+8 °С
Переглядів: 2701555
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
30.07.2011 р. відповів для Andriy
Меняй цепь срочно 09_ireful1 , натяжитель не зря сделан такой длины, цепь все-равно ростянута
ну незнаю тьфу тьфу  тьфу езжу и ни че диограмма фаз сильно не меняется конечно это временный вариант но ездить можно
31.07.2011 р. відповів для Andriy
Доброго вечера!
Сегодня поменял цепь ГРМ как и положено полностью колол мотор, проверил коленвал он меня порадовал тем что выездил 12000 с них 7000 с тюн комплектом на 90сс, а его состояния идеальное правда масло лью только хадо суперсинтетика разливное.
В общем менять было не сложно но довольно долго снемать все запчасти с мотора.
Первичные симптомы - сильный шум в моторе, небыло холостых, очень дымел черным  дымом так что настройка карба вообще не помогала, упала тяга и особенно максималка и много жрал бензу. 38_focus
После замены еще не ездил, но мотор настроял - начал отлично держать холостые, вообще не дымит очень резво набирает обороты (резко газнул отпустил до 7тыс оборотов набирает), мотор не работает - а шепочит лутше чем новый.
Самое интерестное что из-за запчасти за 50грн устранил сразу сколько проблем 01_smile
Ох я прикидываю как ты повеселился с разборкой скута и постом сборкой. У меня после последней разборки скута, при одном воспоминании сколько открутить и потом закрутить болтов, аж плохо становится 28_bad
vaperist
31.07.2011 р. відповів для Devais
Доброго вечера!
а прикинь я за месяц 2 раза движек ремонтировал 34_wacko2
31.07.2011 р. відповів для vaperist
Да,за месяц 2раза колоть двиг это конечно гопа.27_dash
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
Ну вот я про єто же и подумал,но я думал что если менять цепь то нужно движок колоть,а если нет,то поменяю сразу.
vaperist
01.08.2011 р.
сегодня заглох мой шторм и отказывался заводится и то если заводился то только через кик стартер 34_wacko2 ,компресия пропала 27_dashоказалось что прогарел выпускной клапан поменял и все стало нормально,но крышку вариатора сломал выламал киком 27_dash как я устал от этих поломок 35_hang
01.08.2011 р. відповів для vaperist
Когда случается несколько поломок к ряду ,это так достает.
у тебя со скутом черная полоса началась,но она пройдет не расстраивайся .Жизнь прекрасна 20_drinks
westmen
02.08.2011 р. відповів для vaperist
Сочувствую. Может стоит провести ему полное ТО, дабы выявить слабые места?
vaperist
02.08.2011 р. відповів для Devais
та какое ТО  если двигатель собирался с новых деталей, если детали они из гавна сделаны
02.08.2011 р. відповів для santos82
А оно так и получается почти всегда!!!! 20_drinks
сомов
02.08.2011 р. відповів для somov
К сожалению так оно и есть.
Ну я не же не знал из новых или нет он у тебя собран.
02.08.2011 р.
Привет жителям форума!
Помогите пожалуйста. У мя Viper Storm 50 когда разгоняешся до 60 км/час, а потом бросаешь газульку появляется какой то треск в районе двигателя (точнее сказать не могу, так как на ходу точно определить не могу). И такой треск продолжается пока не упадёт скорость до 50 км/час. Разгоняется отлично, едет отлично. Треск пугает, как бы чего-то не заклинило! 12_cray
Заранее спасибо за любую информацию
Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает! :)
vaperist
02.08.2011 р. відповів для Mal195
а не ремень трещит?глянь вариаторы обе может с ними что то 06_question
У меня тоже когда товыломался киком кусок крышки, так подошла крышка от Yamaha Jog старый, и теперь на крышке красуется "Yamaha" и все спрашивают не Ямаховский ли у меня движло стоит 08_lol
03.08.2011 р.
Ребята кто подскажет где можно купить тормозные ручки на шторм ,а то левая сломалась? Скут сын поставил на боковую подножку ,а он упал*((( 61_punish
westmen
vaperist
03.08.2011 р. відповів для westmen
я на базаре покупал за 25грн,смотри в интернет магазинах 01_smile
купить можно здесь moto.com.ua
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/285145.jpg
03.08.2011 р. відповів для kolesniken
Вот здесь и нету как раз  19_negative
westmen
