Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2702872
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••30313233343536••486
17.04.2009 р.
собираюсь приобрести "запаску" на свой шторм:
свеча
ремень
ремкомплект для безкамерки
катушка
коммутатор
предохранители
лампы
топливный вакуумник
есть ли какие пожелания, марки, производители штоб на шторм 50 нью
а то я в этом деле ничего не смыслю
Nitro
17.04.2009 р.
Парни подскажите вот по этой фотке надо менять 600 мл.....или 1.100 мл.
И по этой фотке надо заливать 80W90...???
Ответте если можно коротко
Например: При замене по этой фотке надо менять 1.100мл. и масло 80W90
17.04.2009 р. відповів для Nitro
по этой фотке надо лить 110мл 80W90
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
RAUL220417
17.04.2009 р.
Nitro очень дорого 1350 у.е., я разве не возьму такой до 950 у.е. на Украине( Киеве, Чернигове или Хмельницке) ?
Nitro
17.04.2009 р. відповів для RAUL220417
Решай сам.....я просто подсказал.....где унас в Могилёве можно его взять...)))
Nitro
17.04.2009 р.
Извените за вопросы с маслом.......знаю что я дурак.....но я впервый раз менял масло.....вы уж  простите меня 04_blush ....))))
Последний вопрос пожалуйста как залить масло в двигатель...???
Я уже в редукторе поменял.......с двигателя масло слил, а как залинь новое незнаю  12_cray
Nitro
17.04.2009 р.
Помогите пожалуйста...)))
заливаешь через пробку, которая находится снизу рядом с глушителем. Там еще крышечка с замерителем уровня масла...
Находится возле глушителя-посмотри внимательно. Откручиваешь и вливаешь-ничего сложного... 18_good
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
unstoppable
17.04.2009 р.
Добрый день, а можете выложить фотки шторма во всех ракурсах + фото бардачка и багажника если не затруднит. 01_smile
17.04.2009 р.
Был вопрос нащет ремня, грузиков,саленблоков У двух и четырехтактных они разные У четырехтактных:
Ремень DRVS-02 729_17,5 30 (переписал когда снимал крышку вариатора)
Вес грузиков 5г.
Размер саленблоков 10-28-22 (они должны быть меньше чем у двухтактных)
В. Высоцкий.
Nitro
17.04.2009 р. відповів для Diesel
Спасибо большёе.....открутил щуп и залил туда масло... 03_biggrin
Nitro
17.04.2009 р. відповів для unstoppable
Вот это мой Viper Storm 50 new...как просил во всех ракурсах  03_biggrin
Тепер будем "розжовуваты" как отркрутыть свичку, отрегулирувать карб, накачаты колесо, заминыть лампочку...
По постам если чытать то тоби не 17р, а все 8-9.
17.04.2009 р. відповів для Turist
спасибо,удружил! 42_friends
а подскажи еще размеры грузиков!
Viper Storm 50
Змінено: 17.04.2009 р., ALeX_UnDeR
Nitro
Nitro
17.04.2009 р.
17.04.2009 р.
парни,а вариаторы Stormа и Honda Lead 90 не одинаковые?
Viper Storm 50
Nitro
17.04.2009 р.
RAUL220417
17.04.2009 р.
Подскажите какие хорошие магазины или базары со скутерами (желательно Viper Storm new 50) в Киеве где подешевле?
на дегтяровской возле ул.Зоологической есть нормальные магазины
и на дегтяровской 24 находится сам VIPER MOTO
Viper Storm 50
