27
+15 °С
Переглядів: 2687560
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
15.05.2013 р. відповів для thin
Ребят, подскажите куда лезть и что смотреть: когда качу скутер, с заглушенным мотором, где-то в районе заднего колеса слышен хруст, с постоянной периодичностью. Когда ставлю на центральную подножку и рукой прокручиваю колесо, тишина, никакого хруста нет. Что это может быть? 02_sad
    сначала попробуй, дотянута ли гайка заднего колеса.
15.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Проверил, гайка дотянута, ума не приложу что это. Буду разбирать редуктор, вроде как оттуда звук(((
у меня был хруст в задней части.окозалось что это подшипники которые стоят  в кранштейне(к которому крепится глушитель) Посмотри может действительно там подшипник розвалился.Но вероятно что и в редукторе....
Может быть подшипник ведущего вала заднего редуктора. Проверь нет ли на нём люфта . .
ПДД
16.05.2013 р. відповів для pgenadiew
Довольно интересное и полезное решение. Особенно подумать скока времени потратил на изготовление. Сможеш выложыть фото уже установленого.
В. Высоцкий.
Смотрится прикольно и интересно, но интереснее детали монтажа на скут, желательно с фото 18_good
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
18.05.2013 р.
А  детали монтажа на скут  я не покажу надо все разбирать  Я думаю там все и так понятно  шланг провести по раме укреплять на стяжках и подсоединить до вариатор -- крышки 03_biggrin
21.05.2013 р.
Ребят, хочу поставить цпг 50мм, волнует вопрос, нужно ли менять головку, или можно оставить старую?
21.05.2013 р. відповів для pgenadiew
Аккуратно сделал 18_good
21.05.2013 р. відповів для thin
Посмотри тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-169386/message-1115918/#1115918
В. Высоцкий.
24.05.2013 р.
шото незаводиться, після танців з бубном поняв шо не йде бенз в циліндр. почав провіряти шлангочки, і все шо я побачив то те шо лубуда яка йде після бенз.фільтра(з шлангом на вхід, вихід, і яким то ше) не пропускає бенз. продувається тільки в зворотню сторону. це нормально?
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/719904_1.jpg?nc=5980
24.05.2013 р. відповів для NaZeX
Это вакуумный клапан, проверяется легко береш шланг который идет с клапанной головки и дуеш в его на выходе с него должен политься бензин если нет то меняй на новый. 01_smile
В. Высоцкий.
24.05.2013 р. відповів для Turist
а якшо піде бенз, то карб тре чистити?
25.05.2013 р. відповів для NaZeX
Смысла вопроса не понял, но карбюратор, в любом случае чистить не надо, чистить не надо. 01_smile
В. Высоцкий.
27.05.2013 р.
Ребят, как думаете, реально ли зарегистрировать данный скут как мотоцикл, т.е нацепить на него большие номера?
27.05.2013 р. відповів для thin
Докажи что у него 70 кубиков и вперед. 01_smile
В. Высоцкий.
28.05.2013 р.
А если в магазине, где я его покупал, сделают талон с реальной кубатурой, этого хватит, или надо будет делать экспертизу в мрэо?
28.05.2013 р. відповів для thin
А зачем тебе это ?
OLuter
28.05.2013 р. відповів для OLuter
А зачем тебе это ?
Для того чтобы не делать а1, а сделать только А. В дальнейшем планирую пересесть на кубатуру. А обе категории делать, слишком жирно получается, боюсь не потяну.
krab23
забудь. В МРЭО ни-ни о том что там больше 49,9куб. Иначе там его и оставиш. А мусара еще поржут с тебя.
