+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2657437
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••3456789••486
14.11.2008 р. відповів для gek
У меня с тормозами вообще никаких проблем небыло. Что радует. Очень неплохие.
14.11.2008 р. відповів для canon74
А задние барабаны как работают 06_question Есть возможность затормозить с юзом 06_question У меня они изначально (плавные )не сразу привык-хотел даже поменять колодки .
Каждый выбирает для себя -женщину,религию,дорогу,,,
15.11.2008 р. відповів для SanOk
А теперь поподробнее об устранении оной проблемы -у нас в гороле такое было ,мой знакомый варил сложившийся скут -тогда я значения не придал.А сейчас хочу усилить раму-есть опыт-поделись/может фото/.
Я мыслю это не брак а *усталость металла*-вследствии перегрузок 02_sad
15.11.2008 р. відповів для gek
Да , срываются и в юз иногда.
17.11.2008 р.
Помогите наити схему на шторм с сигнализацией Проблемы с проводкой, так все нормально но когда включаю габариты или свет фар, зашкаливает тахометр и при включении поворотов моргают как бешеные
В. Высоцкий.
ZhenyaKr81
27.11.2008 р. відповів для Rey
Привет всем! Не так давно купил Viper Storm 50 2T, б/у, так вот проблема с основной подножкой, что то похоже выгнулось, и когда я ставлю скутер на неё, заднее колесо все равно стоит на земле и скутер стоит неустойчиво. Насколько я слышал это болезнь такого скутера. Может кто подскажет как смог решить эту проблему. Заранее благодарен.
29.11.2008 р. відповів для Rey
что-то тема заглохла напрочь -что все на японцев пересели?
давайте поговорим о душилках на наших табуретах.Где их искать-труба к примеру -не разборная надо клепки сбивать .
Давайте идеи или информацией делится 20_drinks  20_drinks
03.01.2009 р.
Всем привет.Такая проблема мой шторм заклинило, коленчатый вал непроворачиваеться не кикстартером ,не электро хотя работалдо этого нормально. Я его заглушил,а через 3 дня хотел завести кирдык.может потому что минусовая температура и гараж неочень сухой?Подскажите мож кто ченибудь знает наездил 3300км. :uops:  02_sad
westmen
03.01.2009 р.
ФУФ !!! Завелся все работает нормально тока тросик газа заклинил ,снял отогрел и смазал .Надо на зиму готовиться ,больше так делать не буду ездил и поставил ...ТО объязательно.
westmen
03.01.2009 р.
Может прихватило поршень просто..
Мой сейчас с пробегом 3400 полет нормальный
03.01.2009 р. відповів для westmen
Дубарь таки крепкий. 05_shok Аж змеючка примерзла!
03.01.2009 р. відповів для vovan666
И неговори не любит мороза . 21_umnik
westmen
03.01.2009 р.
Зато этот зверь заводиться 18_good  03_biggrin
westmen
19.01.2009 р.
у кого была такая кака?задний левый поворот постоянно лопаеться ,заменили мне его сразу продавцы ,но итог хватило на2 месяца смотрю лопнул гад.уже думаю может сама рама с перекосом?или перетягивают когда ставят? 13_evil
Jeka8179
20.01.2009 р.
Скорей всего поворотник зажат самой рамой.У меня был немного перекос пластика под стопом,я сразу на станке лишку обточил,попробуй!
У меня STORM 50 NEW,прошел 5000 за сезон,никаких проблем,а бак торохтит у всех,эта еще не проблема-резинку вставил,хомутом закрепил и готово!А там "Федя"один высказывался по поводу мощности и ресурса STORM 50 4-т и Honda Lead 50-STORM мощнее,проверял и сравнивал с Honda,раде принципа,работаю на СТО и возможность проверить есть!Мой в приличную гору идет 47-50 с пасажиром весом 65 и мой вес 92кг!А ресурс агрегата в основном зависит от эксплуатации ребята!С дуру как извесно можно и х..й сломать!Удачи всем! 03_biggrin
20.01.2009 р. відповів для Jeka8179
спасибо,насчет бака, резину переложил еще на 2 месяце езды -тарахтел,.далее стянул хомутом проводку идущую с  руля -терлась и хорошо об пластик морды.била вилка -была нехватка масла,доливал до 120мл-сейчас нормально 26_newrussian Ну а насчет ресурса ты прав-очень много зависит от ездока-пример   напарник на работе взял скут-3троем на обкатке,5000км без замены масла,диски восьмерки.....
так и убил,ну а на гору у тебя лучше идет видно скрытые сс
28.01.2009 р.
Привет всем я хочу купить Viper Storm 50 New Почитал тут всё и решил чтокуплю!! всем спасибо за обективную оценку !!!  18_good  8) Можно Выложить ФОТО Богажника открытого бордочку(открытого) и вид с зади зарание спасибо ...
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
28.01.2009 р. відповів для fantomdlv
сейчас только такое фото
29.01.2009 р.
Привет всем.
Прошлым летом купил Storm 50
Опsт управление мотоциклам имелся не малый.
Мне сейчас 23 года.. с 18 лет увлекся мото техникой.. и за это время успел собрать 5 совецких мотоциклов..
Потом надоел мне советский хлам..решил ради удовольствия купить скутер..
И так.
Скутер куплен новый.в мото магазине..
Первые 300 км.. езда не болие 40 км/ч
Затем замена масла (Пользуюсь ХАДО для 4Т)
В первый же день обнаружил кривые руки сборщиков, куча саморезов лежали в пот доне скутера + "запасной" новый бензофильтр
На 1000 км.. как и у всех отвалилось левое зеркало (благо я работаю на металлургическом заводе ,мне его сварщики быстро поставили на место)
на 1200 отломалось крепление сиденья (защелка замка)..опять побежал к сварщикам
1500 разобрал руливую колодку..промазал все подшипники (они там 2-х видов сепаратор внизу, кольцо в верху)
1800 сгорел предохранитель когда я с друзьями отдыхал далеко за городом, не придал значения,заменил на щапасной.
когда приехал в город на следующий день и поехал по работе, опять та же проблема.
Доехал на работу..загнал скутер с бокс к электрикам..мне прозвонили проводку (ЛЕША СПАСИБО ОГРОМНОЕ,ВДРУГ УВИДИШЬ ЭТО СООБЩЕНИЕ), обнаружили,что на руле укреплен жгут проводов, и как раз там произошло перетирание) ..все за изолировали..сейчас отлично.
2200 .отвалился проводок на реле поворотов.. сам припаял у себя в гараже..затем отвалился проводок на цоколе фары..так же сам припаял
Стучит бак..подложил резинку..весной хочу сделать на заводе жесткий каркас под бак.
на 2500 км отрегулировал клапана.. (уже был маленький зазор на выпускном клапане)
Итог: проводка ГОВНО!!!
Движок смотрел ..нареканий нет..качество лучше чем у пластика в 10000 раз.
если комуто нужна схема эл.проводки и прочие..обращайтесь помогу
8)
29.01.2009 р. відповів для Leo_pold
Если русифицированная с сигналкой - скинь плиз. Жду.
1••3456789••486
