27
+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2699395
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
26.03.2012 р. відповів для Devais
Ок,спасибо тебе за советы,завтра пойду узнаю,отпишусь.
26.03.2012 р. відповів для PelMeN
Вчера дал батьку мопед он умудрился заклинить передние тормоза, он открутил шланг и выбил суппорт. нужно теперь как то залить заново жидкость, вот хотел спросить как и какую?
Жыдкость залевается через верх там где с правой стороны есть прозрачный пластик. Жыдкость бери автомобильную тормозную. Но тут надо прокачать тормоза чтоб выгнать воздух, процедура таже самая как в автомобиле.
В. Высоцкий.
Поздравляю с Днюхой. Щастя, здоровя, удачи и всего самого лучего.
В. Высоцкий.
26.03.2012 р. відповів для VIP_Boss
А где ты покупал ЦПГ на 50мм, если можешь дай ссылку. А ты не мерял диаметр клапанов в головке, они стандартные или увеличенные (23мм -впускной и 20мм - выпускной)?
26.03.2012 р.
сезон открыт..... 56_yahoo
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
26.03.2012 р. відповів для Hottabich
Кофр кстате крутецкмй 01_smile  правда стоит 280 грн 02_sad
26.03.2012 р. відповів для Turist
Дякую
VW CADDY
27.03.2012 р.
Всем привет! Вчера поехал к другу, давай заводить не заводится 05_shok , подрынькал лапкой завёлся, и на всю газую и чуть сбрасываю и опять газую чёрный дымок. 10_ireful2   Домой приехал злой, давай газовать,  всё нормально.  Я так думаю свеча, она родная.
Другие места — другие вещи...
27.03.2012 р. відповів для kohserg
ЦПГ брал в Киеве в магазине "Мототема"  ,у них есть сайт,но на нем мало что выложено.Диаметр не мерял,но говорили что типа больше чем в 80куб.
27.03.2012 р.
05_shok  Вот так открыли сезон. Погодка подкачала, температура +1, да и ко всему еще и снег не кислый пошел.
Сегодня как раз до снега успел гараж перекрыть шифером и спрятать от снега коня. Поза вчера такие порывы ветра были, что аж с крыши третьего этажа 5-ть листов шифера слетело (побило) , да по всему участку раскидало  09_ireful1
Хорошо что не успел пластик повесить, а то побился шифер и посыпался на скут. Обидно б было, я его только перекрасил и если б не треснул, то поцарапался точно.
В такую погоду и не залезишь на верх, скользко и холодно 35_hang
Экспериментатор
Змінено: 27.03.2012 р., ddd14
27.03.2012 р. відповів для ddd14
Надеюсь фотки выложешь? 04_blush  Погода вчера была ужас, сегодня на солнце 20 было 56_yahoo , и щас 15.
28.03.2012 р. відповів для k1l
По поводу фоток можешь даже не сомневатся  47_mail  03_biggrin
Экспериментатор
28.03.2012 р.
Вопрос к тем кто шарит в электронике- при заведенном скутере и прослушивании музыки  49_music  в колонках слышен сильный (треск) как я понимаю его дает генератор. При заглушеном, чистый звук. Может в цепь между акумом и проигрывателем нужно какое то сопротивление, конденсатор или такого же типа поставить???
Экспериментатор
28.03.2012 р. відповів для ddd14
Я сталкивался с этой проблемой при подключении датчика температуры, но решил я ее по другому  но тебе советую поставить фильтр для магнитол на питание аудио системы. Читал что помеху может давать высоковольтный провод на свечу, нужно просто поменять его на силиконовый. 01_smile
В. Высоцкий.
28.03.2012 р.
Сегодня мой знакомый купил в магазине мотокома аккумулятор на 9 а/ч, а стандартный 7 а/ч. Я не удержался чтоб не померят и вышло что он отлично входит в выемку для него но по высоте с одной стороны чучуть не влазит. Эта проблема решаема путем удлинение выемки, я думаю что до дна хватит места. Но тут поступает вопрос нужно это как на меня то и 7 а/ч вполне хватает, и не будет ли вредно скутеру. Фото прилагаю.
В. Высоцкий.
vaperist
28.03.2012 р. відповів для Turist
9 ампер не стоит ставить,у меня родной был 5 а 9 это через щур
28.03.2012 р.
решил себе поставить воздушный фильтр нулевик ..... кто-нибудь его ставил?
28.03.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Смысла не вижу. Нужно эму будет чаще проводить ТО да и ставить его желательно по дальше от грязи и пыли. только для красоты. 01_smile
В. Высоцкий.
29.03.2012 р. відповів для pgenadiew
Ребята подскажите кто делал заказы через интернет магазин  begemoto.com  Можно ли ему доверять
Я делал, правда через друга(у него дисконта просто есть 30_crazy ), несколько раз.
29.03.2012 р. відповів для Turist
Не будет. Возможно будет вреднее АКБ если он не до заряжаться будет, но это элементарно проверить можно.
