+8 °С
Переглядів: 2701546
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••44454647484950••486
23.05.2009 р. відповів для zan67
если это правда, то очень плохо. Я собираюсь через 2 недели покупать, хоть бы у меня такого не вышло 06_question  06_question  06_question
vjgtl
Друзья обьясните кто владеет инфой. Сегодня примерялся к шторму 50 так все продавцы втирают, что шторм нынче не тот, типа в новых поставках идут  движки строго 49,9 и никаких там 72 или 82 кубика. Всё из за таможни типа. Навязчиво предлагали легенду за 6400гр. и фаду12 за 7200гр. Один правда сказал что есть на складе шторм50 старого привоза за6800гр. И вот я сижу и думаю или меня хотят развести как последнего лоха или говорят правду.
стопудово развод! Техника вся минимум 08года завоза а то и 07. В этом году наверное нихрена еще не везли из за курсовых колебаний
23.05.2009 р.
А вообще реально посчитать или как либо узнать настоящие кубики. И ещё подскажите какой движок стоит на шторме50.
vjgtl
только разборкой ЦПГ. Двигло 139gmj. Думаю минимум там 62куба. Не думаю что китайцы на эти корабли ставят 39мм поршня. На 2т правда ставили чесные 50сс
23.05.2009 р. відповів для swake
swake а в вашей местности какова цена нынче на шторм 50?
8000-9000, может и подорожали
23.05.2009 р. відповів для Rey
Привет! Есть проблемка! Если можешь,помоги советом. На своем прошел 7000,появился треск в движке(сначало было слышно на скорости, теперь и на холостых) Что может быть? Я пока в этом ещё полный чайник. За ранее спасибо.
hohol1974
23.05.2009 р. відповів для hohol1974
А етот треск есть и когда ты газуеш и стоиш на месте?
В. Высоцкий.
23.05.2009 р. відповів для Turist
При езде-слышен треск (как трещетка), газ збросил-треска нет, пока скорость не упадет до 15 км/ч. Говорят-похоже на коленвал или подшипник. Как думаешь?
hohol1974
23.05.2009 р.
Я имел виду если ты стаиш на месте и газуеш и все нормально то возможно задний редуктор подшыпник или звездачки 41_dance2
В. Высоцкий.
24.05.2009 р.
Всем привет!
На своем Шторме прошел 1670 км
Где то, когда не было еще и тыщи снял и проверил аккумулятор.
По глупости, увидев, что он "сухой" решил залить воды дистилированной и перезарядить. Так и сделал.Все хорошо, но через неделю АКТИВНОГО использования скутера, в один прекрасный день он просто не завёлся,,,(
Оказалось, что аккумуляторы на скутера идут в основном так называемые гелевые, которые изначально сухие и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРЕБУЮТ ДОЛИВА ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ, а также других добавок.
Вывод: надо читать инструкцию на самом аккумуляторе)
Вследствие того, что аккумлятор стал плохо держать заряд, а своего зарядного на 12 вольт пока нет, стал "активно" заводить скутер с "лапки"
Итог: вчера обломало алюминий вокруг лапки по кругу. Где то сантиметров 10
Теперь надо варить только аргоном, а один сантиметр сварки стоит 2 доллара США
Варить надо с двух сторон, то есть это будет стоить порядка 40 долларов...
Вывод: Если есть возможность, заводите с кнопки, а не ногой, чтобы не повторилась ситуация
Если у кого то была эта же ситуация, буду благодарен за советы.
Всем спасибо!
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
24.05.2009 р. відповів для Diesel
(((((((((( 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
24.05.2009 р.
Да ето дорогое удовольствие Я правда не знаю скока она стоит  но не лутше купить крышку вариатора я видел унас она продается Если ремонти цена крышки будет не сильно отличатся то лутше купить крышку А я себе в акомулятор в том году тоже залил дисцылированую воду нареканий нет но я думаю что етого делать не надо было 41_dance2
В. Высоцкий.
RAUL220417
24.05.2009 р.
С фильтром воздушным ничего нестанет (или скуту), если я его помою и потом поставлю назад?
24.05.2009 р. відповів для RAUL220417
Возьми его промой водой из жыдкой галой для мытья посуды только при мойке сильно не жмякай фильтр высушы и ставь акуратно чтоб нигде не порвался и ничего не случится 41_dance2
В. Высоцкий.
RAUL220417
24.05.2009 р. відповів для Turist
спс!
24.05.2009 р.
я всегда так мою, выжимаю тоже хорошо. Всё в порядке будет.
На сегодня пробег моего скута 3850 км. Серьезных поломок не было совсем. Только по мелочи. Клапана не регулировал, свечку не выкручивал еще.
Кстати, у моего отца Фада, так он проехал уже почти 10.000 км, осталось около 200 проехать до этой цифры. Движок в идеальном состоянии. Ничего не делалось, к клапанам тоже пока никто не лазил.
brush
25.05.2009 р. відповів для Turist
Есть такая проблема:
Скут иногда глохнет при резком торможении на дороге (если подрежет, кто или выскочит), стрелка оборотов на тахометре падает почти до конца и скут глохнет.
Может, кто знает, в чём беда?
Может из-за дохлого аккумулятора (стоит родной и слабо держит заряд) или дело в карбюраторе?  43_help
Врятли ето иза акумулятора скутер когда работает должен работать без него за щет генератора Ты лутше проверь воздушный фильтр (промыть) или добавить холостых оборотов Скока утебя оборотов когда скутер уже прогрелся и стоит У меня тоже бывает но восновном когда двигатель еще не прогрел 41_dance2
Фильтр отпадает, так как эта проблемка была и до его промывки, обороты стоят 1,9 со светом 1,4 (вынужден был выставить такие значения). Эта неприятность случается даже если он прогрет.
И вот ещё вопрос: когда горит свет, обороты плавают или должны быть стабильны.
25.05.2009 р. відповів для RAUL220417
Лучше продуть с компрессора
Diesel
25.05.2009 р. відповів для Diesel
хорошая идея 01_smile
