Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2699909
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
01.07.2013 р. відповів для Ruslan99
Ребята привет!!!!!!! у меня viper wind 139 QMB никто не задумовался об установке  стартера от кубатуры(12,150) и им подобным просто звук родного стартера неприятный вобще и ето не только у меня купил сосед шторма нью таже хрень мотор 139 а стартер крутит как мой один в один.......
просто от кубатуры он тише и шустрее!!!!!! что посоветуете???????
Посоветую промыть и смазать бендикс.
У 150сс движков, совсем другое крепление стартера и вообще там обгонная муфта стоит в отличии от 50сс.
Совершенно верно, он не подойдет к нам. А у тебя стоит в самом стартере пружинка на подобии которые стоят в сальниках. У меня не стоит, а у знакомого стояла. Звук был тише, я пробовал подобрать но окозалась сильно жесткая и грузики не расходились в зацепление, крутил в холостую.  01_smile
В. Высоцкий.
14.07.2013 р.
Ребята ктото ставил поршневую  51мм-100cc ??? как полёт какая максималка?
14.07.2013 р.
Ребята кто регистрировал свой 49.9 сколько это стоит от а до я, вобщем на какую сумму рассчитывать? 02_sad
15.07.2013 р. відповів для KDV
      Я зарегестрировал в марте этого года обошлось 650 грн со страховкой но номер и техпаспорт до сих пор не дали . . плюс еще на права  нужно сдавать если нет . .
ПДД
Змінено: 15.07.2013 р., LsgVIPER
Я свой регистрировал два года назад, обошлось приблезительно 600 грн. но потом они уменьшили стоимость на 100-150. Гдето так и расчитывай.
В. Высоцкий.
На щет поршневой то не заморачивайся, максималка увеличится максимум на 5км/ч но станет резвей при старте. И незабуть поставить хорошый коленвал Найс Рич он стоит гдето 600 грн. а то на него пойдет хорошая нагрузка.
В. Высоцкий.
17.07.2013 р. відповів для Turist
ну я брал SEE цпг глова с увеличеными клапанами распредвал широкофазный путевый ремень варик по ментовскому радару 95 97 правда сейчас лежит кольца нужны а у нас таких нету а на счет колена. если не уставшее то будет ходить
23.07.2013 р. відповів для KDV
Регистрировал свой скутер неделю назад, по деньгам мне это обошлось в 800 грн, но я сам ничего не делал, нашел человека в мрэо, он за час все мне сделал, и еще через час я получил номер и тех талон, в общем все красиво и быстро, а если бы я делал это сам, сомневаюсь что оно вышло бы намного дешевле, а за время я вообще молчу, видел как скутеристы в очередях стоят((.
24.07.2013 р. відповів для thin
Дешевле в два раза. Мне кажется что они сами довели всю систему МРЕО что люди согласны переплачивать но не связыватся с ихней бюрократией.
P.S. Два дня назад поймали на дельте моего кума в итоге штраф и штраф площадка  обошлась 600 грн. Чтото они активизировались последнее время.  01_smile
В. Высоцкий.
24.07.2013 р. відповів для Turist
Народ такой вопрос, собираюсь в ближайший месяца коленвал менять и возник такой вопрос, картер надо будет снимать или нет, просто у меня задний вариатор (сцепление) приварено к валу заднего колеса
и еще не большой вопрос: ручка газа очень тяжело крутится, я его брал б/у при покупке такая же была. надо ручку поменять или тросик газа?
ну и последний, я когда разбирал картер забыл последовательность направления шестеренок, вроде поставил правильно, назревает такой вопрос, если бы я не так поставил их я бы просто не поехал?
Змінено: 24.07.2013 р., CuMbI4
25.07.2013 р. відповів для CuMbI4
Ого как все запущено ..... покупай книгу до своєй табуретки и читай внимательно ...... а потом еще раз перечитай для закрепления.... 30_crazy
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
25.07.2013 р. відповів для Eksklyusiv
А просто ответить трудно? больше вопросов нет, делаю сам свою табуретку, навыков еще не столько как у вас
Тебе уже ответили.
Форумчани  тут немного пошутили, сами такие были.
Ответ на первый вопрос при замене коленвала тебе надо будет полностью разобрать двигатель. Но ты спрашиваеш про задний вариатор и картер ( я так понимаю там где стоят понижающие шестеренки)  то их разбирать не надо.
 Ручка газа тяжело крутится то сними тросик и залей в средину WD40 или масла и разработай.
 Последовательность шестеренок по которым ходит цепь то если ты не правильно собрал то он бы не завелся или работал с перебоями. Проверь зажигание по меткам генератора и клапанов. 01_smile
В. Высоцкий.
26.07.2013 р. відповів для Turist
вы наверно не так поняли меня, в картере же насколько я помню 3 шестеренки и подшипники, цепи нет, если вдруг я плохо объясняю то про это 04_blush
Змінено: 26.07.2013 р., CuMbI4
26.07.2013 р.
Привет! подскажите пожалуйста куда мог пропасть свет с габаритами? сначала не было габаритов, а потом и свет пропал как ближний так и дальний, но и это еще не всё пропали еще и повороты. если включить поворот они моргают один раз и всё!!!! где искать проблему, подскажите плиз...
26.07.2013 р. відповів для CuMbI4
Нет задний вариатор снимать не надо только передний.
Я вижу серебрянки не пожалел когда красил и зарегистрированный как мотоцикл 01_smile
В. Высоцкий.
26.07.2013 р. відповів для Evgen_db
Тут так и не скажешь надо смотреть на месте с контролькой. Главное проверь все контакты, а особенно чтоб была хорошая масса (зеленый провод)  01_smile
В. Высоцкий.
вот сейчас этим и занимаюсь. зеленый запитан вроде. на кнопке включения, света фишку нижнюю перевернул габарит появился. повороты не работают по прежнему только раньше реле срабатывало один раз и тухло, а теперь и вовсе не работает, также не работает датчик топлива...
ищу причины, жду дельных советов, пишите!
