Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 2697724
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.05.2012 р. відповів для k1l
ну как же я померию? я хочу купить эту поршневую. Я человеку написал,чтобы он померял, и написал. Если сотка,то она станет без проблем?? и не надо ли шпильки удлиненые ставить и голову увеличенную???? 01_smile  01_smile  01_smile
Змінено: 11.05.2012 р., sasha_32
если диаметр 50мм-это 100сс возьми и померяй диаметр.
У тебя было в школе 2 по геометрии? 08_lol
12.05.2012 р. відповів для Devais
Я написал то, что было на коробке.  03_biggrin  Так понятней, а то некоторые что 85сс-47мм 20_drinks
Другие места — другие вещи...
12.05.2012 р. відповів для sasha_32
Станет как родная, но у меня голова стоковая.
12.05.2012 р. відповів для k1l
Ты пойми, я не зануда какой то, просто учись смотреть на вещи реально. У кЭтая нет стандартов и ГОСТов и они тебе на коробке чего хочешь напишут.
Внутреннему диаметру цилиндра в 47мм соответствует расчетный объем в приблизительно 72куб.см 30_crazy
Я с тобой полностью согласен. Но написал так, чтоб понятней было.(а то говорю столько, а воспринимают столько).
а моя голова если,что подойдет от 47мм поршневой???
Подойдёт. 99_yes  у меня вообще от 39мм поршневой голова 88_dontmention  (с завода стояла ЦПГ 47мм, друг видел мою голову и сказал что 50сс, такая же и у него).
у меня стоит нулевик вот так и грязь туда не попадает .... разве что пыль 03_biggrin
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
12.05.2012 р.
вот уже накатал на новой ЦПГ 50мм 1500км и начало есть масло .... спрашивал у знакомого ..... так он мне сказал следующее ..... что когда ставишь новый цилиндр и поршень то кольца втираются с цилиндром и садятся, теперь просто надо заменить кольца и будет счастье мне...правда ли это?
12.05.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Первый раз о таком слышу,но думаю стоит пробнуть. Сначало кольца глянь,и колпачки маслосъемные
а над попробывать))
Это бред, я тоже когда-то слышал такое. Если дымит голубым, проверь сальники клапанов. А может вообще масло не берёт(если НЕ дымит) 30_crazy  проверь точно.(если НЕ дымит)
Ну как тебе поршневая, хватает?   01_smile
12.05.2012 р.
Обещанные фото траверсы.
сальники клапанов поменял .... результат нулевой .... масло берет не успеваю заливать 03_biggrin
ну после ЦПГ50сс то 100сс я доволен ...... но у моего друга стоит 80сс он меня на скорость обгоняет но на рывок я все же первый  01_smile
12.05.2012 р.
Купил новую сцепу (задний варик) все стало на свои места, бегает как новенький. Словил сегодня яму так еле  домой доехал, пробил корпус воздухана, там походу трещина уже была.  Так как лопасти на переднем варике все сломались решил сделать крыльчатку сам из жести. Фото прилагаются)
VW CADDY
14.05.2012 р.
Привет всем) Ну все,в россии теперь ввели права на скутера(((( Мне кажется,что они больше себе проблем делают,на них как ездили так и будут ездить,и как по-моему мнению станет больше аварий гаишники будут гоняться а малые или те кто без прав удерать,вот и будут аварии. Если я в чем-то не прав,сильно не судите,а нормально поправьте))))
http://kurs.ru/obshchestvo/2012/05/14/20054.html 01_smile
15.05.2012 р. відповів для sasha_32
Как по мне права на скутер то и надо, но вводить их не так. Надо постепенно чтоб люди привыкли к этому, да и цену снизить. 01_smile
В. Высоцкий.
