Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2713263
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
29.06.2011 р. відповів для RAMIRES
КАК определить- проскальзывает ли ремень вариатора? Сегодня замерял ширину ремня=16.9мм. Изначально ширина была 17.5мм. Еще заметил, при старте или скорости 3-5км.ч, начинаю помалу давать газку, появляется какое то биение в раёне  варика, не долго 2-3 секунды. Может проскальзует ремень? А может это из за подгулявших подшипников калена? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ширина нормальная
29.06.2011 р. відповів для Devais
А может это вибрация ремня?
Очень может быть, друже! Если это вибрация ремня, как с этим бороться? На этом ремне прошел 5.5тыщ.Ремень брал за 140гришак- Паверлинк. На вид ремень вроди нормальный.
Скупой платит дважды, тупой платит трижды, лох - платит всегда.
Даже не знаю, у меня те же симптомы.
29.06.2011 р. відповів для okoolo
для TuristП 20_drinks рисоединяюсь, удачи и здоровья!
Другие места — другие вещи...
Змінено: 29.06.2011 р., k1l
Может завести скут и снять крышку и посмотреть как ведет себя ремень
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
29.06.2011 р. відповів для santos82
Я уже пробывал завести без крышки 37_fool бендекс мне чуть в голову не влетел 33_wacko Если заводить без крышки то бендекс нужно снять, и как тогда его заведешь? Если знаешь как, буду благодарин за совет. 42_friends
29.06.2011 р.
Сегодня пришла посылка с вариатором ( спорт.) Установил, коленвал стопорил цепным ключом для маслофильтров, ролики поставил старые. Родной вар. прошол 4100км, выработки нет., только слайдера подуставшие. Стал шустрее реагировать на ручку газа, максималку не замерял. 03_biggrin
При помощи шуруповерта. 01_smile
Спасибо. Завтра буду пробывать. 42_friends
У меня бендикс не вылетал, просто выпадал сразу на малых оборотах. Можно его вытащить,закрутить крышку на 3-4 болта и завести киком
Надеюсь понял как.
Снимаешь с крышки вариатора это и зажимаешь в патрон.
Далее понятно 17_wink
Змінено: 29.06.2011 р., Devais
Надеюсь понял как.
Оригинально. Сам придумал?
Ну да. 01_smile
Ну да. 01_smile
Ну и как заводится нормально?
Ну да. 01_smile
Да я не пробовал, у меня шуруповерта нет, а в гараже света нет чтоб дрель использовать, да и собственно надобности не было.
Но таким макаром заводили дизеля объемом 1.5СС и 2.5СС на модельках. Заводились нормально.
Ну да. 01_smile
Ну тады плус адын.59_rofl
30.06.2011 р. відповів для santos82
Я тоже об этом думал. 4 болта то даже много, думаю и 2 хватит. завел, 2 болта быстренько выкрутил, снял аккуратно крышку. и наслаждайся зрелищем. 03_biggrin
30.06.2011 р. відповів для Devais
Спасибо друже!! 18_good ! Будем пробовать разные способы, а том как получится. 42_friends
vaperist
30.06.2011 р.
что вы мозги кампасируете с заводом, берете ключ трубочку у меня она с одной стороны на 10 с другой на 8, вставили в бендикс чтоб не выпал, и заводите
30.06.2011 р.
Или можно попросить жену или соседа отверткой крестообразной придержать бендекс и  можно заводить  01_smile
