Переглядів: 2700440
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
27.08.2011 р. відповів для Alex_feat
Парни подскажите как  увеличить мощность скута без замены Цпг ???
У меня стоит ЦПГ 47мм, хоть и тяга есть, но в гору всёравно не то что 125, 150 кубов. Блин  12_cray  надо было 150 кубов брать мне. Пробывал на 125 с убитыми кольцами и пробегом 30тисячь, прёт что мой новый, может даже и чуть лучше.
Другие места — другие вещи...
28.08.2011 р. відповів для k1l
нашел что сравнивать. 72сс никогда не будет ни в гору,ни по трассе что 125сс или 150сс)) не заморачивайся ты смысла тратиться на тюнинг нету. Я себе хотел тоже резвее сделать,поршневую на 51мм,вариаторы,но меня отговорили,а отговорил чем который занимается скутерами около 6 лет. Говорит мол что от такой ЦПГ быстро выкину коленвал,а от вариков никакого толку не будет, н будет но малый((
28.08.2011 р.
Доброе утро всем. Подскажите пожалуйста, у меня Viper Storm 50 cc двухтакктный.  Спецы говорят что вроде Ямаховский движок. Кто может подсказать какой нужен размер ремня, а то родной порвался на куски и номера не видно. И как можно снять передний вариатор и сцепление не прибегая к помощи  пневмопистолета??? А то дома такого нет а на СТО сильно не накатаешьс
28.08.2011 р. відповів для aleksjoker
Смотри шапку темы,там написано про сьемники.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
krab23
28.08.2011 р. відповів для Andriy
Как поставлю обьязательно отпишусь, возможно сразу возьму набор жиклёров для настройки)))
я пробывал. Не работает нормально. Думаю лучше карб с Актива пытаца ставить.
krab23
28.08.2011 р. відповів для sasha_32
с поршневой 51мм SЕЕ и вариатором шторм 125ку стандартную на 10колесах делает. Проверенно неоднократно.
28.08.2011 р. відповів для krab23
Спасибо за ответ, хоть кто то ставил, я тогда лутше возьму тайванский увеличенный 01_smile
Я с 125-кой не тягался но 150-ку до 80 км/ч делает, а актива 110сс на старте сильно обгоняет  а максималка одинаковая 110км/ч. 38_focus
51мм поршневая меньше греется и при сильном нагреве не теряется мощность что не скажишь про стандартную 47мм. Вообщем вещь хорошая. только что с запчастей на неё есть только кольца 02_sad
С родным вариком и диском шириной 3.5 дюйма при старте на заднее колесо подрывал.
За коленвал это пустые розговоры у меня друг при 18000 км пробега и 47мм ЦПГ колено менял 3 раза. а у меня 13000 с 51мм и колено отличное, зависит всё от масла которое лить. Я лью хадо суперсинт. разливное 45грн литр, и всё норм. (только кольца убил - из-за фильтра наверное).
Кстати видел коленвал с 150-ки и свой разница разве что по розположению звёздочек а так то же самое.
За счет вариатора я понизил обороты на 2000-2500 об, раньше при 80км/ч - 10000об щас 7500-8000об, так что толк есть и большой!
28.08.2011 р.
Умер акум(( посоветуте хороший, какой брать гелевый или на электролите, фирма ну и цены не плохо бы 01_smile
VW CADDY
Этот пост для Alex_feat
28.08.2011 р. відповів для PelMeN
Неплохой Dynavolt
28.08.2011 р. відповів для santos82
оно то написанно, ток вопрос в том что там для 4 тактных скутеров, а у меня крыльчатка стоит а не зубчики и туда ключ ну никак не всунешь
Фото в студию,с подобным двухтактником не знаком.
krab23
завтра сфоткаю чем ты можеш зафиксировать колено чтоб открутить гайку. Родной ремень 788-18. НО! лучше ставить ремень ямахи 788-16,5. При этом надо сторцевать втулку вариатора на 1,5мм и выточить шайбу компенсационую 1.5мм и поставить ее между вариатором и обгонной муфтой стартера.
29.08.2011 р. відповів для krab23
Ну понимаеш дело в том что дорого все это((1.ЦПГ 2.головка 3.распредвал 4.коленвал 5.варик 6.карб 7.плата сцепления 8.колокол сцепы 9.Спорт шестерни,10.катушка для лучшего розжига топлива 11. ну как я думаю что для такого тюнинга нужен и прямоток для лучшей отдышки скута 12.пружины тюн   13. радиатор(я бы поставил) (ПРОШУ НЕ СУДИТЕ. Я БЫ ДЕЛАЛ ТАКОЙ ТЮНИНГ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ,И ВОТ ТАКИЕ МНЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ ДЛЯ ТАКОГО ТЮНА.СМЫСЛА НЕ ВИЖУ,ПРОЩЕ МОТ КУПИТЬ 400сс)
1.http://www.scootermag.ru/new/product/3841/
2.http://www.scootermag.ru/new/product/golovka-s-uvelichennymi-klapanami-bgm-90-85cc-germanija-/
3.http://www.scootermag.ru/new/product/raspredval-bgm-sport-dlja-4t139qmb/
4.http://www.scootermag.ru/new/product/kolenval-nice-rich-4t-dvig139qmb-50ss-v-sbore-s-podshipnikami-tajvan/
5.http://www.scootermag.ru/new/product/845/
6.http://www.scootermag.ru/new/product/937/
7.http://www.scootermag.ru/new/product/2918/
8.http://www.scootermag.ru/new/product/kolokol-sceplenija-naraku-139qmb/
9.http://www.scootermag.ru/new/product/sportivnye-shesterni-reduktora-17x49-4t-139qmb-gy6/
10.http://www.scootermag.ru/new/product/tjuningovannaja-katushka-zazhiganija-dlja-skutera-universalnaja/
11.http://www.scootermag.ru/new/product/prjamotochnyj-glushitel-dlja-kitajskih-4t-50-100ss-skuterov-s-dvigatelem-139qmb-gy6-/
12.http://www.scootermag.ru/new/product/2925/
13.http://www.scootermag.ru/new/product/komplekt-masljanogo-ohlazhdenija-skutera-dlja-4t-gy-6-139qmb-152157qmj/
Итог:36250тыс/руб       10 044,186 украинской гривны. И вот есть смысл делать такой тюн? я например не вижу эт уже роще 150тку затюнить(больше смысла будет)  ПАРНИ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК СКАЗАЛ НЕ В ОБИДУ,ЭТО ПРОСТО МОИ МЫСЛИ))))
krab23
29.08.2011 р. відповів для sasha_32
2/3 этого списка и нафиг ненадо
ну по двиглу(внутри) я думаю почти все над)) ну всеравно нету смысла такие бабки в него вкладывать
29.08.2011 р. відповів для santos82
      постараюсь на днях сфоткать. Там вместо зубчиков как на 4 х тактном стоит крыльчатка. и она дюралевая, легко ломается
