+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2693149
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Бери  POWERLINK 729-17,7,а
SЕЕ пусть будет на
запас.Запасной ремень
желательно возить с собой.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
27.09.2012 р. відповів для santos82
Спасибо за четкость и понятность! 18_good  +1
Sharm - хороший аппарат, но .... Все будет ОК
Змінено: 27.09.2012 р., dimadiofit
27.09.2012 р.
Народ! А что на счет этого вариатора  http://другой.ресурс.ком/index.php?productID=3610  ??? Стоит брать ? И есть ли смысл менять задний варик(сцепление) с учетом новых переднего варика и ремня?
Однозначно надо менять или проверить. Попробуй руками отжать сцепление и посмотри как оно будет становится на место, плавно на перекос чтоб не ишол. У меня было такое что новый ремень прошол тысячу  и порвался через плохой задний вариатор, немного приклинивал когда проверял, а старый нормально работал. Если все меняеш то может не пожалеть денег и тоже поменять.   01_smile 01_smile
В. Высоцкий.
27.09.2012 р.
Доброе время суток я хотел бы узнать какую ЦПГ лучше поставить 100сс или 80! с какой будит больший пробег без убийства двигла!?
27.09.2012 р. відповів для Turist
а что насчет переднего вариатора о котором я спрашивал - он нормальный? и еще вопрос если стандарт ремень 729, то почему у меня стоял 723?
Дай еще раз силку  на передний вариатор. у тебя четырехтактный двигатель. 01_smile
В. Высоцкий.
А реально есть ремень POWERLINK 729-17,7, то это хорошо я думаю что два миллиметра только лучше будет.
Если в запасе возить ремень то не забудь и съемник прихватить, а то и в гараже без него не открутить.
Я заметил что при  езде прямо руль стоит немного не ровно, при разборке установил сто исправить нельзя, так ли это.  01_smile
В. Высоцкий.
28.09.2012 р. відповів для Turist
Вот ссылка http://другой.ресурс.ком/index.php?productID=3610. Двигатель 4Т.
28.09.2012 р. відповів для dimadiofit
Другой ресурс ето какой сайт.
В. Высоцкий.
бегемото.ком
http://begemoto.com/index.php?productID=3610
Змінено: 28.09.2012 р., dimadiofit
28.09.2012 р. відповів для SADAN
Советую 100сс, она намного мощней 80сс 17_wink  в гору на ней лучше. 11000км прошла 100сс и норм. Я думаю что пробег будет большой на любой, если ездить с маслом в двиге 03_biggrin
Другие места — другие вещи...
28.09.2012 р.
Поехал я в мотомагазин и купил:
варик (см. фото) у нас 225 гр. (на бегемото 200, но пересылка и время, а точнее его недостача, помогли сделать выбор)
ремень POWERLINK 729*17,7*30 - 160 гр. (кстати с ремнями будьте внимательнее - в магазине на стеллаже висело 4 ремня POWERLINK этого размера, три по 100 гр., а один 160 гр. на мой вопрос о разнице продавец сказал, что вроде бы разные завозы. Внимательно присмотревшись обнаружил разницу - на трех  на упаковке не было голограммы, размер записан 729*17,7, на самом ремне только надпись POWERLINK и размер в том же виде; на одном ремне - на упаковке голограмма, размер 729*17,7*30 аналогичная маркировка на самом ремне, на мои замечания продавец улыбнулся и "доверительно" порекомендовал брать за 160 гр. без дополнительных комментариев, что, в принципе, я и собирался сделать).
Задний варик(сцепление) решил пока не брать - засомневался в качестве и совместимости предложенных продавцом.
с нетерпением жду воскресенья, чтобы все это реализовать, т.к. ей Богу - стыдно, грохочу как кастрюля с казаном, над китаем и так все знущаются, а я еще сильнее это усугубляю своим дребезгом .
может быть будут какие-то советы и рекомендации по установке из личного опыта(смазка, зачистка и т.п.)? 06_question
Самое главное - БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ И ДРУЖЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ 20_drinks ! И извиняюсь за возможно туповатые вопросы - просто я в технике "чайник" 04_blush  и только набираюсь опыту и знаний 21_umnik . Когда все сделаю - отпишусь.
P.S.: жду рекомендации и советы 01_smile
28.09.2012 р.
А правда что передний варик и заднее сцепление аналогичное как на ДИО 27...35 ?
Андрiй
28.09.2012 р. відповів для k1l
А что кроме поршневой надо поменять?
28.09.2012 р. відповів для Andrei1972
судя по ярлыку на варике - ДА, за сцепление не скажу
НЕЧЕГО СМАЗЫВАТЬ В ВАРИАТОРЕ НЕ ВЗДУМАЙ(ролики и так далее) загадит все и ремень, и скут вообще ехать не будет. 31_bigboss
Себе ставил только цпг, головку оставлял от 50кубов, карб не трогал.Ставил вар спорт.
,не далее как вчера читал в этой теме, что надо смазывать ролики 05_shok  06_question
А какой имено? скинь ссылку!
