+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2575071
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
04.07.2011 р. відповів для okoolo
У меня 47, так сколько у меня кубов получается? Вообще то я всегда думал что у меня 80сс. 06_question
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
04.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Примерно так:
50сс - 39мм
62сс - 44мм
72сс - 47мм
82-85сс-50мм
92сс - 52мм
Я думаю это правильный вариант, хотя мнений много...
Примерно так:
50сс - 39мм
62сс - 44мм
72сс - 47мм
82-85сс-50мм
92сс - 52мм
Понятно. Спасибо. А ты не в курсе, если при сборке движка, при постановке распредвала, ошибится на одно звено цепи распредвала по отношению к ВМТ. Как движок будет работать?
поршень будет биться о клапана=)) у меня была фигня такая что цепь грм растянулась и перескачила на один зуб(звено) и двиг застучал=))
Змінено: 04.07.2011 р., sasha_32
04.07.2011 р. відповів для sasha_32
поршень будет биться о клапана=)) у меня была фигня такая что цепь грм растянулась и перескачила на один зуб(звено) и двиг застучал=))Ну это будет слышно сильный стук в движке? Правельно?
Я так не пробовал. А в чем проблема сделать заново и не ошибиться? Или ты уже ездишь так?
Я так не пробовал. А в чем проблема сделать заново и не ошибиться? Или ты уже ездишь так?У меня все нормально. 18_good  Просто я при сборке движка чуть не протормозил. 62_sarcastic  Поставил распредвал, 27_dash  а потом вовремя раздуплился что ошибся на одно звено цепи.  39_heat
04.07.2011 р.
Кто менял передние колодки посоветуйте фирмы, а то в прошлом году менял, ставил самые дорогие, чувак говорил эти прослужат долго 10_ireful2 .... и вот сегодня заметил что им пипец  27_dash ..... прослужили столько же как и стоковые
VW CADDY
04.07.2011 р. відповів для PelMeN
Я не заморачивался, купил первые попавшиеся китайские по 10 грн, прошел с ними 5 тыс., почти не стерлись, со с старыми тыс. 8,5 накатал.
04.07.2011 р.
А где стоит фильтр грубой очистки топлива? 06_question
Другие места — другие вещи...
офигеть по 10 грн, я за свои 70 отвалил 27_dash
VW CADDY
04.07.2011 р. відповів для k1l
А, что разве есть такой фильтр в стоке на скутере?
Мдя...я вообще на свой найти не могу передние колодки, прам напасть какая то, то колодки, то сальники, то замок сидухи, то еще что то не могу найти в продаже 33_wacko
Он у нас один и грубой и тонкой...
05.07.2011 р.
Чето нифига не пойму.  06_question После замены коленвала и поршневых колец, немного поменялся звук из выхлопной трубы. Такое бывает??? Или с чем это может быть связано??? Или у меня просто галюны! 30_crazy  Хотя врядли. 62_sarcastic
05.07.2011 р. відповів для RAMIRES
Компрессия появилась  18_good
05.07.2011 р. відповів для okoolo
Спасибо, я так и подозревал.  17_wink
05.07.2011 р.
Какие характеристики у аккумулятора ??
05.07.2011 р. відповів для semkas
12в 7ач.
05.07.2011 р.
Привет всем обладателям storma. Народ хочу узнать,с Украины в Россию идет доставка вот из этого магазина http://www.g-max.com.ua/catalog/index.php/cPath/42?   Я просто думаю вот такой взять себе http://www.g-max.com.ua/catalog/product_info.php/products_id/67. 01_smile   Или вот такой http://www.motoshop.ua/shop/product/gm-volcan-150/
Змінено: 05.07.2011 р., sasha_32
