+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2639230
Rey
28.09.2008 р.
Форум Штормоводов
История создания Storm
Технические характеристики
Тип:       Четырехтактный
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       49,9 см. куб.
Масса:       96,5 кг
Емкость бака:       6 л
Стандартные размеры:
Ремень 4Т 729*17,5
Размер резины 120.70.12
Мощность генератора 55 Вт.
14. KDV Денис. Украина, Киев
1••27282930313233••486
mak-minenkov
09.04.2009 р. відповів для he111oy
Если не сильно громко шумит покатайся скорей всего притрётся если это ножка конечно :-)
Впринципе я не волнуюсь,у меня гарантия 3000 км! 48_download
09.04.2009 р. відповів для mak-minenkov
Не так страшно за скутер, как за самого себя просто...
Diesel
"У нас кладут асфальт, местами и немного, чтоб всякий оккупант на подступах застрял"
he111oy
09.04.2009 р. відповів для swake
Ну.. 150 сс не поставишь на 50сс а в горку едет хорошо :-)
09.04.2009 р. відповів для brush
Народ есть такой вопрос по воздушному фильтру:
1 Вопрос. На изображении красной стрелкой я пометил место, где по идее должна стоять сетка, у меня её там нет. Гляньте на ваших Штормах, у вас стоит или тоже нету?
2 Вопрос. Чёрный отросток от трубы - это вентиляция ГРМ (от трубы идёт в клапанную крышку), как она работает, на всасывание воздуха из трубы или выталкивает воздух в эту рифлёную трубу?
1. Сеточка по идеи должна стоять, но у меня слетела!  Пока без нее и все ок!
2. Утверждать не буду, но по ходу это для смазки фильтра маслом!
Через эту трубку выбрасываются излишки масла из головки
he111oy
10.04.2009 р. відповів для Diesel
А зачем поршневая 65сс на Шторм, если там все 82сс  ??????????  :-) 08_lol
У меня шторм 2 такта по умолчанию с завода шла 50сс поршневая :-)
Не думаю что у когото ума хватит с 82 сс потавить 65 сс :-)
10.04.2009 р. відповів для he111oy
бывают такие люди, если так, то ты молодец
albatros
10.04.2009 р.
brush-  у...У меня сетки тоже нет....стоит круглая заглушка с 4-мя отверстиями мм-ров по8...     Господа профессионалы ответте пожалуйста на вопросы  1-какая стоит свеча????   2-сколько фактически лошадок у наших любимцев???  3- подскажите сайты где Вы берёте информацию.....в частности по устройству двигателя....вариатора и т.д..Заранее благодарю...
10.04.2009 р.
за год накатал на своем почти 13 тыщ. на днях вырвало свечу. Слизалась резьба, по-ходу придеться менять головку.
А еще был случай, проехался медленно стоя и рама сложилась пополам. Пришлось сваривать и усиливать раму.
Вот такой "надежный" мопед!
Если, двигаясь на большой скорости, вы замечаете впереди препятствие и машинально забываете где у вас тормоз - посмотрите напоследок в зеркало, скорее всего он там!
__________________________________
10.04.2009 р. відповів для albatros
Вот книжечка. Скут не вайпер, но движок тот-же. Как говорят:"Те же яйца, только а профиль"
8.13 мБ.
albatros
10.04.2009 р.
огромнейшее спасибо.....буду изучать...будет чем на работе заняться..
brush
11.04.2009 р. відповів для albatros
В мануале написано: Рекомендуемые свечи зажигания NGK-BR8HSA
По 3-му вопросу можно глянуть здесь:
http://www.scootvl.ru/downloads.php
http://www.scootermag.ru/books.html
14.04.2009 р.
а вот я еще такое читал где-то:
в скутерах полтинниках ставать ограничение оборотов (до 7000)
насколько это правда? никто не слышал?
вот например у меня больше 7000 не разгоняется!!!
14.04.2009 р. відповів для narayana
я точно это не знаю, но тоже слышал это где то 12_cray
Это на ходу, или на подножке, когда колесо подвешено.
У меня на подножке крутит до 9-9.5 тыщ. об.
А на ходу до 8 по хорошей дороге
mak-minenkov
14.04.2009 р.
Парни а можно с глушаком что нибудь сделать! может прямоток поставить! и даст ли ето что-то? 02_sad
14.04.2009 р.
люди такой вопрос.какой размер и вес стоковых грузиков?и размер ремня?
зарание спасибо!
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
14.04.2009 р.
сорри,еще забыл.какие сайлентблоки(размер)?
Viper Storm 50
14.04.2009 р. відповів для scooterist
03_biggrin  Ну ти і потішив мене, відповідю на друге питання. Тільки без образ, я сам таким колись був, важав стартєр катушкою запалювння  07_dirol
Якщо серйозно то через ту трубку відводяться картерні гази, адже у картері під час роботи мотора постійно міняється тиск  і якраз цей надлишок і відводиться назовні. А чому та трубочка іде саме в фільт, бож через неї і всасується повітря коли іде розрідження а ніхтож не хоче щоб в головку попадала всяка бяка, от трубочку і прилаштовують до фільтра щоб чисте повітря вона засасувала
Отакі от пироги.
14.04.2009 р.
Зачем разгонять двигатель больше 7000 оборотав он и при них разрываеться ???
В. Высоцкий.
