+19 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 2701270
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••38394041424344••486
29.04.2009 р. відповів для RAUL220417
скажи плис ты где ездил FADA 12 видел?
В чернигове на рынке центральном (я тебе обяснял где он находится) фодами забит цен незнаю 06_question
В. Высоцкий.
brush
29.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
а есче у меня задние тормоза практически не тормозят, г..вно полное! зато дискрвые становятся как вкопанные!
Регулировать побовал?
brush
29.04.2009 р.
Полезная инфа:
http://www.motochasti.ru/articles.php?tPath=4
29.04.2009 р. відповів для brush
Отличаются они, похоже, только мордами (верхней и нижней частью), фотки ниже...
1. STORM 50 NEW
2. Viper Storm 50 (линзы)
3. Viper Storm New 2009
4. Viper Stortm 50
 Вот и я думаю,что движки у них одинаковые наверняка. Так всё же - 50 кубиков там или 82 ? Кто-нить разбирал?
mak-minenkov
30.04.2009 р. відповів для brush
Да они у меня отрегулированы, я ручку выжимаю она отклоняется на 1/4 только, жму со всей силой, ну только чтоб ее не сломать, и они особого эффекта не дают, не спорю тормозят но немного,  так чтобы в экстренной ситуации остановиться с помошью задних тормозов фиг получиться! только в паре с передними! странно у меня на ижаке передние тормозят жестко, я конеш понимаю что там колодки больше но и масса ижа в районе 170 кг! 30_crazy
mak-minenkov
30.04.2009 р.
Ребят для увеличения динамики разгона скута, как надо поиграть с грузиками и ремнем на моем скуте! И какой лучше купить, чтоб дольше служили! подскажите плиз! И подскажите точный размер ГРУЗИКОВ И РЕМНЯ! Чтоб закрыть тему! И еще может кто сможет преобрести ремни и ролики хорошего качества! Хочу купить про запас и возить с собой ремень на всякий случай! 20_drinks
30.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
такая же фигня была, когда купил. Разобрал колодки, а там сам материал - такое впечатление что из пробки сделан. Выкинул. Купил FERODO. Не супер - но намного лучше стало.
mak-minenkov
30.04.2009 р. відповів для CorsarGB
а сок то стоят колодки? И сложно поменять их?
я покупал за 100 грн. Менять не сложно, надо тока снять колесо, заднее. открутить трубу глушака, открутитть траверсу колеса (глушак мона не снимать с нее), вынуть ее, снять колесо. если первый раз рабираешь, будет трудно снять траверсу, лучше сьемником (в ней два подшипника, капнуть аккуратно WD-40). сам диск колеса тоже не спервого раза снимается, так же с WD-40.
mak-minenkov
Спасибо, попозже попробую!
RAUL220417
30.04.2009 р.
Как убрать обороты?
30.04.2009 р. відповів для RAUL220417
Ручкою газу  01_smile
А по сути мануал рулит...
abc123adc
30.04.2009 р. відповів для prival17
у меня Viper Stortm 50 в троём едит 70-75 км .
а если я один ,то 90 км.
я думаю что там токо пишут что 49.9 , но там наверное 72 сс. 07_dirol
30.04.2009 р. відповів для abc123adc
Не будь наївним, це давно відомий факт спідометри на китайчиках завжди брешуть в більшу сторону...  Хоча якщо взяти до уваги, що більшість "50сс" китайчиків ідуть вже із завода із збільшеною кубатурою, то можливо...
Я після заміни ремінця одного разу розігнався до 80 по спідометру, а скільки було там на справді хрен його зна.
RAUL220417
01.05.2009 р.
Как уменьшить обороты?
IceD
01.05.2009 р. відповів для RAUL220417
Открываешь багажник. Там внизу есть прикрученая крышечка, доступ к карбу (по крайней мере у меня так). Открываешь, смотришь. Увидешь нехитрое приспособление, куда загодит тросик газа. Нужна немного открутить тот болтик, который смотрит на тебя.
Обороты можна сменшть двумя способями: уменьшениямиями холостого хода карбюратера или  регулировочным болтом на  канрбюраторее
В. Высоцкий.
02.05.2009 р. відповів для abc123adc
 Ну 70-75 по ровной в тихую погоду - это согласен,вытянуть может. Но 90..?!  Разве что если ты ничего не весишь,и гонишь по ветру или с горы..
abc123adc
02.05.2009 р. відповів для prival17
серьёзно , гаварю как есть , а на вид двигатель у меня немного великоват для 50 кубов. 18_good
Если можеш вылажы фото двигателя Я сам недавно поменял ремень но серезного увеличения скорости не ощутил ибольше 65 не разгоняеться хотя при большой скорости и увеличуеться расход топлива Писали что скут взял много топлива ездите до 40 км/год и у вас будет расход 2,5 л.
В. Высоцкий.
