Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2689096
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.03.2014 р. відповів для VIP_Boss
У меня должна быть.
29.03.2014 р. відповів для cokol007
А ты не мог бы посмотреть есть или нет?
Есть, размеры 110*90. Отдам бесплатно если скажешь зачем.
Змінено: 29.03.2014 р., cokol007
да мне просто на шторм назад поставить нужно, а резины нет. 02_sad
Отписал в лычку
Может на продажу  62_sarcastic
В. Высоцкий.
30.03.2014 р. відповів для Turist
Почти так оно и есть 03_biggrin
31.03.2014 р.
Добрый день! Подскажите пожалуйста : сама игла пускового обогатителя должна легко выходить из корпуса карба или тяжело? Во время чистки карба еле смог вытащить иглу...корпус обогатителя вышел свободно, а иглу еле вытащил....думал сломаю. Благодарю.
Tbilisiksf
31.03.2014 р. відповів для Tbilisiksf
вытаскивается все легко , скорей всего у тебя иглу просто заклинило , попробуй вд40 отмочить , если отломаешь то придется менять обогатитель
А зачем вынимал  что хотел увидеть. И по моему она не разборная. Соберешь увидиш.
В. Высоцкий.
01.04.2014 р. відповів для Turist
Вынимал во время чистки карба.....хотел ещё проверить обогатитель...
Tbilisiksf
08.04.2014 р.
народ,подскажите сколько реально кубов в Viper Storm ll,часто натыкаюсь на инфу что вместо заявленных 49 там 80....
08.04.2014 р. відповів для brom79
здесь экстрасенсов нет и сколько у тебя кубов знает только китайца собравший твой мотор , по этому у тебя два варианта спросить у китаезы или открыть и посмотреть самому  21_umnik
прикол весь в том, что все зависит от ваших таможен и строгости соблюдения декларирования ввозимой техники. есть подозрения, что в беларусь завозят чистые полтосы, у нас же на украине полным ходом торгуют ими с 82сс двигателями (того у нас и доходит до "каруселей" при регистрации, что зачастую заставляют скинуть головку для замера диаметра цилиндра). если бы ты увидел, сколько у нас гоняет кубатуры от 107-150сс и более на "маленьких мопедовских" номерах, ты бы ничему не удивился. а есть и корчи с 72сс, но с полноценным мотоциклетным номером. короче, абсурд.
п.с. пост барракуды, что выше моего, несколько резок, но верен
08.04.2014 р.
а объем можно вычислить только путем замера  цилиндра?
Змінено: 08.04.2014 р., brom79
ну ход поршня у всех одинаковый а вот диаметр разный по нему и можно узнать, в принципе если шото выбито на цилиндре то оно где-то ( плюс минус пол лаптя )там и есть
Змінено: 08.04.2014 р., 6barakuda
Берешь штангель и меряешь.Были случаи,что на цилиндре вылито 49,а по замерам реально 72 кубика 01_smile
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
09.04.2014 р.
ясно,спасибо
10.04.2014 р.
Модель скутераStorm ll
ПроизводительViper
Тип двигателяБензиновый
Количество цилиндров1 цилиндр
Тактность двигателя4-х тактные
Система запускаЭлектро и кик-стартер
ОхлаждениеВоздушное
Передняя подвескаТелескопическая вилка
Передний тормозОдин диск
Размер передней шины120-12
Задняя подвескаМаятниковый рычаг
Задний тормозБарабан
Размер задней шины70-12
Мощность двигателя, л.с.5
Объем двигателя, куб. см80
Максимальные обороты, об/мин.7500
Расход топлива, л/100км2
Вес, кг115
Емкость топливного бака, л6
Габаритные размеры, мм1980x680x1140
походу все таки 80?!))
11.04.2014 р. відповів для brom79
по такой фотке объем двигла определить не возможно но судя по глушителю это 150сс . вот и верь после этого написанному , если ты боишься вести его на регу то проверь сначала сам , сними пластик закрывающий цилиндр и посмотри есть ли на нем какая то маркировка  ( обычно с права ) если не найдешь ни чего то там не 49,9 , наши менты не лезут в цилинд если есть маркировка 49,9
