Переглядів: 2699270
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
08.02.2012 р. відповів для kolesniken
Проверь напряжение на клеме обогатителя,у меня таже история.Клемник обрезал и запитал от акума,уже год так катаюсь и все работает!
Через выключатель на аккумулятор подсоединил ?
08.02.2012 р. відповів для romanxx
А зачем через выключатель?Я подключил через замок зажигания.
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
Змінено: 08.02.2012 р., kolesniken
что за клема.....та фишка каторая идет от карбиратора??
Запомни эту простую фразу,
всё будет, но не сразу.
[url=http://avto-nomer.ru/informer_ua]http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/AT/tip4_1694AA.png
08.02.2012 р. відповів для Eksklyusiv
Она самая,я эту фишку удалил,раздолбаная оказалась контакт то был,то пропадал.
большое спасибо ..... кого не спрашивал то у никого не было такой проблемы .... вот ты один сказал что такое может быть!
11.02.2012 р.
Скажите, кто то менял-делал что то с пищалкой на сигнализации стоковой, а то так противно пищит.... Как бы сделать её тоном ниже ??
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
11.02.2012 р. відповів для kolesniken
А не проще клеммы заменить, в любом радио-магазине по 10 коп....
12.02.2012 р. відповів для Babai150cc
Друг пробывал ставить типа как от автомобиля-ничего не дало.Звук такой же,это наверно как-то в самом блоке прошито,я в этом не шарю утверждать не буду.
13.02.2012 р.
Установка  датчика температуры двигателя на Storm
Хочу представить вашему вниманию мой вариант установки датчика температур. Об этом я задумался когда по всем признака мой двигатель перегрелся и не хотел ехать. Установка датчика позволит мне не допустить перегрева что может продлить  пробег поршневой.
Сам датчик я купил на рынке за 80 грн.
Параметры измерения от -55 и до +125 меня вполне устраивают.
Возник вопрос куда устанавливать. Само лучше конечно в панель приборов но там мало места. но все измерив решил убрать верхние повороты, а точнее перенес их на низ туда где стояла лампочка дальнего света и вторая не задействованная.
Тут самый важный момент установки потому как само табло помещается впритык, не дав поломаться перепонкам. Всю тонкую работу я делал напильником аккуратно  стирая пластмасс.
Панель приборов была разобрана то я решил заменить стандартную под цветку на диодные ленты. На фото видно как я наклеил сверху диоды, но для лучшего освещения стрелок ночью советую наклеить их еще и снизу.
Так как лампочка включения дальнего света была убрана то я поместил ее в овальный прорез на табло и заменил лампочки на обычные диоды. Диоды я купил сверх яркие, а это могло привести к ослеплению ночью то я  просто спилил линзы напильником у них. Подобрав нужный диод в цепь для подключения.
На фото видно в сборе что у меня получилось.
Сам датчик я поместил на кончик щупа преждевременно просверлив, в нем отверстие и залив все эпоксидной смолой.
Сами результаты я изложу потом как у меня получилось и какую температуру показывает датчик. 01_smile
Доработка датчика температуры
В. Высоцкий.
Змінено: 29.03.2012 р., Turist
13.02.2012 р. відповів для Turist
Хорошая работа,зачетно.18_good+1
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Отлично сделал 18_good
13.02.2012 р.
Спасибо. Рад что понравилось. Выкладывайте свои работы с фото чтоб поместить в шапку  01_smile
В. Высоцкий.
14.02.2012 р. відповів для Turist
Респект  18_good
Экспериментатор
15.02.2012 р. відповів для Turist
кропотливая и точная работа, особенно с разбором штатных приборов, снятием стрелок и т.п.
Однозначно датчик температуры нужен. Отдельное спасибо за исчерпывающую презентацию + !
15.02.2012 р.
Жаль что эти приборчики не долговечные, у меня уже три таких умерло
15.02.2012 р. відповів для ykrom
А что именно у них летит 01_smile
В. Высоцкий.
16.02.2012 р. відповів для Turist
начинают показывать температуру -99. Замена датчика в масло не помогла, значит с платой что-то. Стояло 2 термометра, а теперь термометр, тахометр и вольтметр 3 в 1. Так температура на последнем давно не работает, а вот остальные функции в норме 06_question Еще показания плохо видно в солнечную погоду. Пришлось купить себе термометр на батарейке с черно-белым экраном в собственном корпусе. Работает отлично, в солнечную погоду считывать показания прекрасно, один недостаток-нет защиты от влаги. Собственно вот http://www.e-voron.dp.ua/catalog/000440
16.02.2012 р. відповів для ykrom
Спасибо за придуприждение. Посмотрем как себя покажет.
В. Высоцкий.
16.02.2012 р.
сегодня получил права категории А   11_blum  56_yahoo  56_yahoo
Делали, знаем. Не долговечный правда.
