+18 °С
Переглядів: 2697107
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
10.06.2012 р.
Всем привет. Вот на днях заметил что вся пластмасса охлаждения в масле ... разобрал и оказалось, что головка треснувшая и пропускает масло ... что теперь делать ... может заварить?
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
10.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Привет. Аргоном вари, кент варил все хорошо. У тебя какая голова?
Другие места — другие вещи...
Змінено: 10.06.2012 р., k1l
10.06.2012 р. відповів для k1l
в смысле  какая?
Они все одинаковые) у меня тоже была треснута, я новую брал) трещина рядом с ухом была где цепь грм проходит.
Я в своем скутере тоже голову варил аргоном,30грн.и все гуд .Катаюсь дальше. 18_good
westmen
10.06.2012 р. відповів для sasha_32
ну вот у меня там же треснуло .... буду давать варить аргоном 02_sad
Ну,если ощутимый люфт на сайлентах,тогда под замену.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
10.06.2012 р. відповів для santos82
Да оно с покупки люфтело.(только не помню точно меньше или нет). Наверно буду менять все сайленты. 02_sad
в смысле  какая?
Под какой обьем? У меня ЦПГ 82сс такая как у тебя, но голова 50кубовая(39мм). Щас думаю может купить голову, да не знаю прибавка будет ощутимая?  Да и разбирать не охота, если б, кто отписался по етому поводу стоит ставить или нет.
у меня стоит 80 кубовая головка ... а какая у тебя максималка на 50 кубовый головке??
Я как поставил 72,скут ехал как полтинник,как поставил увеличенную голову сразу летать стал)))
По спидометру 80км. А у тебя?
а у тебя какой viper .... и сколько берет на 100км
Так же ставил на 70 кубиков головку 70сс,а то сомнительное дело от 50-ки головку оставлять.Только я её малость доработал,расширил впускной и выпускной каналы,ну и конечно же притер клапана.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
11.06.2012 р. відповів для IgorSmak
а как расширил ??
11.06.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Берешь натфиль(только нормальный и круглый) и приступаешь к делу или бор машинкой, только очень аккуратно,что бы не наделать проблем,а после этого хорошо притираешь клапана,и желательно проверить на течь))
Змінено: 11.06.2012 р., sasha_32
11.06.2012 р. відповів для sasha_32
и какой эффект это дает?
ну тоже самое,что и увеличенные клапана лучше впуск и выпуск,но я бы и не трогал(накосячить можно не зная как делать) Мне и стандартной 72сс головы хватало
Натфилем это отчень долго и нудно.Я взял насадку для шарошки,зажал в дрель.Ну не должно быть завихрений в каналах,что даст более стабильную работу двигателя.
а клапана те же оставил?
