+19 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Переглядів: 2701272
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.10.2011 р. відповів для santos82
GPS-а тогда небыло с собой.
Змінено: 11.10.2011 р., VIP_Boss
11.10.2011 р.
Вопрос ко всем, а были ли случаи чтоб у когото передний вариатор разорвало??? 38_focus
Экспериментатор
11.10.2011 р.
Я чё спрашиваю, пришла мне одна мысля, которую почти реализовал. Моя проблема не решила со скоростью, поменял задний шарик, не прокатило (50км-9500об)
Снял передний варик, а на нём стало четко видно где ремень бегает, сантиметра 1.5до края вообще не подымается. Менял три вида роликов не помогло. Счас стоят 9 с копейками грамм.
Решил утяжелить, половину тяжелых и этих 9-ти грамовые.
Нашел по диаметру стержень латунный нарезал и т.д.
Вес одного получился 18.''
Уложу малых спать и пойду на ночь глядя менять, надеюсь что начнёт ремень сильнее зажимать и поднимать его.
Пожелайте удачи 40_dance
Экспериментатор
11.10.2011 р. відповів для ddd14
Удачи тебе 20_drinks
11.10.2011 р.
Подскажите!!!
Из двигателя идёт стук и очень заметный  на холостом! Прям клацает..
Клапана настроил (выпускной был зажат) , но стук не ушел. Звук металлический типа клапанов…
тут дело не в роликах,а в износе варика и ремня. Там даже еле-еле будет верх стерт и будет себя так вести,у меня на старте сильно ревел,я поменял варик,ремень и все ок))
тут дело не в роликах,а в износе варика и ремня. Там даже еле-еле будет верх стерт и будет себя так вести,у меня на старте сильно ревел,я поменял варик,ремень и все ок)) 01_smile
Хм,целых 1.5см не  хватает!?Ремень часом не короткий?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
11.10.2011 р. відповів для Stas_Boot
Подскажите!!!
Какие зазоры делались?Откуда именно идет стук?
11.10.2011 р.
Зазоры вп.0,05, вып. 0,10, стук примерно в поршневой, в головке, трудно сказать, такое ощущение что он везде
Поршневая менялась пару недель назад старым хозяином, завтра посмотрю варик, подергаю колено и все что доступно. может ли цепь так стучать обо что то? не хочется думать о плохом ...
Да еще..могло что то случится из за зажатого выпускного клап.?
Змінено: 11.10.2011 р., Stas_Boot
До того как клапана регулировались стук был?Если нет,поставь на выпуск 0.05-0.06
11.10.2011 р.
стук был, поэтому и полез туда, грешил на открученную выхлопную (секла ужасно без прокладки на 1 гайке) и на не отрегулированные клапана, все устранил ... теперь ломаю голову, стук уж сильно ярко выраженный в двигателе
Ну тогда как вариант,подшипник колена.
как узнать или понять что подшипник? если снять крышку варика и подергать передний вариатор, или снять и варик ?
Варик сминать не обязательно,допускается небольшой продольный люфт,поперечного быть не должно.
11.10.2011 р.
Спасибо за помощь, завтра отпишусь
12.10.2011 р. відповів для santos82
Поставил, скрутил, завтра тестить буду.
С 1.5см я малость погорячился, но мм7 100% не хватает до верху.
Ремень новый стоит, причём по ширине больше на 2мм (нов-17.7  старый-17.5) какой не ставлю, один хрен ниче не меняется.
Экспериментатор
12.10.2011 р. відповів для Stas_Boot
возьми фонендоскоп(то чем доктор слушает)и послушай,определишь на 100% где стук
сомов
12.10.2011 р. відповів для ddd14
это варик менять надо((   у него есть совсем небольшая ступенька и он будет все ремни так же игнорировать 02_sad
Если стук  хорошо слышен на холостых то пересмотри цепь и натяжку цепи. Потому что когда газуеш цепь  натягуеться. 01_smile
В. Высоцкий.
Змінено: 12.10.2011 р., Turist
