+16 °С
Переглядів: 2714200
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
07.04.2012 р. відповів для k1l
http://begemoto.com/index.php?productID=3879  вот такой)
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
08.04.2012 р. відповів для k1l
Мужыки! Такое зарядное АКБ будет нормально заряжать? СПАСИБО  20_drinks  И какое покупать. (В поиске не нашёл.)
Любое подойдет, а лучше советское. 01_smile
В. Высоцкий.
08.04.2012 р. відповів для Turist
хорошо что я нарвался на твой пост!я до этого сам ломал голову как бы сделать такой датчик и из чего! ноу тебя просто все готово !!просто супер !но есть другой теперь вопросик как бы приобрести этот датчик у нас  такого не видел даже!!!и 2-й вопрос запитал тоже от датчика дальнего света?
вячеслав
08.04.2012 р. відповів для medv-vedi
Привет всем !!!!!!! А если установить воздушный  GY6-125 куб  треугольный фильтр  заместо Фильтра нулевого сопротивления  Мне кажется что он будет надежней да и воздуха будет хватать  Если что не так объясните
Змінено: 08.04.2012 р., pgenadiew
08.04.2012 р. відповів для pgenadiew
Вопросов нет будет отлично, а вот по креплению подойдет.  01_smile
В. Высоцкий.
      Я не знаю просто ребята хотят поставить нулевой  а я подумал зачем если можно поставить этот       А по креплению я думаю ребята что то придумают
Нащет датчика то они часто встречаются по узнавай, а подключал я его то зажигания - он начинает работать как только я повернул ключ.
Сегодня катался с другом и постоянно смотрел на него, максимальная температура была 75  01_smile
В. Высоцкий.
У 125 вариатор побольше будет, да и фильтр тоже побольше, я б на твоем месте если хочеш поставить фильтр от 125 то сначала  примерил его - как будет смотреться, не будет сильно большим и  можно будет сделать переходную пластину. 01_smile
В. Высоцкий.
86_bye   И надо будет менять патрубок в 125 фильтре.
Другие места — другие вещи...
чем тебе этот не угодил????
сомов
пожалуйста напиши полную его модефикацию!этого электронного датчика!спасибо!!
вячеслав
тойсть  щас у меня стоит фильтр нулевого сопротивления?а ты предлогаеш поставить с 125 кубового на 150 кубовый воздушник и будет хватать воздух????и второе влезит ли этот филтр  ко мне в воздухан?
вячеслав
10.04.2012 р.
Вчера оборвал тросик на заднем барабанном тормозе.Теперь придется разбирать
10.04.2012 р. відповів для Dr
Не повезло, обычно он не ламается 01_smile
В. Высоцкий.
10.04.2012 р. відповів для medv-vedi
86_bye Сегодня поставил фильтр нулевой(закрытый) 30_crazy . 04_blush  Хотел купить пропитку(там где и фильтр) - говорят нету и не знают. Ты с пропиткой пользуеш? Можно фото если не влом. Только блин пока поставил фильтр  23_ireful3  не налазил( резина дубовая), я взял со старого нулевика патрубок и воткнул без клея( ты не дорабатывал патрубок). НЕ знаю будет держатся или нет?  Может потом епоксидкой патрубок прижму.
10.04.2012 р. відповів для k1l
Интересно увидеть фото, что получилось 01_smile
В. Высоцкий.
10.04.2012 р. відповів для Turist
Сфоткаю  01_smile
10.04.2012 р.
Сегодня видел шторма 2011 нового  18_good  Класно смотрица. 04_blush
11.04.2012 р. відповів для Turist
Сегодня поставил фильтр нулевой(закрытый)  .   Хотел купить пропитку(там где и фильтр) - говорят нету и не знают. Ты с пропиткой пользуеш? Можно фото если не влом. Только блин пока поставил фильтр    не налазил( резина дубовая), я взял со старого нулевика патрубок и воткнул без клея( ты не дорабатывал патрубок). НЕ знаю будет держатся или нет?  Может потом епоксидкой патрубок прижму.
вот фото дубового патрубка 30_crazy , и фильтра.
11.04.2012 р. відповів для k1l
сделай фотографии как на скутере выглядит нулевик
