27
+15 °С
Переглядів: 2687557
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
21.08.2013 р.
Всем доброго времени суток. Возник у меня такой вопрос. У меня стоковые лампочки в фарах стоят обычные ba20d 35/35w (фары обычные раскосые те что побольше). Светили очень тускло. Я переделал приборку и габариты от аккума(если надо могу описать как), фары стали светить лучше но всё равно не хватало. Потом лампочку в левой фаре отключил вообще и свет стал намного лучше. Тоесть на лицо нехватка мощности генератора. Щас так и езжу на одной левой фаре. Вопрос собственно в чём. Сколько ват выдаёт родной генератор? И как будет лучше, если он к примеру выдаёт 50ватт то лучше поставить 2 лампы по 25w или одну на 50w? И ещё есть ли галоген под этот цоколь?(Галоген если не китайский то и при тех же 35w должен по идее светить ярче обычной лампочки)
21.08.2013 р. відповів для Viper777
Нет торможениям двигателем можно ехать накатом
нас не догонят
Одно время хотел себе  поставить но отзывов не нашол при том что цена не маленькая.
В. Высоцкий.
21.08.2013 р. відповів для STALKER_71
Мощность генератора составляет 55Вт.
Были способы по дороботке генератора, самой обмотки. Но если надо хорошый свет то не заморачиватся и поставить ксенон.
В. Высоцкий.
21.08.2013 р. відповів для Turist
Та мне уже надоело с ним игратся и что дорабатывать. Хочется просто немного улучшить. Так лучше будет кинуть одну на 50w или 2 по 25w?
По заморочки генератора  брат  Там нет проблем  Я переделал  генератор  и все работает  как должно работать нет претензий не к чему  Насчет Ксенона генератор надо будет переделать наш штат его не запустит Так что все ровно  нужно  переделать генератор на постоянный ток
Мощность генератора не более 40Вт!
2х18Вт или 1х35.
21.08.2013 р. відповів для Devais
А я думал  что 55. Если так и было то хватало на все 01_smile
В. Высоцкий.
Ну я не с потолка взял цифру, а делал реальные замеры. Хотя даже замерять тут нечего, генератор реально 2х25Вт лампы не тянет, так какие же тут 55Вт 03_biggrin
21.08.2013 р.
Понятно, спасибо за советы. Этот сезон уже так добью, а на следующий если не прикуплю кубатуру (три сезона уже на шторме) то доработаю геныч обязательно.
23.08.2013 р.
ребята помогите вайпер винд 4т. мотор 139кмб скажите когда гврячий стартером не заведу. (или круить 5-10сек) с кика сразу что может бить пробег 5тис клапана настраевались не помогло акб ставил авто у брата 7а брал все равно.......компресия 10.2 ---кольца норма!!!! канечно можно ездить запусском с киком но так не модно и долго ...карб регулиировали не он. стартер крутит нормально по звуку за 10сек не меняет обороти....... кстати с подгазовкой тоже не хрчет.......
Скутер бомба
24.08.2013 р.
Думал этот сезон доеду спокойно, но походу дойду))) Появился звук странный из глубин мотора. Какоето урчание но не постоянное а наплывами так типа уррр-уррр- уррр при этом звук выхлопа ровный. Звук сильнее слышно со стороны генератора. Снял крильчатку подёргал коленвал люфтов вроде не обнаружил. Да и не похоже это на подшипник, они сначала шуршат а потом воют у меня такое было. Может кто сталкивался и есть идеи.
25.08.2013 р.
Раз уж двиг буду снимать то решил ещё поменять сайленты мотора и шпильку маятника, ато на ней резьба сорвана и не зажимается. После замены шпильки нужно сильно зажимать?
26.08.2013 р.
Подскажите плиз-что это за трубка на бензобаке сверху для чего она?
нас не догонят
27.08.2013 р. відповів для Viper777
И куда она идет! 01_smile
В. Высоцкий.
27.08.2013 р. відповів для Ruslan99
Попробуй открутить свечу и налить в немного бензина. Посмотри сразу схватит или нет. 01_smile
В. Высоцкий.
27.08.2013 р. відповів для Turist
лежит на бензобаке, похоже на перелив.
нас не догонят
Это обычная дренажная трубка.
27.08.2013 р. відповів для Devais
Для выхода испарений. 01_smile
В. Высоцкий.
