+18 °С
Переглядів: 2699111
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
02.04.2012 р. відповів для k1l
Ребят, вчера первый раз выехал после сборки. Все вроде норм, только как то дыметь начал, на холостых при 2000 об. дыма нет, даю газу и идет такой сероватый. Тяга есть.
Это пройдет
Привет! 86_bye   Может переливает карб? У меня самого при перегазовке на всю при трогании чуть сероватый дым. 10_ireful2  Сегодня пойду выкручу свечу да гляну(советую тоже посмотреть). Покрасил  18_good  но было тоже не плохо 01_smile
Смотрел свечу- она чуть коричневая(песочная) вроде норма? Фото  свечи выложу. А дымок сероватый наверно это бензин  19_negative
да нормальная свеча
сомов
02.04.2012 р. відповів для pgenadiew
Ребята привет !!!!! Беда такая прошел обкатку и решил проверить с какой скоростью поедет скутер  выкрутил ручку газа до отказа 60 кл/ч больше не едет . Поршневая стоит спорт  90 куб карбюратор стоит родной с 72 куб  распредвал пока стоит с 72 куб .К этой поршневой шел Спортивный широкофазный распредвал Я пока его еще не ставил . В чем может быть проблема такой маленькой скорости  Если на 72 куб я разгонялся до 80 кл/ч
Проверь зазоры на клапанах.
У меня стояла поршневая 72сс с головкой от 50сс, ехал 80км/ч, я на днях поменял ЦПГ на 82сс (поршень d=50) и отдельно купил головку с увеличенными клапанами, коленвал не менял, настроек карбюратора не трогал. Прошёл обкатку 300км со скоростью 35-45км/ч, о потом решил попробывать на всю. Разгон конечно стал гороздо динамичней, но максималка осталась 80км/ч. Я взял сточил втулку вариатора на 0,8мм, максималка стала 90км/ч. Динамика разгона особо не изменилась. Ни вариатор, ни карбюратор ничего не трогал, всё осталось от 50сс. 50сс не опечатка, я его покупал с ЦПГ 50сс прооехал 2000км, а потом сменил на 72сс проехал еще 4000км, показалось слабовато тянет и решил поменять на 82сс. Теперь и максималка устраивает и тянет хорошо.
02.04.2012 р. відповів для kohserg
А такой вопрос расход топлива с 82сс увеличился. 01_smile
В. Высоцкий.
02.04.2012 р.
Хотел посоветоватся. На скорость невлияет но неприятно. С каждым морозом коврик что подногами уменьшался. Он не лежыт на своем месте. Я думал поискать новый или вырезать с черного линолиума. 01_smile
В. Высоцкий.
02.04.2012 р. відповів для Turist
примерно 3л на 100км
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
Был 2-2,5 литра, стал 2,5-3л. Ну этож пока обкатка, а так возможно почти и не увеличится, за счёт увеличения передаточного числа вариатора.
03.04.2012 р.
Сегодня сделал первый выезд с женой,  на километров так 30. Слава Богу всё в порядке, дым с трубы прошел и больше не было. С тросом какая то лажа, тоже не показывает скорость и км-ж, менять придётся!  03_biggrin
Экспериментатор
03.04.2012 р. відповів для ddd14
А я вчера пульнул по городу, завелся быстро и на прошлогоднем бензе поехал.
04.04.2012 р.
Купил планшет и недельку как юзаю его.  47_mail  Довольный как слон. удивило то, что запускаются и идут без тормозов тяжелые игрушки предназначенные для карты NVIDIA Tegra.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=INkLEzP9Pdw
Экспериментатор
Змінено: 04.04.2012 р., ddd14
04.04.2012 р.
подскажите пожалуйста где можно качнуть мануал или руководство пользователя к Вайпер Шторм 50?У меня появился Соул Еволюшин линзы, ну это то же что и Вайпер линзы
04.04.2012 р. відповів для Dr
Конкретно на вайпер сам искал пару месяцев назад, так и не нашел. Гдето был у меня мануал по двигателю, карбюратору но особо не пригодился, так как пользовался форумом и подсказками братьев по транспорту.
Ты спрашивай по сути, а мы глядишь подскажем  01_smile
Экспериментатор
04.04.2012 р.
понял, спасибо!)Вот первый вопрос-я новичек-1)почему и нормально ли это, что бы завести скутер, я держу ручку тормоза слева, нажимаю на кнопку запуска-и стартер крутит а не заводится, но как только я прижимаю ко всему этому еще тормоз справа на руле-он моментом завдится.Система такая что ли?вроде  получалось раньше заводить только держа тормоз слева.
2)<Бенз лить 95?не погорит ничего?а то мне посоветовали 92 но в нете читаю-вроде 95 нужно.
3)когда отпускаю газ, он катится, затем обороты падают, и иногда двигатель глохнет.Приходится заводить снова.Может это из-за 92 бенза?
Ну по поводу бензина скажу так- ради эксперимента, заправлялся разным по очереди 92, 95, 95+ (или евро) короче разницы лично я никакой не заметил, чтоб там тяга увеличилась или скорость не почувствовал.
Я заправляюсь теперь только 92, тем более как я слышал 95 больше и чаще бадяжат нежели 92.
По поводу тормозов твоих намудренных, знаю только что с права стоит кнопка зажигания и оне не должна срабатывать пока ты не зажмешь правый тормоз. Если раньше срабатывало, думаю проблемма с электрикой.
А как твоя свеча поживает, проверял.
На карбюраторе есть регулировка качества смеси, открути против часовой, может кислородо маловато
Экспериментатор
04.04.2012 р.
понял, спасибо за ответы.Значит заводить нужно держа только тормоз справа?Спасибо, сегодня попробую
На щет мануала то не парся. Ты уже писал на форум по "Литература по китайцам" то просто скачай там инструкцию по двигателю 139 qmb, он во всех почти одиноковый, и там была инструкция по разборе и обслужыванию скутера им  и пользуйся. 01_smile
В. Высоцкий.
04.04.2012 р. відповів для ddd14
Где брал. За сколько. Батарея 5000 смущает на скока хватает. А так я смотрю стандартная комплектация китайского планшета только под разными названиями. 01_smile
В. Высоцкий.
04.04.2012 р. відповів для Turist
Пока не засикал по времени на сколько хватает батареи, но по сравнении с моим HTC HD2, то почти в два раза дольше.
Дело в том, что это не просто Китайская подделка, а БРЕНД не выходящий за пределы страны  AOSON M19
Дисплей как у Айпада ИПС, но по сравнительным обзорам ярче и сочнее.
Дисплей поддерживает 5-ть косаний пальцами, чем другие не похвастаются.
На борту стоит 1Г оперативы ddr3
HDMI, выводил на проэктор фильмы и игры оч круто
С usb флешки без тормозов в большом разрешении и формате мкв смотрел фильмы
В 80%юзаю инет, остальные 20% играю
Экспериментатор
Про эти планшеты я много знаю их преимущества и недостатки. Лично я хотел купить Cube 9.7 дюймов. Ну а все же где брал. 01_smile
В. Высоцкий.
По моему у Cube 9.7 дюймов отличия с моим минимальный, если не ошибаюсь они и внешне не значительны.
Брал на прямую на сайте "таобао.ком"
Обошелся примерно 300$ с доставкой 01_smile
Экспериментатор
А про какие недостатки знаешь ты, чего не знаю я?  04_blush
Экспериментатор
