Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2699994
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.08.2011 р. відповів для krab23
оно то написанно, ток вопрос в том что там для 4 тактных скутеров, а у меня крыльчатка стоит а не зубчики и туда ключ ну никак не всунешь
завтра сфоткаю чем ты можеш зафиксировать колено чтоб открутить гайку. Родной ремень 788-18. НО! лучше ставить ремень ямахи 788-16,5. При этом надо сторцевать втулку вариатора на 1,5мм и выточить шайбу компенсационую 1.5мм и поставить ее между вариатором и обгонной муфтой стартера.
  во  себе поставил именно 788*16,5 вот токо гайку не ставил. А зачем она? что не провисал ремень? и как её поставить? на болт который крепит крышку посередине?
krab23
29.08.2011 р. відповів для aleksjoker
Прочитай еще раз внимательно,я все написал что и куда ставица и делаеца.
krab23
29.08.2011 р. відповів для sasha_32
ну по двиглу(внутри) я думаю почти все над)) ну всеравно нету смысла такие бабки в него вкладывать
ну это дело личное. Я делал себе и не жалел об этом.
Так можно ж взять тайванские з/п а не германские, у меня вышел тюнинг 1700 грн и вполне отлично и мощность и скорость.
vaperist
29.08.2011 р. відповів для PelMeN
Умер акум(( посоветуте хороший, какой брать гелевый или на электролите, фирма ну и цены не плохо бы 01_smile
динавольт хорошие,я себе взял гелевый 18_good
vaperist
29.08.2011 р. відповів для Turist
Давно не заходил на форум и тут главная новость что нас покидает вайперист. Правда не покидает, а пересел на другого коня. Прийми и от меня поздравления с покупкой. 01_smile
спасибо,я вас не покину 20_drinks  42_friends
Nikelin
29.08.2011 р.
помогите найти причину!
скут на холодную заводится отлично, и начинает валить густой синий дым из трубы, но как ток двиг прогревается дым исчезает
что может быть еще кроме колец?
29.08.2011 р. відповів для Nikelin
Почитай здесь http://moto.com.ua/forum.php?id=776375
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Ну если конешн работаеш,зарплат и тд,то можно позволить. Была бы у меня работа я бы тоже не пожалел. А вообще я хочу в будущем затюнить скут по полной 50тку и 150тку)))))) 01_smile
29.08.2011 р. відповів для Andriy
нашел что сравнивать. 72сс никогда не будет ни в гору,ни по трассе что 125сс или 150сс)) не заморачивайся ты смысла тратиться на тюнинг нету. Я себе хотел тоже резвее сделать,поршневую на 51мм,вариаторы,но меня отговорили,а отговорил чем который занимается скутерами около 6 лет. Говорит мол что от такой ЦПГ быстро выкину коленвал,а от вариков никакого толку не будет, н будет но малый((
с поршневой 51мм SЕЕ и вариатором шторм 125ку стандартную на 10колесах делает. Проверенно неоднократно.
Я с 125-кой не тягался но 150-ку до 80 км/ч делает, а актива 110сс на старте сильно обгоняет  а максималка одинаковая 110км/ч. 38_focus
51мм поршневая меньше греется и при сильном нагреве не теряется мощность что не скажишь про стандартную 47мм. Вообщем вещь хорошая. только что с запчастей на неё есть только кольца 02_sad
С родным вариком и диском шириной 3.5 дюйма при старте на заднее колесо подрывал.
Чото я не понял, ты 150кубов, до 80км на старте сделал  05_shok , и актива ( с большим отрывом). А прокладки есть на 51мм, а разница 50мм и 51мм? А то я думаю потом ставить 50мм. ( спорт вар у меня стоит).
Другие места — другие вещи...
ТОЖЕ  было такое, в чём причина так и не понял. 05_shok  06_question  Щас с новыми кольцами и бензином 95. вроде нету.
29.08.2011 р.
Основная причина появления синего дыма — попадание масла в цилиндр двигателя.
Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает! :)
29.08.2011 р.
Судя по характеру дымления, износ клапанных втулок и колпачков соответственно, причем менять одни колпачки бессмысленно, нужно менять еще и втулки.
29.08.2011 р.
Синий дым – самый неприятный. Скорее всего, двигателю грозит ремонт
29.08.2011 р.
Парни мож кто скажет что за песня?)) http://vkontakte.ru/video56932011_160480447?section=search
30.08.2011 р. відповів для sasha_32
The Prodigy - Spitfire
30.08.2011 р.
Только скорее всего ремикс
30.08.2011 р. відповів для Mal195
Спасибо огромное))) 01_smile
http://vkontakte.ru/feed?section=comments&z=video56932011_160416082%2F3dbf04cfd32141b642 а вот эту не знаеш?))) 01_smile
Аааааааа=(((((((песню эту хочу очень))))))
