Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2700795
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
11.08.2011 р. відповів для diablas
салидолом помаж,и будет тебе счастье! 17_wink  03_biggrin
Змінено: 11.08.2011 р., geely
11.08.2011 р. відповів для BORBODOS
у барыги которая продала мопед!только они их выдают при продаже мопа,юрики там не приделах. 03_biggrin
11.08.2011 р. відповів для geely
Пнятно , значит пусть выбивает бабоси с должника,потому как гемора много! 56_yahoo
уже отломал свинцовую клему на аккуме
У меня тоже такое было. Делаешь формочку из жести от пивной банки. В отломанноой клеме высверливаешь отверстие сверлом на 8 глубиной сантиметра полтора. Ставишь сверху формочку и заливаешь это дело растопленным свинцом. У меня получилось с третьего раза. Затем сверлишь отверстие в получившемся кубике сверху-под болт и сбоку под гайку. Удачи!
11.08.2011 р. відповів для ykrom
Хорошо придумано.+1
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
о да,,,мы в детстве что только не отлевали таким способом,все камазовские акумы перебомбили 03_biggrin !но у него помоему проблема в окисление 06_question
Согласен. Сначала окислилось, а потом, при откручивании, отломалось. Вот подсказал что делать, когда свсем дело швах 03_biggrin  Я с окислением борюсь тоже. Мало того, что клему солидолом помазал, так еще сверху тряпочку положил, в отработке обмакнув, не отжимая
12.08.2011 р.
Во блин,отговорили меня от 150тки или от мотоцикла((( если тогда и брать или Sym GTS 250  http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/514257-229ce.html   или Yamaha aerox http://moto.auto.ru/scooters/used/sale/502481-86d35.html
12.08.2011 р.
Привет всем штурмоводам !!!Помогите советом и информацией !!!
На этом сайте давно, но в ветке (у сына был Viper Alpfa 50) - недавно он его продал, купили б/у Viper Shtorm 50 new !!
В целом аппаратом сын очень доволен, но есть вопросы по текущему ремонту.
1. интересуют размеры сайлентблоков в траверсу - маятник,  уши двигателя ну и задние аморты (завтра едим на рынок нада все купить)
2. подойдет ли  варик (написано что подходит на 50cc 139QMB) вот он: http://www.begemoto.com/index.php?productID=3610и самое интересное поч. там по 3 ролика разным весом (нужно комбинировать попарно 6+7 грн  или 7+8) ? 3. подойдет ли Сцепление в сборе Honda Dio AF-34/35/ GY6 - 50cc 139QMB :http://www.begemoto.com/index.php?productID=2483заранее благодарен за ответы!
12.08.2011 р. відповів для sasha_32
ну тогда лудьше ужу добавить и купить без док R1,раз такая мысля поперла! 03_biggrin
12.08.2011 р. відповів для Stas_Boot
Всё станет как родное!!!!Насчёт сайлентблоков говори что двигатель 139qmb .  20_drinks
сомов
В траверсе d=30*10*35 двигатель d=28*10*20 подойдут от
амортов жигулей.На аморты 20*8.1*20
Варик подойдет,а ролики нужно подбирать под себя.
Сцепа подходит от хонды дио и работает лучше стокового.
Змінено: 12.08.2011 р., santos82
12.08.2011 р.
Андрюхе и Сашке  спасибо за реальную помощь  !!!
да действительно двигло 139qmb, по словам старого хозяина 47мм, сейчас обкатываем.
Акум новый, свет переделали, масло поменяли, в планах обслужить карб и проверить зазоры.
Знач можно заказывать спортивный варик, и сцепление, сын будет рад 01_smile
Завтра попробую выпресовать сайлентблоки, читал здесь о  "бюджетных съемниках", соберем такой же.
Я понял что двиг нужно полностью отсоединять (раскатывать), там не много проводов, тросов?
Если есть еще секреты на счет замены сайлентов, поделитесь плиз.
12.08.2011 р. відповів для ykrom
Спасибо так и сделал, только просверлил в обломыше отверстие и вкрутил наполовину саморез, чтобы лучше держался свинчик и поставил обычный болт 6-ка, залил это все без всяких форм оно и пластик слегка поплавился зато хорошо сцепилось и осталась из квадрата свинцового торчать шпилька, на нее кинул клемы и гайку на 10 накидным ключом затянул, а сверху хорошим слоем литола все промазал. Работает хорошо.
Непойму только почему клема окисляется, на машине ж такого нет 34_wacko2
12.08.2011 р. відповів для diablas
как ето на машыне такого нет?сколько я жыву всегда такое явление наблюдал,но пока акум новыи окисление не идет,вот ето не знаю 06_question  но современем появляеться окисление.
12.08.2011 р.
Еще вопросик:
На фото варика, есть пружины, я так понял это в сцепление?
да и еще - кто выписывал с бегемото - порядок: оплачиваешь 100%, потом при получении платишь за пересылку?
пружынки в сцепление,деньги оплачиваешь сразу а потом платишь только за пересылку!
Нужно отсоединить тросик от карба и заднего тормоза,отсоединить папу маму обаготителя,массу,папу
маму генератора и реле стартера,снять
насвечник,открутить от рамы аморты,вроде все.
Из маятника доставал так:выковыривал внутренее кольцо с резиной ,а наружное расспиливал полотном.
Забыл самое главное -отсоединить двигатель от маятника03_biggrin
12.08.2011 р.
Спасибо мужики, я думаю глаза боятся а руки делают 01_smile
всем спок. ночи, а завтра нас ждут великие дела !
vaperist
13.08.2011 р.
сегодня приборахлил свой штормик,поменял масло,поменял передние колодки,и купил новую крышку вариатора 41_dance2
