+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2696729
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.06.2012 р. відповів для antigop
А вообще в поиске уже не раз обсуждалось. 96_this
Другие места — другие вещи...
27.06.2012 р. відповів для sasha_32
У меня двухтактный,клапанов нет...Вчера вечером на стоянке заводил 20 минут.Аккумулятор посадил и дергал ногой.Это после дождя и было прохладно.А когда когда стоит под солнцем и на гарячую-все ок.
27.06.2012 р. відповів для vitalls555
Температура не показатель хорошей заводки. Можетвода куда попала или иза влаги плохой контакт в проводке.
В. Высоцкий.
28.06.2012 р. відповів для k1l
Скиньте, пожалуйста, фото, где заливать трансмиссионное масло(просто я ещё новичок).
Вот 1слив и 2залив  заливать надо 110гр. БОЛТЫ одинаковые как для слива, так и для залива. под болтами красная прокладка.
Спасибо большое за помощь.
28.06.2012 р.
Что сделать, чтобы неоткручивалась гайка на заднем колесе. После проезда около 30 км, колесо когда шатаешь рукой немного ходит. Посоветуйте что можно сделать. А вообще задние барабаны практически стерты, может это как-то влияет?
28.06.2012 р. відповів для antigop
Купи фиксатор резьбы, думаю средней фиксации хватит.
28.06.2012 р.
Вот и накрылась моя ЦПГ50мм .... эллипс .... вот как я намучился с нею
-поставил обкатал и через 700км пришлось поменять кольца начал брать масло
-поставил кольца, обкатал и через 1300 км опять берет масло
-поставил новые кольца и через 200 км снова масло берет
Теперь думаю поставить какую-то качественную ЦПГ47мм ... кому нетрудно посоветуйте какую именно можно поставить чтобы я горе не знал 01_smile
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
28.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Печально. Много хто писал что ставили увеличенную ЦПГ а вот как она ведет себя и какой у нее ресурс мало информации. 01_smile
В. Высоцкий.
28.06.2012 р. відповів для Turist
я ставил комплект 52 мм увеличеные клапана широкий распредвал фирмы SEE но по дороге выдовило масло перегрел элепса нет только кольцам конец а их у нас непродают стачиваю кольца с 52 мм а так норм
28.06.2012 р. відповів для parovoz84
Как скажеш стоит ставить увеличеную поршневую и какой расход вышел. Я еще слышал что к таким ЦПГ трудно найти поршень отдельно.
В. Высоцкий.
Стоит однозначно, надо ставить ЦПГ 50мм, расход у меня как на 47мм. Поршень с кольцами найти не проблема. Скорости не прибавит, а тяги прибавит.
А какой фирмы была цпг. У меня в запасе лежит 47мм родная.
Я хакахывал у вас на бегомото там вроде на нее все есть а мне дорого от туда заказывать ну расход чуть больше зато и скорость и динамика длавное что бы колено было норм а то будет как у меня фото в ветки фадоводов правда это на старой 72 мм поршневой
28.06.2012 р.
Вопрос ... почему на бегемото поршневая 50мм найдешевша из всех поршневых?
29.06.2012 р. відповів для k1l
Подтверждаю все сказаное  31_bigboss
Мало информации от того, что все отлично работает. Если бы вышло из строя - обязательно поделились бы горем  03_biggrin
Змінено: 29.06.2012 р., kastor666
29.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
То ще дорого  15_badgrin
29.06.2012 р.
стоит брать такую ​​поршневую
http://begemoto.com/index.php?productID=2441
или подождать когда эта будет в наличии
http://begemoto.com/index.php?productID=3065
Зачем 47мм поршень? Надо 50мм, там будет реальных 82сс  17_wink
Кто просветит, кстати, чем в работе отличается дорогая и дешевая поршневая?
Знаю не по наслышке, что самая недорогая поршневая ходит в разного рода китайчегах 20 000 без проблем и без замены масла  15_badgrin
29.06.2012 р. відповів для kastor666
Я кажу що 50мм еліпс....тепер думаю поставити ЦПГ47мм
В чому глобальна відмінність 50 і  47 в плані не отримати той еліпс?
І в чому, по вашому, переваги дорогої поршневой?
