+16 °С
Вітер: 4 м./с., Схід
Переглядів: 2714173
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
09.10.2011 р. відповів для VIP_Boss
А придохранитель там один,тот что на аккумуляторе.
У меня два предохранителя,один на аккуму,второй под передом
09.10.2011 р. відповів для sasha_32
Который возле акума-это общий,а спереди-это на сигналку предохранитель.
09.10.2011 р.
Мужики у кого было такое??? при выкл. зажигании стрелка тахометра зависла на 2000об.(при езде выше 5000об. не поднимается,раньше до 7000 доходило) ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРЫТА ПРОБЛЕМА??????
сомов
невидел нигде по 2. 06_question У меня с самого ночала один стоял,а потом я уже ставил сам себе на диодную подсветку и т.д.
09.10.2011 р. відповів для olegsuzuki
А ну я этот не считаю,я про общий говорю.
Вообще то, на сигналку отдельный предохранитель идет.
А общих всего 2 шт. Один на АКБ(красный провод), а второй, тот что спереди, он подключен после замка-зажигания(черный провод). 94_prankster
09.10.2011 р.
Вопрос по штатной сигнализации, скутер купил без нее, теперь появилась.
вопрос по черному (отдельному, не в разъеме) проводу, куда его подключать? и еще зеленый, он выходит из блока и входит обратно...
вот фото:
09.10.2011 р. відповів для Stas_Boot
Это походу минус на раму цеплять.У меня такой с клемой был.
оки, так примерно и думал, спасибо
вот фото:
А етот провод чорныи часом не антена,что-то мне так кажеться!
09.10.2011 р. відповів для geely
но он же там оголенный.И антену видно,у меня на конце антенки идет такой "конусик".
вот фото:
нет, антенка там сверху, да и по ней сразу понял что антенна 01_smile
ну вот и все значит то 100% минус 01_smile
Змінено: 09.10.2011 р., VIP_Boss
10.10.2011 р.
Вот тут сидел с братом и начали спорить:При заменне ЦПГ на 50мм коленвал выдержит нагрузки или какой-то типа"тюнинговый"ставить нужно?
Может кто знает,опыт есть?
10.10.2011 р. відповів для VIP_Boss
я думаю что нужно тюненый ставить))
ОН свое не выдержывает,а с повышением кубатуры так вопше не сладко ему прийдеться! 03_biggrinТакое колено думаю подоидетьhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3438
Змінено: 10.10.2011 р., geely
10.10.2011 р. відповів для sasha_32
я вот тоже так думаю,но хочется услышать может кто-то уже ставил? 06_question
10.10.2011 р. відповів для geely
а к примеру если менят то какой ставить(к примеру)?Я вот смотрел и нигде не видел "тюнингованый"коленвал на GY6 двигатель...
http://www.begemoto.com/index.php?productID=3438,вот хорошое колено,на ntn-овских подшыбниках.послужыт нормально!Я видел подделку,так там подшыбники не NTN a HTN или NTH.
Короче ясно 01_smile
Я разобрал свой двиг что бы цепь поминять и выяснил что колено постукивает(но тоже на NТN-новских подшипниках),так подшипники хорошие)
