Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Система пуска: Электростартер /кикстартер
Максимальная мощность: 3 Квт /7500 об.мин.
Масса: 96,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2 л /100 км
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Сальники генератора 17-30-7 19,8-30-5
Мощность генератора 55 Вт.
Статьи по ремонту и усовершенствованию STORM
1. turist Андрей. Украина, Чернигов
2. k1l Кирилл. Украина Мелитополь
3. Eksklyusiv Василий. Украина, Калуш
4. Devais Денис. Украина, Алчевск
5. VIP Boss Владислав. Украина, Киев
6. sasha_32 Саша, Россия, Трубчевск
7. PelMeN Валерий, Украина, Кузнецовськ
8. santos82 Алeксaндр. Украина, Чаплинка
9. somov Андрей. Белоруссия, Слуцк
14. KDV Денис. Украина, Киев
Ты же его обкатываеш какая максималка может быть.Обычно с повышением оборотов слышно стук и отсутствие его при сбросе это показывает ,что колено плохое.
westmen
Змінено: 19.03.2012 р., westmen
Всем привет! Была такая проблема- патрубок возд.фильтра, там где входит он в коробку, он размок
(залито чёрным) от бензина. Епоксидка сделала своё дело.
У Вас была такая проблема?
Другие места — другие вещи...
Нашел причину шума и вибрации открутилась гайка на вариаторе
Всем,здрасти! Мужики,всем кто может,подскажите,сколько проводов выходит от гениратора на розъём,2 или 3(если возможно фото проводов в розъёме) У меня их 3 выходит из генир. на розъём,а с розъёма 2 провода(и по эл.схеме вроде должно быть 3)у меня отсутствует зелёный провод,а он идёт на массу.(может поэтому аккум. не заряжается?)
David Markovich
Змінено: 19.03.2012 р., dava75
Тоже было такое. Пер 70км перед поворотом сбрасываю, проежаю разгоняюсь 20км-40км и вдруг др-кр-шшш
остановился, заглушил. Потом завёл- опять, и быстро выкл. Хватанул адреналина
И у меня такое было когда собрал там один скут после капиталки,попробывал проехатся и тоже начался скрежит
Почему-то сразу подумал про ту гайку)
Передий варик тоже откручивался, но это еще не проблема)) У меня как задний открутился, ехал домой, оставалось меньше км, услышал шум подумал до дома дотяну, и вот остается 500 метров и гайка пробивает окончательно крышку варика, в итоге у меня там дыра диаметром 50 мм. Лучьшее охлаждение стало=) правда латать нужно так как попадает мусор и из-за этого я думаю может уменьшится ресурс ремня.
VW CADDY
Павел поздравляю тебя с Днем Рожденья, и прийми найлучшие пожелания.
В. Высоцкий.
Ребята !!!!! Спасибо за поздравление !!!!
Я так понимаю что на улице потеплело и мото-сезон начался. Хотя я щас в командеровке и покатаюсь только через неделю.
В. Высоцкий.
Ребята зачем нужны эти пружины они были в наборе вариатора и какую роль они играют
Спасибо за совет тогда посоветуй Я купил тюнинг вариатор поставил три ролика на 7гр и три на 9 гр трогатся стал с 2000 об мне это не удобно потому что холостой у меня на 1000 меньше не держит при наборе скорости такое звук как что то скользит толе ремень толи вариатор потом потихоньку набирает обороты
Я так понимаю что они отвечают за розжым колодок сцепления. И отвечают за старт.
В. Высоцкий.
У меня сцепа сток. ВАР DLH грузы 3 по 5гр, и 3 по 7гр.
