16
-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2571659
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••62636465666768••486
26.06.2009 р. відповів для dmi3y
Ага у меня тоже жена жалуется
43_help  кто нибудь ставил воздушные аморты назад?  01_smile  ну или что можно сделать что б были чуть помягче?
Катаюсь много с женой и ей жестковато02_sad
Аморты которые стоят сзади для их приятной работы требуют пасажира как минимум 70 кг...
я себе хочу газо-масляные ну никак деньги не могк досабирать!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
26.06.2009 р. відповів для Viper_50_lt
Литературу по скутерам, мопедам, мотоциклам можно скачать тут
Кстати на шторме какие диски 10 или 12"
Змінено: 26.06.2009 р., Morfiys
26.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
Я так понимаю аморты по размеру все стандартные?
Нет они разные по диаметру, высоте, жёсткости, начинке и есть регулируемые и не регулируемые
нет.нужно смотреть по длинне.я пока не вглублялся в это.когда будут деньгт - это другое дело!
Viper Storm 50
26.06.2009 р. відповів для Morfiys
есть 10",а есть и 12"
Viper Storm 50
надо лучше жену кормить)
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
26.06.2009 р. відповів для Diesel
Диск к счастью не лопнул))
Просто ехал я где то 60-65 км/ч в тёмное время суток и на яму не успел среагировать..
Я то ее увидел, но решил не вилять перед ней, потому что если влететь боком, то вылетел бы я далекоо....., и с серьёзными последствиями.
Поэтому за две секунды до "попадания" я решил что я дороже, чем скут и полетел дальше напролом в яму..
Конечно притормаживал, но помогло честно не очень..
Зато когда сняли морду и поставили другие крепления морда скутера стала намного лучше закреплена-подложили шайбы и прокладки прорезиненные под болты.
(Саморезы почти всё выкинул-непрактичные-лучше гайка-шайба и болт)-выкинул на морде, остальные буду менять на болты по мере надобности...
Теперь ничего не стучит.
Также по случаю были проверены амморты передние, заменена жидкость тормозного цилиндра и затянута гайка крепления руля(теперь не чувствуется люфт)
Скут правда  стал "тяжелее" в управлении при поворотах, но и мне так даже лучше-тпанспорт надо держать в руках обеих, а не управлять двумя пальцами(как некоторые знакомые делают))))
Пробивал уже переднее колесо-попал на кусок металла, где то 4-5 см..(
Но всё заклеил, в принципе непроблемно..
Правда как накачал колесо, то оно сразу подспустило чуть-чуть
Я добавил сто качков ручным насосом, и теперь-порядок))
Swake кстати тоже купил скут, но правда не Шторм, а что то похожее..
Передавал привет форумчанам)
А так пока что ничего нового.
Как только будет что интересное-отсигналюсь!
До встреч!!!! 01_smile
Diesel
29.06.2009 р.
Поменял грузики вариатора (родные они в графитовой обмотке) на 8.5 граммовые в резиновой обмотке.
РЕБЯТА -это кайф.
скорость набора возрасла.
при езде 50 км/ч тахометр показывает 4.5 -4,8 об/мин
А раньше до 6 доходило..
Динамика супер..мне очень нравиться..
советую поставить их и поменять ремень (если старый уже потерся)
мой пробег 5.5 тыс км
29.06.2009 р. відповів для ALeX_UnDeR
померяй вольтметром напряжении на акуме на заведеном и на заглушеном двиг.на завед - 13,8 -14,4 в.
у тебя наверно проблемы с реле регулятором!
померял вчера так и есть 13,8-14,6 когда обороты до 3000-3500 поднял.поставил на зарядку, сегодня проверю.акум необслуживаемый зимой снимал хранил в тёплом коридоре.2раза заряжал за зиму .еще вопрос к штормоводам может кто ставил на заднее крыло типа брызговика -постоянно движок в грязи,видел помоему в теме по легенде но там наверно другая конструкция рамы 43_help
тише едеш дальше уедеш
29.06.2009 р. відповів для Leo_pold
А пружины сцепления менял? Какой фирмы у тебя ролики? До этого какие ролики у тебя стояли по весу?
Змінено: 29.06.2009 р., Morfiys
29.06.2009 р.
Отвечаю..
Разобрал вариатор (сложного ничего нет, главное аккуратно открутить гайку которой он затянут, она  там мертво сидит)
Далие вытянул вариатор, там грузики примерно на 6.5 грам стояли..НО они как новые, все 6- в графитовой обмотке.
Поставил вместо них на 8.5 грамм в резиновой.Они мягче, но менее долговечние.
Поменял старый ремень, тот уже растянулся и начал лопаться.
Если нужны фото старых грузиков и номер стандартного ремня.То завтра выложу.
Сейчас имею набор скорости начинаетсья на 3,5 тыс, .средняя скорость движения 40 км/ч проходит на 4.2 об/ мин
Стал тише работать двигатель.Пропала задержка при старте.
я доволен..
фото завтра
29.06.2009 р.
Энтелектуалы штормоводы!!! где ra ???где его грандиозные советы ??? кто знает отпешите!!!
Мотоциклист на дороге как вурдалак по жизни.В зеркалах не отражается!
30.06.2009 р. відповів для Leo_pold
да если мона выложи плиз фото грузиков и ремня
IceD
30.06.2009 р.
Storm-оводы, вопросик, у кого какие лампы главного света стоят? Очень важная инфа.
30.06.2009 р. відповів для westmen
А сколько кубиков у твоего зверя,говорят 2009г.выпуска идут чистые 50сс? 02_sad
Вчера закончили перебирать движок аналогичного. Так, больше из любопытства чем по нужде - пошумливать стал.. Однозначно могу сказать,что поршень там 47мм, ход поршня 41,4мм. Ну и соответственно вычисляем рабочий объём цилиндра - получается 72сс. Слабое место - хлипковатый шатун. Он и шумел разболтавшись на коленвале.
01.07.2009 р. відповів для Leo_pold
Забыл спросить, как я понял ты добился более динамичного передаточного отношения, а максимальная скорость при этом, поидее должна слегка упасть, какая у тебя на данный момент максимальная скорость?
01.07.2009 р.
Максималка при езде одному осталась прежней, а при езде вдвоем упала на 10%
01.07.2009 р.
Уф проехал 789 Км , первая поломка02_sad
отвалилось правое зеркало, благо на проводах телепалось и не побилось01_smile
поломалось крепление возле гайки.
Вот думаю поехать в сервис или не парится и заварить сваркой 21_umnik
