Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Проверь для начала подшипники на траверсе, рано или поздно они могут накрыться, для этого я и спрашивал какой шум. Но там шум должен быть металлический прерывистый
В. Высоцкий.
Но думаю попытатся стоит,в следующем сезоне,так сказать зарядить китайский полтинник под завязку
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Вчера скутер попал в углубление шахты на асфальте думал что кофр оторвется но не выдержал и остался на месте. Но потом я обнаружил сто на нем три трещины причем в тех местах где я его еще не клеил. Решил поэкспериментировать и вместо стекловолокна взял сетку которой обклеивают фасады домов тоже достаточно крепкая. Как обычно промазал эпоксидной смолой и на верх положил сетку. Но она достаточно жосткая и плохо прилегает и в тех местах где позволяет я ее прижимал до затвердения. И для достижения крепости нанес второй слой смолы. Результат вышло довольно неплохой посмотрим как будет держатся. Может кому пригодится мой метод.
В. Высоцкий.
Зчем клееть?
Можно спаять с железной мелкоструктурной сеткой,получается куда прочнее чем склееный шов.Я тоже сначало склеивал,а как попробывал пайку - рузультати удивил.Теперь только паяю.Особенно пайка выручает когда нужно присойденить кокай-то мелкий елемент,где трудно наложить достаточное количество стекловолокна.
Давай,бум ждать отчет.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Доброго времени суток уважаемые жители этого форума. Пришло время замены задних аммортизаторов.
Хочу поставить такие как на ссылке ниже.
Кто, что о них знает, думает.
Спасибо.
www.begemoto.com/index.php?productID=7316Змінено: 12.10.2012 р., sh1740
УРРААА!!!
Сегодня забрал на Новой Почте коленвал. Батя обещал с недели уделить время. С меня подробный отчет о ремонте (постараюсь с фотками)
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Ребят помогите может кто сталкивался появился стук в двигателе потом когда я ехал стрелка тахометра просто взбесилась и нажав на тормоз просто заглох и больше не завелся.
Похоже коленвал свое отслужил
OLuter
Попробуй на холод поднять холостые обороты.
В. Высоцкий.
У меня тоже плавали разобрал почистил все ок.
Андрiй
Купили новый ремкомплект для карбюратора все поменяем тогда отпишусь
OLuter
Всем добрый вечер!)
Вот лазил в интернете и нашел интересную фотку,и сразу же захотел себе такое же
Я правда начал уже магнитолу врезать в бардачок,но можно все еще поменять)
Может кто знает человека который это делал или как получше сделать и из чего
Оригинальная идея но мне не подойдет бывает часто вожу вещи, например поставить ведро, а с такой надстройкой оно не влезет.
В. Высоцкий.
Я иногда тоже езжу в село и беру с собой сумку какуе-то.Но я её ставлю сзади на сидушку и пристегиваю,а под ногами редко что-то вожу.Может только маленький мешочек с чем-то)
