Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
А шлангочка с прожиной на крышку вариатора есть тоже.
Андрiй
Такой вот у меня вопрос. Поставил я себе поршневую 92сс. Комплект шёл вместе с головой и распредвалом. Голову ставил с комплекта там камера чуть больше но клапана теже. Распредвал оставил старый так как они одинаковые. Поднял иглу в карбе. Ну и в принципе всё. Обкатку уже прошёл но чуствуется что он не едет толком максимум по прямой я выжимал 75 по навигации больше не идёт. Кто что подскажет по доработке? И ещё вопрос в догонку. Кто как боролся с жёсткими задними амортизаторами?
Хочешь, чтобы полетел пошамань с вариком, ремнем, и втулкой,а по поводу амортов - меняй на газомасленные
OLuter
Полетиш и убъёш коленвал.
Андрiй
Недержит обороты карб.... может купить новый?
Андрiй
Коленвал у меня стоит тайванский TRW усиленный. Карб тоже новый в норме. Может жиклёр подкинуть больший или распредвал широкофазный поставить? С вариком и роликами шаманил. Оптимальные для разгона ролики 10 грамм при них и динамика и обороты супер.
супер.
Хочеш скоростей и тяги продай шторма купи что-то посерйозней
а тюнинг на 50сс 4т я считаю бесмысленым,получиш только уменьшение ресурса двигателя, и ОЧЕНЬ много затрат, проще подождать и купить кубатуру, темболее сколько тут сезону осталось?
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
На Шторме неспеша ехать приятней.
Андрiй
А если его попробовать отрегулировать?Так же может быть подсос воздуха.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
привезли мопед мне. фортуна вроди на крышке написано. стоял 2 года. стали заводить. вроди схватило пару раз. потом колено клинануло чтоли. щелчек и все. я думаю ппц разбирать надо.
Доброе утро всем.Есть вопрос к штормоводам.Сам являюсь владельцем иной техники.Только что звонил друг,который всю жизнь ездит на ижп4. А тут взял у сестры жены такой скут.Ехал обычно,но вдруг заводная ножка опустилась и затрещало.Он остановился,поднял лапку вверх.Она там и осталась.Начал заводить стартером и ножка тут же упала и снова затрещало.Сейчас он пошёл разбирать и смотреть что к чем.Может у кого такое было и кто знает что вышло из строя,чтоб друг рыл в нужном направлении.
Открутилась скорее всего гайка на коленвале, либо лопнула возвратная пружина кик стартера.
Он сказал,что мне потом позвонит.Я потом отпишусь сдесь
Пы.Сы.А если дело в пружине, разве ножка фиксировалась бы в верхнем положении???
Змінено: 30.08.2012 р., Artem103
Да, могла т.к. там еще есть храповик, который фиксируется U-образной пружиной либо там уже все заржавело и прикипело
Змінено: 30.08.2012 р., Devais
Всем привет! Ехал я как-то на работу и вдруг услышал стук в двигателе, остановился, попробовал завести и услышал, что звук исчез. Сел и поехал дальше, но через километров 5 пропала тяга, и я начал тормозить, и услышал стук в крышке крыльчатки, от туда шел неприятный запах(запах перегрева двигателя постояв около 2 минут поехал дальше. Приехав домой снял крышку крыльчатки он полностью зажата, что делать?
Что то я например не понял, что зажато. То ли крыльчатка, то ли коленвал. А по сути, разбирать дальше тогда надо, чтоб выяснить проблему.
У меня походу сдох аккумулятор, приходится заводить с лапки. Но тут возникла проблема что не хочет заводится с лапки, хотя стартером схватывает моментально, приходится по несколько минут дергать лапку чтоб завести скутер. В чем может быть причина даже не знаю.
В. Высоцкий.
OLuter спасибо я так и сделал. теперь летает.
Андрiй
