+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2702140
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.06.2012 р. відповів для kastor666
Але чогось ЦПГ50мм найдешевша зі всіх 06_question ....ставлю 47мм тому що боюсь що знову буде проблема з кольцами, знову масло буде брати.....у мене від самого початку якісь самі проблеми...як поставлю 47мм відпишусь)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
30.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Ну смотри сам, но по тяге ты потеряешь. 17_wink
Другие места — другие вещи...
30.06.2012 р. відповів для k1l
Тяга для мене не грає великої ролі....я переважно сам їжджу)
03_biggrin  это ты щас так говоришь(знаю по себе). Сколько не поставь всёравно мало будет. Мне щас 82сс мало(всё устраивает по ровному 24_bomb ) но когда еду в гору 40км и спереди когото надо обогнать запаса нет 02_sad  А хочется чтоб был пригодится. 04_blush  А так мне всё нравится. 01_smile
мало мало....але що робити(
01.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
http://scooterhouse.com.ua/shop/detail/55--/flypage/453--4--viper-47mm-80cc.html?sef=hcfp  Бери эту нормально ходит. 18_good
westmen
01.07.2012 р. відповів для westmen
у тебе така стоїть??
02.07.2012 р. відповів для Eksklyusiv
В мене ще рідна ,але таку як тобі рекомендую багатьом вже поставив.Ніхто не жаліється 20_drinks
westmen
02.07.2012 р.
Карб стал переливать, почистил карб, все жиклеры и нифига опять то же, ехать не едет совсем, заводится трудно. В чем причина?
VW CADDY
03.07.2012 р. відповів для westmen
Я так понимаю что к поршневой 80сс надо куплять хорошый коленвал, а то родной долго не проходит.
В. Высоцкий.
03.07.2012 р. відповів для Turist
Знаете случаи выхода из строя коленвала после замены поршневой большего объема? 21_umnik
03.07.2012 р. відповів для kastor666
Писали про ето на форуме.
В. Высоцкий.
У меня родной прошол 9000 км и появился стук,я его и заменил .ЦПГ 80сс изначально стояла.Я думаю здесь играет роль как эксплуатируется скутер.Да и коленвал нужно проверять даже новый ,может быть брак. 01_smile
westmen
03.07.2012 р. відповів для PelMeN
Посмотри иглу с мембраной. 17_wink
westmen
Игла и мембрана все по феншую ... надо снимать опять и смотреть поплавки.
VW CADDY
А поплавок не дырявый.
В. Высоцкий.
04.07.2012 р. відповів для Turist
вроде нет... кароче подгинали поплавки, чистили жиклеры, купил новый ел. клапан, без толку свеча черная. поставил другой карб чуть лучьше но обороты выше 5 тис не поднимаются (ездил на 7.5-8.5), ставил другой комутатор ничего не поменялось. Завтра думаю вскрывать голову так как перед этим доливал масло 250 гр куда то оно пропало же. я думаю там и будет причина.
VW CADDY
10.07.2012 р.
Вашему вниманию хочу рассказать о модернизации моего кофра.
Но для начала расскажу его историю. Кофр самый обыкновенный китайский, пластик надежностью не отличается. Был куплен в одном из магазинов со скидкой за 100грн, Скидка заключалась в том что не было резиновой вставки для обюрокрачивания пассажира (мне ее потом подарили совершенно бесплатно).
 Начались проблемы когда в кофр начал класть тяжелые предметы плюя нашы дороги ломают пластик на раз. Треснутый пластик по бокам отлично лечится эпоксидной смолой со стекловолокном. Также появилась трещина сверху в следствии нахождении там шлема.
 Самый впечитляемый момент был когда по дороге, правда поймав шахту которая была намного ниже асфальта, кофр перегнал меня. Но это тоже легко вылечилось вырезавши в средину фанеру и ее прижал к креплению кофра.
 Завесы разболтались. но тут как всегда помогла эпоксидная смола.
 Отдельная история про замок. Так как он не выдерживал нагрузки, то постоянно отваливалось крепления для защелки. Лечить смолой не получилось. Не помогал супер клей и холодная сварка. И тогда я придумал сделать резиновые защелки чтоб замок не держал а в случае необходимости им можно было просто замкнуть. Резиновые защелки я подобрал с жигулей, а крепление сделал сам. Фото ниже. Как они себя поведут не знаю но щас езжу и ничего не тарабанит как раньше мне нравится. На щет защелки то я нашол супер средство которое мне помогло ее заклеить. Надо будет получить патент и получать гонорары. Нужно смешать холодную сварку с эпоксидной смолой до нудной вам консистенции и в перед. Немного попало на кофр то я не могу содрать.
   Была мечта электрифицировать кофра. Немного поразмыслив повороты я сделал с отражателей, просверлив в задней крышке отверстия под ленточные светодиоды и установил их по бока кофра. Стоп и габариты делать было проще, сзади была красная прозрачная пластмасса. Туда я установил три полоски по три светодиода красного цвета, что достаточно для видимости стоп сигнала.  Габариты проще, провод я подключил до стопов через сопротивление что дало притушение красного света. Плюс я еще рядом установил полоски зеленого цвета, своеобразная подсветка для красоты.
  Средину местами обклеил мягким материалом чтоб шлем не царапался. Ну так наче все.
  В итоге за эти годы что я пользуюсь кофрам доволен.  01_smile
В. Высоцкий.
peleng
11.07.2012 р. відповів для PelMeN
Привет я тоже штормовод и у меня была пожодая проблема, перерыл все и карб менял не помогло. Обороты плавали, заливало свечу, даже колечки залегли. А причина была банальна - на карбе есть такой пусковой обагатитель и к нему идет 12в. Так вот в разъеме этого гада окислились клеммы. Все перечистил и контакты восстановил и вот оно счастье. Я месяц парился и не только я. "Спецы " по ремонту не такие уж и спецы как оказалось ( 3х именитых в городе объездил - даром). А нашел сам случайно когда скут мыл.Залил со шланга сзади решил протереть(высушить ), разобрал, а там п******* .......
Посмотри может и у тебя таже история (если любишь по дождю или по лужам гонять) очень даже может быть. 05_shok
11.07.2012 р.
Вскрытие показало что все прокладки ЦПГ пропускали масло как во внутрь так и наружу,притер клапан и поставил новые прокладки, смазав их перед этим смазкой, и все гуд ехать стал на порядок лучше, тяга тоже порадовала, даже когда выставлял клапана то еле прокручивал за вентилятор коленвал, боялся вентилятор поломать. Вот единственное что не понравилось так это звук, такой как будьто клапана не выставеные, сколько не регулировал толку 0, может быть цепь хз. но едет, это пуля)
VW CADDY
