже переехал отметку 10 000км,с кольцами порядок!Тфу-тфу! 01_smile
а я разницы не заметил от 92 и 95 бензина, поэтому решил лить 92.
Jeka8179
Мой то конечно едет,но впечетление такое,что он с утра не "завтрокал"! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Jeka8179
У тебя нет такой проблеммы,при повороте руль в колено уперается?Без обид,но я тут нашел фото твоего скута и вспомнил,както раз у знакомого брал такой прокатиться,помойму посадка водителя высоковата?!А,и еще,сильный скрип слышался при старте,хотя мопед был еще на обкатке(до 1000км.),это что такое было? :uops:
08.02.2009 р. відповів для Jeka8179
Посадка да, пожалуй высоковата. Но руль никуда не упирается, всё нормально.
Скрип сцепления на старте - это не особенность конкретной модели скутера. Это может случиться на каком угодно скутере.
10.02.2009 р. відповів для canon74
Незнаю я 3300 наездил оптика мне нравиться, с проводкой проблем небыло.
westmen
Да и бензин также лил 95 потом 92 как ехал так и едет.Разницы никакой зачем плотить больше. 21_umnik
westmen
Jeka8179
12.02.2009 р. відповів для westmen
Хорошо когда не обращаеш внимание на разницу в езде!Я ее существенно чувствую между 95 и 92!(мотаюсь на дальняки и чувствую!200-350км.откатываю!)А с проводкой у меня тоже никаких проблем небыло!
12.02.2009 р.
Hi! Уважаемые Stormoводы.
а не подскажет кто нить, делал ли кто то пассажирскую подножку на Storm 50? Бо штатная жутко не удобная, и ломается пластик под ней..
12.02.2009 р. відповів для CorsarGB
Ни каких проблем с ней замечено небыло..
Jeka8179
Согласен с тобой полностью,подножка плохая,узкая и короче неудобная!Я себе тоже думаю переделать.Видел как сделано на Honda Dio,скажу тебе что очень удобно!НО.... без сварки и резки пластика не обойтись никак!!!! 02_sad
Jeka8179
Чем оптика нравиться,качеством света или способом рассеивания света?????Рассеивает нормально,но светит ну уж очень слабо!
12.02.2009 р. відповів для canon74
к тебе, наверное, никто не садился вторым, опираясь на заднюю подножку ! :-) :-)
я уже три раза делал, восстанавливал скобу, которая крепит к полу. Сам пластик нормально эту процедуру переносит, а вот место крепления - нет ....
12.02.2009 р. відповів для Jeka8179
а фотка есть ? или приблизно - как сделано ? а то у меня есть два варианта: в одном надо резать дырку в пластике (прикрепить к нижней траверсе с выносом назад), а во втором - из под рамы выносить. кста, как вариант, взял две подножки от Delta, хочу их приспособить.
1••567891011••486
