+2 °С
Переглядів: 2571218
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••70717273747576••486
24.07.2009 р. відповів для DIL
Понятно.ОГРОМНОЕСПАСИБО за полную информацию 56_yahoo
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
mak-minenkov
А теперь, понять? 03_biggrin
неврублюсь как его втуливать, сфоткай как ставить чуто железку
24.07.2009 р.
Народ а какие нормальные обороты двигателя должны быть при скорости 30-35 км?
24.07.2009 р. відповів для mak-minenkov
Крепишь на места отмеченные красными кружочками.
24.07.2009 р. відповів для Nek1T
У меня при 65 км/ч 9000 об., блин у кого какая максималка? у меня когда один макс 70, с горки 75 потолок, вдвоём 60 км/ч, с горки 65.
24.07.2009 р. відповів для Morfiys
Пока обкатка не езджу более 30 - 35 км, при этом обороты 6000-6500. Это нормальные обороты для такой скорости или нет?
Прежде всего скажи, сколько тактный у тебя на нем движок? Если 2-х то думаю нормально. На моем 4-х тактном при такой скорости около 4000-4500, но потом при 45-55 км/ч обороты так и остаются на этой цифре. Тоесть скорость увеличивается  а обороты падают.  при 20-40 км/ч идет набор оборотов а потом они стабилизируются когда вариатор раскрутится.
При максималке около 70-75 км/ч, на тахометре около 5500 об/мин.
24.07.2009 р. відповів для canon74
У меня 4-х тактник.
Думаю высоковаты...
Скажу одно, не старайся ездить на нем при обкатке строго 30-35 км/ч. Дело не в скорости передвижения, можно и больше. Ты должен "почувствовать двигатель", на спидометр можно вообще и не смотреть, Скорость должна быть такая чтобы движок развивал наименьшие обороты при крейсерской скорости. На моем это около 40-50 км/ч. Движку легко и комфортно на этой скорости, нагрузка минимальная. И ехать одно удовольствие наслаждаясь легким урчанием 4-х тактоного, 50-ти кубового движка 01_smile
25.07.2009 р. відповів для canon74
Спасибо за совет, так и буду седня делать 01_smile
kurson
25.07.2009 р.
Ребята подскажите когда газ до упора сколько тысячь оборотов у вас?
У меня 7 до регулеровки клапанов 7.5 набирал. 57_sunbespectacled
25.07.2009 р.
Народ а сколько у кого оборотов на холосом ходу? У меня было 3100 седня отрегулировали стало 2100-2200, точно не помню. Как вообще нормально, у кого как?
25.07.2009 р. відповів для Nek1T
Обороты холостого хода - минимальные обороты прогретого движка, при которых он устойчиво работает. У меня это примерно 1000 - 1200 об/мин. При 3000 об/мин скут уже начинает ехать 01_smile У тебя похоже тахометр немного привирает
25.07.2009 р.
на моем минимальные холостые обороты когда еще совсем холодный 900. Когда прогреется около 1100-1300 не больше.
25.07.2009 р.
Ла и еще какое масло надо лить подскажите а то лень листать 80 страниц а надо срочно. XADO 10 W 40 норм или нет?
kurson
Лей смело. 18_good
kurson
25.07.2009 р.
Пацаны так кто скажет у кого на максималке сколько оборотов?????
43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
25.07.2009 р.
я на своем кажись больше 6000 не видел
kurson
Тю я думал у моего мало было когдато 7.5 а сечас 7. 07_dirol
25.07.2009 р. відповів для kurson
У меня сразу как купил, троготся начинал на 5500 обор. при обкатке раскручивал до 7000-7500 обор. при скорости 10-20 км/ч, и это не полный газ - что касается оборотов. Поставил тяжелые грузики 8,5гр. начал троготся на 4500 обор. Сейчас на 5000 обор. по ровному асфальту 40-45 км/ч. Еще на обкатке, пробег 750 км.
Змінено: 25.07.2009 р., DIL
