Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Да-это съемник для ротора.Размеры резьбы уже не помню
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Заказал РИЧ на бегемото, завтра оплачу. А каких размеров сальники мне надо? Смотрел в Мото-Магазине два размера сальников коленвала и два набора сальников двигателя, а какие нужны не знаю.
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Хм,я сьемник ротора много раз по разным магазинам видел.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Как разберышь,сальники выйми,на них написано.
а если он изничтожен в хлам(вероятно)?
Неее,сам корпус сальника остается,изнашуются только его внутреняя окружность,которая прилегает к коленвалу.
Змінено: 02.10.2012 р., IgorSmak
спасибо за разъяснение
, будем поглядеть
Вроде слева сальник 19.8 на 30,а справа 17на 30
Именно powerlink шириной 17.7 не видел.У меня с завода стоял ремень 729 на 17.7 и на нем было написано 139qmb
Все правильно, я перепутал 17,5 считается уже изношенным.
В. Высоцкий.
Понял, получается надо брать оба набора сальников
Я постоянно все купляю на мотокоме. Проверенный магазин.
В. Высоцкий.
17.5 это новый, я себе такой брал.
Другие места — другие вещи...
просто на мотокоме нет РИЧа в наличии, вроде бы обещают на следующей неделе, но это не точно. Даи честно меня сбивают столку папины слова по поводу успокоителей и натяжителя цепи ГРМ. А какие признаки при появлении проблем с ними?
Я тут уже строю грандиозные планы,в следующем сизоне планирую ЦПГ 51мм ставить(китайцы пишут что 51мм - 110сс,а на самом деле,51мм - 85сс).Думаю вал не оставлять,хоть он и в норме,замень его тоже,на вал с усилиным шатуном под 100кубов..Вдруг он ЦПГ 51мм не выдержит,(подшипники,шатун),потом опять разбирать,так я сразу заменю
Но сначало попытаюсь с моей 70-ки по максимуму выжить
Натяжитель цепи врятле,там нечему ломаться,а вот подшипник коленвала вполне может быть.
Да что то я в размерах потерялся давно не заглядывал в вариатор.
В. Высоцкий.
Вал может и выдержит,а может и нет.Китай-это лотерея.
Поломанный успокоитель или натяжытель дает звук шелеста цепи и по идее он пропадает когда разуешь и цепь натягивается.
В. Высоцкий.
Это точно не про меня
(мечтал дешево отделаться
Смотри личку,там ссылка где все подробно описано
